Чередование цветных строк в табличном поле.
0 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
Добрый день!
Есть табличное поле:
Контрагент    Колонка 1  Колонка N
Контрагент 1  Данные     Данные    <====цвет синий
Контрагент 2  Данные     Данные    <====цвет белый
Контрагент 3  Данные     Данные    <====цвет синий
Хочу сделать подобное выделение строк цветом, чтобы одинаковые контрагенты были отмечены одним цветом (одинаковые контрагенты в таблице всегда находятся рядом друг с другом). Алгоритм прост - при выводе строки, если предыдущая строка содержит такого же контрагента, то и цвет делаем такой же как у него. Но вопрос такой - когда включаем отбор, как мне определить, какая строка предыдущая? Т.е. в результате отбора могут быть показаны строки № 5, 35, 151.
1 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
+ (0) Забыл сказать, платформа 8.1.
2 mikecool
24.08.11
нафига определять предыдущую?
присваивай контрагентам определнный цвет, при выводе - указывай в оформлении
3 Axel2009
24.08.11
(0) и тут бац бац и в этот отбор попадают только клиенты, по которым нужен синий цвет. что делать?
4 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(2) Ладно, пускай так. А если я присвою им определенный цвет, а потом в результате отбора рядом окажутся 2 разных контрагента с одинаковым цветом?
5 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(3) Вот я и пытаюсь узнать, что тогда делать :)
6 butterbean
24.08.11
(4) при заполнении таблицы в отдельную колонку запихивай цвет
7 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(6) См. (4).
8 Axel2009
24.08.11
(7) при получении данных обнуляй переменную, что начал перерисовывать таблицу.
в при выводе строки если переменная = обнулена, тогда присваивай первый цвет и заполняй ее чемнибудь. и далее чередуй.
9 Mort
24.08.11
(4) Если есть хотя бы два контра с одинаковым цветом, всегда можно установить отбор, чтобы они оказались рядом.
10 Axel2009
24.08.11
правда рябить будет шо пипец при прокрутке =)
11 Mort
24.08.11
+(9) А менять цвет не получится, т.к. при получении данных (как и при выводе строки) при прокрутке, напрмер, вызывается только для появившихся строк.
12 Axel2009
24.08.11
(11) при выводе строки для всех строк.
13 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(10) Что поделаешь, воля заказчика. В 8.2 подсмотрел, только там просто через одну строку синим выделяет.
14 Mort
24.08.11
(12) А проверить?
15 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
Теоретически можно вызвать ТабличноеПоле.ОбновитьСтроки(), тогда можно будет обработать цвета для всех видимых строк, но как-то не нравится мне эта идея...
16 butterbean
24.08.11
(15) это таб часть документа?
17 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(16) Нет, это табличное поле в обработке. Тип данных - ТЗ.
18 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(17) Вру, не ТЗ, а табличная часть обработки.
19 Mort
24.08.11
Лучше хорошо узнать что хочет заказчик и предложить нормальное решение. Например сгруппировать по контрагентам в ДЗ.
20 Axel2009
24.08.11
(14) проверил. был не прав
21 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(19) ДЗ предлагал, хотят таблицу.
22 butterbean
24.08.11
(18) сделай таб поле не привязанное к твоей таб части, заполняй по ней таб часть и сделай свои кнопки отбора, тогда сможешь установке отбора цвета пихать в строки
23 Axel2009
24.08.11
короче 100 баксов
24 ptiz
24.08.11
А что сложного в сравнении данных текущей строки с предыдущей?
Предыдущая получается по ТабЧасть[ИндексТекСтроки - 1]
25 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(24) Да ничего сложного! Вся суть описана в (4). В результате отбора рядом могут оказаться строки с одинаковым цветом.
26 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(24) Подождите ка, а индексы перестраиваются после отбора? *ушел проверять*
27 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
+(26) Нет, индексы остаются те же.
28 Arseny
24.08.11
А почему не использовать событие при выводе строки и глобальную переменную формы списка цветПредыдущей?
29 kosts
24.08.11
Сделай массив побольше цветов
В событии при получении данных ищи в соответствии контрагент-Цвет.
Если нашел выводи этот цвет
Если не нашел добавляй в соответствие контрагент-цвет (цвет следующий по таблице.
30 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(29) Если будет много цветов, то все равно вероятность останется.
Такой вопрос: можно ли как то узнать предыдущую _видимую_ строку, а не предыдущую строку ТЧ?
31 kosts
24.08.11
(30) При установлении отбора очищай соответствие.
На оставшуюся маленькую вероятность забей.
32 Mort
24.08.11
(30) А что это даст. Тут ограничение исключительно теоретическое, т.е. вероятность нахождения цветов рядом всегда >0 и никакими программными извращениями его не обойдешь. А перекрашивать контрагентов каждый раз в новый цвет - это точно не то, что хотел заказчик.
33 Arseny
24.08.11
Событие привыводестроки возникает только для видимых строк! так что делай как я сказал и будет тебе щастье, а массив огранич двумя значениями, тогда будет просто красивое чередование
34 Arseny
24.08.11
Насчет того, что заказчик хотел, чтоб цвет был прицеплен к опрделенному контрагенту вроде никто не говорил
35 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(33) А если мы покрутим на 1 строку вниз, а потом на одну вверх, то идея с цветом предыдущей не прокатит...
36 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
+(35) Я к тому, что отработает ПриВыводеСтроки для нижней, а потом для верхней, и вероятность установки правильного цвета во втором случае уже будет 50/50.
37 Arseny
24.08.11
А если обработать приполучении данных?
38 Arseny
24.08.11
(36) Я понял
39 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(37) Только что крутил список, там оно при прокрутке 3 строк один раз отрабатывает.
40 ptiz
24.08.11
При возникновении события "ПриПолученииДанных" (оно срабатывает и при отбор), пробегать ВСЕ строки таб.части, игнорируя не соответствующие отбор (ТабПоле.ПроверитьСтроку()) и назначать им цвета.
Потом обойти ОформленияСтрок и раскрасить.
41 Быдлокодер 80 lvl
24.08.11
(40) Однозначно будет слишком долго все строки обходить, пусть даже и на соответствие условию... (там уже порядка 1500 строк, и будет увеличиваться). Хотя можно в принципе проверить, все равно нет вариантов.
42 kosts
24.08.11
Можно попробовать завязаться на порядок сортировки и снизить вероятность совпадения, а так же сделать таблицу не менее 100 цветов...
43 Arseny
24.08.11
ПриПолученииДанных сделать:
   Построитель = Новый ПостроительОтчета;
   Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ДокументСписок);
   тз=Построитель.Результат.Выгрузить();
Получишь таблицу с тем, что будет выведено в список, оттуда вытащи контрагентов и назначь каждому свой цвет
Причем это уже с учетом фильтров
44 Arseny
24.08.11
А цвет генеришь рэндомом с проверкой был ли у кого из контрагентов такой цвет
45 Arseny
24.08.11
Самый красивый будет контрагент с цветом фона черным
46 Axel2009
24.08.11
привязывайся к номеру строки тогда раз у тебя это табличная часть.
47 Arseny
24.08.11
В соседних строках могут быть одинаковые контрагенты
48 Axel2009
24.08.11
(47) и что?
49 Arseny
24.08.11
нужно, чтоб они одинакового цвета были
