документ проводится и потом у него опять появляется звездочка
0 SvAlex
24.08.11
документ проводится и потом у него опять появляется звездочка в заголовке и соответственно 1Ска 2 раза задает вопрос о записи документа?
1 PR
24.08.11
Возможно
2 SvAlex
24.08.11
Как это устранить???
3 Milok
24.08.11
Какой-нибудь пересчет реквизитов в обработке проведения?
4 PR
24.08.11
Не менять документ после записи
5 Grusswelle
24.08.11
.Модифицированность
6 SvAlex
24.08.11
Ясно, т.е.никаких доп. свойств нет, Спасибо )))
7 unregistered
24.08.11
(2) >> Как это устранить???
18 ударов табуреткой по пальцам программиста, который изменяет документ в обработке проведения, в ПриЗаписи и в ПослеЗаписи.
Если не поможет, повторить.
8 SvAlex
24.08.11
Кстати никаких изменений в этой обработке нет и в процедуре после записи. Вопрос остался.....(((
9 mikecool
24.08.11
(8) подписки смотри
10 mikecool
24.08.11
а вообще - не парить мосх, включить отладчик и смотреть , когда появляется Объект.Модифицированность = Истина
11 SvAlex
24.08.11
При Открытии тоже самое
12 SvAlex
24.08.11
уже посмотрела, везде ложь
13 mikecool
24.08.11
(12) тогда давай фотку
14 SvAlex
24.08.11
сейчас с начало подписки проверю, если не поможет
15 SvAlex
24.08.11
то дам
16 mikecool
24.08.11
(15) ты сейчас про фотку? ))
17 SvAlex
24.08.11
))) ага
18 kuza2000
24.08.11
Когда я такое встречаю уже в отлаженных и "сданных в эксплуатацию" документах, мне почему-то хочется убить программиста, который это сделал :)
19 iamnub
24.08.11
У тебя просто серьезное поражение нервной системы. Тебе к врачу надо.
20 shuhard
24.08.11
(10) если речь о 8.2, то дело не в модифицированности или реквизитах
дело в проведении, стоит проведение закомментировать и волшебным образом всё заработает
21 SvAlex
24.08.11
сейчас попробую
22 SvAlex
24.08.11
только у меня 8.1
23 Romcheg
24.08.11
фиксятники - такие фиксятники. как заплатили, так и сделали )))
24 shuhard
24.08.11
(22) не
в 8.1 это реквизит, подписка или после записи
25 aka AMIGO
24.08.11
насколько разные подходы к проблеме!
я пытался в самописной (досталась по наследству) конфе убрать этот эффект, так ГБ кричала дальше, чем её видно: "не надо портить! всё работает!"
вот и "не надо" .. привыкли уже все, а мне стало до-лампочки :)
26 Паланик
24.08.11
(23) В начале ПриОткрытии модифицированность ложь и в конце?
27 SvAlex
24.08.11
Всегда ложь, подписки при открытии нет ((((
28 dimaldinho
24.08.11
(27) Значит, иди за этой звездой, взяв с собой золото, ладан и смирну.
29 Гефест
24.08.11
(27) Значит пора фотку показывать
30 SvAlex
24.08.11
думаю где-то галочку надо поставить, где??, фотка не поможет просто в каком нибудь документе сделай изменение в заголовке появится звездочка, запишешь его исчезнет, а она у меня всегда.
31 aka AMIGO
24.08.11
(30) "всегда" - это во всех документах?
32 Гефест
24.08.11
(30) Ошибаешься. Твоя фотка в купальнике очень поможет в оживлении топика
33 catena
24.08.11
Не может быть модифицированность везде ложь - звездочка - это и есть отражение модифицированности. Чем-то не тем смотришь.
34 Prapor
24.08.11
(32) Однозначно. Я думаю и проблема решится быстрее.
35 SvAlex
24.08.11
ха-ха
36 shuhard
24.08.11
(30)[фотка не поможет ]
ну и не надо,
если тебе проще уволиться- увольняйся
37 SvAlex
24.08.11
вряд ли, я ещё поищу где это можно подправить
38 aka AMIGO
24.08.11
(35) вот тебе и "ха-ха"..
появляется даже если просто открыть и закрыть?
смотри реквизиты по процедурам, особенно при закрытии..
сама док писала?
39 aka AMIGO
24.08.11
+38 или штатный корректировала?
40 catena
24.08.11
ПриАктивизацииСтроки еще может быть... Назначение типа колонкам, например...
