Вопрос про восстановление последовательности... | ☑ | ||
mikecool
24.08.11
Собираюсь рисовать свою обработку по восстановлению последовательностей.
посмотрел типовую про восстановлению посл-ти для усн возник вопрос: раз для восстановления происходит выборка всех документов последовательности с границы последовательности, то нафига тогда хранятся данные о документах в самой последовательности? может их очищать дабы не плодить лишние данные в базе? или я чего не досмотрел? |
Axel2009
24.08.11
(0) а границу двигать будешь по каким данным? каждый раз анализировать всю БД?
mikecool
24.08.11
(1) да также, как и в усн
Результат = ОбработатьДвижения(ТаблицаДокументов,ПоследовательностьДляРегистрации.СоздатьНаборЗаписей()); Если Результат.Ошибка тогда ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Обнаружена ошибка при проведении документа """+Результат.ДокументОшибки+""". | Граница последовательности налогового учета по УСН установлена на "+Строка(ПериодГраницы)+"("+Строка(ДокументГраницы)+")",,"Восстановление последовательности по налоговому учету УСН"); ПоследовательностьДляРегистрации.УстановитьГраницу(Новый МоментВремени(ПериодГраницы,ДокументГраницы),Новый Структура("Организация",Организация)); Иначе Состояние("Восстановление последовательности документов по налоговому учету УСН успешно завершено."); ПоследовательностьДляРегистрации.УстановитьГраницу(Новый МоментВремени(ПериодГраницы,ДокументГраницы),Новый Структура("Организация",Организация)); КонецЕсли; провелся док без ошибок - установил на него границу |
Axel2009
24.08.11
(1)+ этих данных порядка на 2 меньше, чем данных в регистрах и самом документе
mikecool
24.08.11
(3) ясен пень, но 180 тыщ записей - нафига их хранить?
может проще чистить |
Axel2009
24.08.11
(2) рисовал восстановление последовательности по каждой номенклатуре/складу. в последовательности хранятся только нужные ссылки на документы по данному набору измерений. соответственно считывал следующую запись и устанавливал границу.
mikecool
24.08.11
(5) нужные - те, которые нужно провести?
Axel2009
24.08.11
(6) нужные - те которые участвуют в последовательности для данного конкретного измерения
mikecool
24.08.11
(7) хорошо, это так
а что происходит с записями последовательности при восстановлении? они удаляются? |
mikecool
24.08.11
+8 или хранятся на случай, если она откатится?
Axel2009
24.08.11
(8) нет, все записи хранятся. ведь границу могут подвинуть назад при проведении задним числом.
Axel2009
24.08.11
(10)+а если записей не будет, то и граница не сдвинется назад. восстанавливать будет нечего
mikecool
24.08.11
(10) вот и печаль в моих глазах
разрабы типовых почему то не пользуются этими данными, что меня и смущает (11) оО, разве? надо проверить будет |
Axel2009
24.08.11
(12) точнее так. у тебя 3 документа
поступление перемещение реализация. последовательность восстановлена удалили записи про поступление и перемещение. теперь вдруг заходим в поступление и меняем количество +1. запись в последовательности появится и граница установится. однако записи по перемещению нету, откуда будет взята информация, что нужно провести перемещение? в последовательности только поступление и реализация. |
mikecool
24.08.11
(13) да как откуда? запросом выбираются все документы последовательности от даты границы и вперед
так разрабы предлагают |
Hipernate
24.08.11
Наднях сделал регламентное задание и каждую ночь восстанавливается основная последовательность документов БП2.0.. каждое утро актуальные данные, прощай неверные курсовые разницы, и незачтенные авансы
Axel2009
24.08.11
(14) через объединить все?
mikecool
24.08.11
(16) ага
mikecool
24.08.11
типа так
Axel2009
24.08.11
(17) для меня это равнозначно в запросе сделать выборку
номенклатура.ссылка как номенклатура.. |
Axel2009
24.08.11
(18) здрасьте тормоза, до свидания индексы? ну разрабы тоже не идеальны.
mikecool
24.08.11
(20) а че с индексами не так?
Axel2009
24.08.11
(21) ну индекс по полям дата и организация быть не может в рамках 1с. а в последовательности индекс стоит составной из период+измерения все
mikecool
24.08.11
(22) имхо, при нормальном восстановлении последовательность не должна особо скатываться - кажется мне - месяца на 2 максимум назад
так что выборкой по индексу тут можно пренебречь ибо производиться будет разово при старте задания |
Axel2009
24.08.11
(22) хотя неправильно. если поставить индекс с доп упорядочиванием, создастся индекс реквизит+дата+ссылка.
только по организации такого нигде не видел. в целом да, если тебе нужна последовательность только по организации, тогда можешь не писать записи в таблицу последовательности, только в границу последовательности. скорее всего так сделано в силу того, чтобы не блочить таблицу последовательности в автоматических блокировках при записи. |
mikecool
24.08.11
если я правильно понял - в случае использования метода из (18) можно записи последовательностей удалять нафик?
Axel2009
24.08.11
возможно это было сделано, чтобы не заморачиваться с регистрацией в последовательности при добавлении новых документов в последовательность.. |
Axel2009
24.08.11
(25) их можно изначально не хранить и не записывать..
mikecool
24.08.11
(27) а что влияет в настройках на это?
mikecool
24.08.11
+28 в пофигураторе не нашел ничего (
Axel2009
24.08.11
(28) мм не понял вопроса..
mikecool
24.08.11
(30) "их можно изначально не хранить и не записывать.." каким образом? система же их автоматом пишет или нет?
Axel2009
24.08.11
(31) запись в них такая же как и движения в регистре..
создатьнаборзаписей() новая строка записать() |
Axel2009
24.08.11
(32)+ в конфигураторе скорее всего в подписках есть. глобальный поиск по имени последовательности запускал?
mikecool
24.08.11
(33) не, еще нет, спс за наводку ))
mikecool
24.08.11
блин, отбор по Периоду нельзя сделать ))
придется запрос кружить с регистратором |
Axel2009
24.08.11
(35) где отбор по периоду??
mikecool
24.08.11
(36) в наборе записей последовательности
доступен только регистратор |
38
Axel2009
24.08.11
(37) в запросе?
mikecool
24.08.11
(38) не, в доступных полях для отбора
Axel2009
24.08.11
(39) для какого метода? там я так понял только измерение можно указать. а не регистратор или период.. не?
mikecool
24.08.11
да хотел нахрапом
Набор = Последовательности[ЭлементПоследовательность.Значение].СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Период.ВидСравнения = ВидСравнения.МеньшеИлиРавно; Набор.Отбор.Период.Установить(ПоДату, Истина); а в отладке в отборе есть только поле Регистратор |
Axel2009
24.08.11
(41) а в наборе записей =) ну дак он же подчинен регистратору =))) РН так не напишешь ведь тоже
