v7: подключение ККМ через удаленный доступ
0 netusers
24.08.11
Добрый вечер!
Нужно подключить ККМ(Феликс-02К) к 1С ТиС 7.7(сетевая). Пользователь работает в 1С через удаленный рабочий стол. локально на машине 1 порт com3  на котором собственно и висит ККМ, локально машина его видит,в тестовом режиме чеки печатает, через 1с не выходит...может ли удаленная машина воспринимать локально ККМ? (везде написанно что может) и какие настройки в 1С нужно указать чтобы печатались чеки?
1 netusers
24.08.11
19:00
на сервере 1 порт com1 который занят, если это имеет значение...
2 Темный Эльф
24.08.11
В свойствах РДП-подключения проставь подключение удаленных ком-портов.
3 netusers
24.08.11
свойствах РДП? это где нах-ся?
4 this
24.08.11
параметры-локальные ресурсы и там везде галки, кроме жестких если не надо.
5 netusers
24.08.11
19:15
так там у меня все стоит
6 netusers
24.08.11
я там поставила галочку
где последовательный порты
7 Темный Эльф
24.08.11
(6)Тогда нужно найти номер этого компорта и поменять. Если портов нет, на сервере тоже может быть отключено в свойствах пользователя или через gpedit.msc
8 netusers
24.08.11
на удаленной машине стоит Windows Server 2000.
9 netusers
24.08.11
сейчас попробую, спасибо за совет..
10 xazrad
24.08.11
(0) чет мне помнится для таких целей специально драйвер ккм приобретают. какой не помню но помню цена его около 9 000
11 ANDRU48
24.08.11
Ставим драйвер для нашей ККМ на локальной машине и на сервере.
Галочку ставим в значке подключения к терминалу для проброса портов.
Потом командой qwery в cmd, помоему, делаем проброс портов на сервере проверяем.
Ну а остальное уже как в 7 подключать ККМ я не знаю, знаю как в 8.
12 netusers
25.08.11
Драйвер бесплатный для модели Федикс-02К (машина разработана Атолом), при подключении через удаленный доступ, в свойствах подключения Локальные ресурсы, стоит галочка Последовательные порты, в свойствах  RDP на сервере тоже стоит галочка Сопоставление COM портов, драйвер установлен и на клиенте и на сервере, но когда проверяю подключение ККМ, в 1С  ошибка -1(нет связи), на локальной машине переименовала соm3 в com1 (на сервере только 1 порт com1) результат 0 :(
13 netusers
25.08.11
в 1С при проверке ставлю порт com1 и параметр 9600
14 netusers
25.08.11
а перенаправление портов(change port) появилось только в Windows Server 2003, а у меня Server 2000. но судя по мануалу, все должно работать и без этого....
