Небольшой вопросик по КПП и ОКАТО в регистрах ☑
0 nbIx
24.08.11
Господа, зачем в некоторых регистрах по НДФЛ есть реквизиты КПП и КодПоОКАТО, которые при проведении не заполняются?
1 almar
24.08.11
(0) Если у тебя есть подразделения с разными ОКАТО, то заполняются. НДФЛ платится по месту расположения подразделеничя. Например, если у тебя есть магазины в Москве и Питере, то НДФЛ надо платить в 2 разных бюджета.
2 nbIx
24.08.11
(1) Спасибо, но там же есть ПодразделениеОрганизации для этого как я понимаю?
3 almar
24.08.11
(2) обычная избыточность. чаще всего подразделения имеют одинаковый ОКАТО
4 nbIx
24.08.11
(3) Просто вопрос такой возник...
У нас в обособленных подразделениях в середине года поменялись КПП и ОКАТО.
В налоговую надо отчетность получается сдавать полгода с одними КПП и ОКАТО и полгода с новыми.
5 almar
24.08.11
(4) ну да. А почему они поменялись? Переехали на новое место?
6 nbIx
24.08.11
(5) Да, юр. адрес поменяли некоторые филиалы походу.
7 Skylark
24.08.11
(4) хе хе
у меня есть официальный ответ 1С на этот вопрос
8 Skylark
24.08.11
он в стиле "возьмите засохший батон и забейте им гвоздь в бетонную стену"
9 nbIx
25.08.11
(7) Какой, если не секрет?
10 dot101
09.09.11
06:16
(7) поделитесь ответом 1с, интересно же
11 dot101
09.09.11
07:04
нет обособленных подразделений, но в середине года сменился юр. адрес, соответственно сменились ОКАТО и КПП. конфа ЗУП. Каким образом произвести смену этих данных в ЗУП, чтобы можно было сдать НДФЛ в разрезе ОКАТО?
12 dot101
09.09.11
07:06
думаю, может сделать фиктивное обособленное подразделение с новым ОКАТО и перевести всех сотров на него. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
13 nbIx
13.09.11
(12) Нашел свою старую тему.
Сделал проще: написал обработку, которая проставляет в нужных регистрах ОКАТО и КПП по нужным регистрам.
14 Skylark
14.09.11
В конфигурации поля "ОКАТО" и "КПП" не имеют истории, поэтому при их изменении следует сделать копию базы, в этой копии поставить дату запрета редактирования, при необходимости из копии выводить отчеты по старым ОКАТО и КПП.
В рабочей базе можно изменить "ОКАТО" и "КПП" на актуальные.
В Вашей ситуации можно сделать две копии базы, т.к. реквизиты менялись дважды.
15 DSatan
14.09.11
мой коллега, занимающийся ЗУП, тоже сказал  - лучше и проще подразделение новое создать и туда перевести сотрудников
16 nbIx
22.09.11
Блин, вот не могу понять нафига в регистрах реквизиты КодОКАТО и КПП сделали.
Самое интересное не нашел ни одного места, где бы в них при проведении документа что-либо записывалось.
Однако при к примеру в документе "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" при автозаполнении они используются:
       |    И ВЫБОР
   |            КОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КодПоОКАТО <> &ПустойКодПоОКАТО
   |                ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КодПоОКАТО
   |            КОГДА ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КодПоОКАТО, &ПустойКодПоОКАТО) <> &ПустойКодПоОКАТО
   |                ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КодПоОКАТО
   |            ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ОбособленноеПодразделение.КодПоОКАТО, &ПустойКодПоОКАТО)
   |        КОНЕЦ = &КодПоОКАТО
т.е. проверяется сначала на наличие инфы в них, потом на наличие инфы в подразделении, потом уже в обособ. подразделении
17 asp
22.09.11
(16) для учета НДФЛ по обособленным подразделениям.
18 nbIx
22.09.11
(16) У нас обособленные подразделения, не видел, чтобы они заполнялись.
19 asp
22.09.11
да, посмотрел, у меня тоже. обособленное указано, а кодов нет.
20 amiko
22.09.11
не заполняются они, я тоже на той неделе занималась этим вопросом. ни в одном запросе эти поля не считываются. видимо была какая-то задумка на будущее.