41 Паланик
24.08.11
(37)Свою фотку в купальнике, фотки точек останова и значением модифицированности в них в вышеозвученных процедурах выкладывай)
42 SvAlex
24.08.11
НЕ сама писала, дали исправить, сейчас при активации проверю
43 Prapor
24.08.11
Какие все злые, у человека БЕДА, а они заладили "фотку, фотку"!
44 Синий зуб
24.08.11
Поставь точки останова во все события формы у которых заданы обработчики - Обновление отображения, При получении данных и т.д. ибо чудес не бывает, че-нибудь да срабатывает.
45 SvAlex
24.08.11
При активации строки все нормально, сейчас с обновлением отображения попробую
46 Паланик
24.08.11
(45) Расскажи хоть, как проверяешь?
47 SvAlex
24.08.11
Ставлю точку останова и смотрю ЭтотОбъект.Модифицированность()вот везде ложь ???
48 Шапокляк
24.08.11
(48) Так в форме ж модифицированность...
49 Aleksey
24.08.11
В отладчики сделать замер производительности и посмотреть подозрительные строчки
50 SvAlex
24.08.11
с формой та же ситуация
51 SvAlex
24.08.11
короче замкнутый круг ((
52 Гефест
24.08.11
(51) разомкни его фоткой
53 mdv92
24.08.11
А когда тогда записывать реквизиты в документ, если не "при проведении, при записи" и т.д.? В семерке - тоже суммаДокумента - при проведении, кажется, записывалась.
А сумма списания по ТребованиюНакладной - так точно - при проведении!
54 kuza2000
24.08.11
(47) Нужно смотреть свойство Модифицированность в контексте формы, а не метод объекта. Точно путаницы нет? Это, собственно, и есть звездочка. Если звездочка есть, значит Модифицированность = Истина.
55 unregistered
24.08.11
(53) >> А когда тогда записывать реквизиты в документ, если не "при проведении, при записи" и т.д.?
Только в ПередЗаписью. И ни где больше. За всё остальное по голове разработчику (постановщику) и по пальцам программисту.
Все реквизиты документа должны быть изменены ДО начала записи в БД.
Сумма списания должна храниться в проводках (движениях регистров), но ни как реквизит. Если это реквизит (списание по фиксированной цене), то значение этого реквизита должно быть получено и установлено опять таки ДО записи документа в БД.
56 SvAlex
24.08.11
В этом том то и проблема что изменений нет, и в коде все оки. Где-то галочка стоит или поставить надо.Вот только где?
57 unregistered
24.08.11
(56) Тебе сказали, что проблема не в галочках.
Сначала найди, где меняется Модифицированность.
Если не найдешь, пиши папе римскому - пусть официально регистрируют факт свершения чуда.
58 Паланик
24.08.11
(56) Док открыла, ничего не меняла- жмешь провести, док проводится и появляется модифицированность? Судя по (0), если проделать то же самое второй раз, то модифицированности уже не будет? Странный эффект. Отличие между первым и вторым проведение - в первом случае могут быть изменения в ПриОткрытии, но тогда бы признак модифицированности появлялся бы еще до первого проведения...
59 SvAlex
24.08.11
Насчет по рукам программисту который это делал Это Был дельный совет :):):)))
60 catena
24.08.11
(47)В конце процедур смотришь или в начале?
61 SvAlex
24.08.11
При получении данных в табличной части изменял реквизит зачем-то. Причем процедуру которую он написал вызывается где только можно
62 SvAlex
24.08.11
в конце вызывалась
63 catena
24.08.11
Звездочка при открытии или после проведения?
64 SvAlex
24.08.11
ПриПолученииДанных() вызывается при получении данных табличным полем
65 SvAlex
24.08.11
при открытии
66 aka AMIGO
24.08.11
(61) разве про "изменение реквизита" тебе никто не говорил?
позор на мою седую.. :))
67 SvAlex
24.08.11
и при записи  и при проведении
68 Паланик
24.08.11
(61) Тогда почему твоя проверка на модифицированность это не выявила? Поди точно только в начале процедур смотрела?))
69 SvAlex
24.08.11
говорил, но тут так сделано просто ужас. А она и не сработает в данном случае
70 SvAlex
24.08.11
Всем огромное спасибо )))))))))
71 Паланик
24.08.11
(69) Почему при повторной записи реквизит не изменялся? У него там условие еще стоит что ли?)
72 catena
24.08.11
(71)Потому что он первый раз делается какой нужно.
73 Паланик
24.08.11
(70) Молодец какая, сама сделала, а мы без фотки остались. Но когда-нибудь, будет вопрос тебе не по силам, и придется идти на наши условия)
