v7: Не обнаружен ключ защиты программы (ключ LPT) ☑
0 shumka
24.08.11
Давненько не приходилось работать в 1с7.7 - давно уже сижу на 8-ке. А тут беда? не сталкивался с ключами LPT, на компьютере где стоит ключ - Рарус запускается, а у клиентов пишет не найден ключ защиты программы. Что надо сделать?
1 zavsom
24.08.11
дрова переустановить и ключ подергать
2 shumka
24.08.11
А какие драйвера надо ставить подскажите, а то диск есть, но что-то не нашел кроме драйвера на сервер
3 shumka
24.08.11
после того как этот драйвер установил на серваке программу запускается, а у клиентов не запускается, может для клиентов тоже драйвер нужен какой нибудь?
4 shumka
24.08.11
Ни кто не знает????
6 shumka
24.08.11
Да зачем ломанную, если есть лицуха, там просто нужен какойто драйвер, вот знать бы какой
7 shumka
24.08.11
драйвер LPT ключа-где его взять
8 PR
24.08.11
На сайте Алладина. Или Аладдина. Или Алладдина. ХЗ.
9 2S
24.08.11
сгорел?
поменять на usb еще предлагали?
10 AeDen
24.08.11
менеджер лицензий работает вообще?
Ключ-то сетевой?
11 Темный Эльф
24.08.11
(8)Нету сайта Аладдина. Причем давно.
12 aka AMIGO
24.08.11
13 AeDen
24.08.11
(11) http://www.aladdin-rd.ru/
А это что?
14 aka AMIGO
24.08.11
15 Темный Эльф
24.08.11
(13)Это другой сайт :) Старый редиректит на страницу Сентинеля, на которой ссылок на хасп нету.
16 shumka
24.08.11
Да с ключем все нормально, просто была необходимость переставить ключ с одного компьютера на другой, я его просто вытащил и поставил в другой комп, и при открывании программы он пишет не найден ключ, если я поставлю ключ обратно, то все будет нормально работать.
17 shumka
24.08.11
Вот я и спрашиваю какой драйвер надо ставить, потому что теперь программа запускается только на компьютере где установлен сам ключ.
18 aka AMIGO
24.08.11
(16) а перед вытаскиванием ключа удалил HASP device driver?
19 KUBIK
24.08.11
(16) в БИОСе смотрел: порт LPT включён?
20 1Сергей
24.08.11
(16) кури nethasp.ini
21 1Сергей
24.08.11
(20)* на клиентских машинах
22 AeDen
24.08.11
менеджер лицензий поставь, ешки
23 AeDen
24.08.11
а-то никакой нетхасп ини не поможет
24 shumka
24.08.11
(23) менеджер лицензий я какой то поставил на главном компе, вот только я не знаю он для LPT  или USB ключей-или он один на все?
(20) что это?
25 AeDen
24.08.11
(24) Файл в каталоге программы. В нем указывается сервер, на котором ключ стоит.
26 shumka
24.08.11
(20) ну то есть в программе 1с8 я знаю где он находится, а в 1с7-ке где его запускать?
27 AeDen
24.08.11
Менеджер один на все.
28 shumka
24.08.11
(20)запустил, и написал HASP Device Driver not installed
29 shumka
24.08.11
(20) nethasp.ini - открылось вообще что-то типа блокнота, и что там делать?))
30 Гость2
24.08.11
Не найден ключ 1С или Раруса?
31 shumka
24.08.11
(30) А кто его знает, кликнул на файл Net.... и вышла ошибка эта
32 1Сергей
24.08.11
Укажи ip-адрес нового сервера
[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
NH_SERVER_ADDR = 10.10.1.1
33 Kondarat
24.08.11
(30) В паке базы Раруса ищи файл server.ini и в нем пропиши IP-адрес того компа, куда воткнут ключ.
34 shumka
24.08.11
(33)УРА ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! СПАСИБО!!!
35 aka AMIGO
24.08.11
пожалуста..
зы. надо-ж.. все эти действия выполняют две доступные утилиты-прожки: удаление нетхаспдрайвера и его-же установка..
но нам легкие путя не нужны!! :)
36 Гость2
24.08.11
(35) -> (33)
Ключ Раруса
