Delphi + 1C 8.2 + COM Соединение
0 acsbaks
24.08.11
Подскажите, если кто сталкивался:
С соединением проблем нет, если я пишу так:
Cat_Obj := s1C8_com_Connector.Справочники.Клиенты;
Cat_New := Cat_Obj.СоздатьЭлемент();
Cat_New.Наименование := par;
Cat_New.Записать();
То все хорошо, но я не знаю в какой справочник я буду записывать данные и какие реквизиты буду заполнять, проблема возникла на первом этапе
1. Cat_Obj := s1C8_com_Connector.Справочники[Inner_catalog];
2. Cat_New := Cat_Obj.СоздатьЭлемент();
3. Cat_New.Наименование := par;
4. Cat_New.Записать();
На строчке 1 возникает ошибка - "Недопустимое число параметров"!
вообщем куда копать????
1 lxs
24.08.11
тип Inner_catalog - строка;
2 lxs
24.08.11
к (1) - это вопрос)
3 lxs
24.08.11
4 acsbaks
24.08.11
Да и она равна - "Клиенты"
5 lxs
24.08.11
Читай статью. Без допила 1С не прокатит.
6 lxs
24.08.11
..и учись гуглом пользоваться, 15 секунд поиска по строке "delphi 1С Справочник["
7 acsbaks
24.08.11
Грустно грустно, ведь универсальную службу надо сделать, для любой конфы
8 lxs
24.08.11
(7) Увы.. С некоторыми версиями компиляторов VBA, помнится, такие же проблемы были и решались только таким образом.
9 Reset
24.08.11
я не в теме(не знаю, что такое дельфи), а s1C8_com_Connector.Вычислить("Справочники."+Inner_catalog) не сработает? :)
10 Reset
24.08.11
некрасиво конечно
11 acsbaks
24.08.11
Неа, пробовал и так
12 lxs
24.08.11
(9) порой инет, никто не нашел иного обхода. Хочешь стать пионЭром?
13 acsbaks
24.08.11
Так, ну с эти разобрался, конструкция работает
Cat_Obj := s1C8_com_Connector.NewObject('СправочникМенеджер.'+Inner_catalog);
Cat_New.Записать();
но как терь заполнить значение реквизита, имя которого я опять же не знаю, на строчку - 3 ругается при компиляции, delphi требует в квадратные скобки integer пихать
1. Cat_Obj := s1C8_com_Connector.NewObject('СправочникМенеджер.'+Inner_catalog);
3. Cat_Obj[Inner_number] := par;
14 acsbaks
24.08.11
up?
15 acsbaks
24.08.11
Если кому интересно!!! как можно на зная явно реквизитов и имени справочника записать новый элемент
SetDispatchPropValue(Cat_New,Inner_Number,par);
Cat_New.Записать();
16 Serginio1
24.08.11
В  Delphi 7 Проблема с вызовом методов 1С заключалась в том, что все параметры передаются по ссылке. Поэтому строковые параметры в методах лучше передавать как ''+Параметр. Тогда данные передаются по значению.
Второе это использование диспинтерфейсов. Смотри http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=115&lid=2019
