помогите доработать расчетный листок!ЗУП ☑
0 uuu_ggg
24.08.11
Делаю следующее:
в компоновку добавляю еще один набор данных-запрос,который получает по данному сотруднику таблицу
ВидРасчета          ЧисловойПризнак
Оклад по дням             5
премия                    6
(не заморачивайтесь над этим числовым признаком,конфа не типовая.он нам нужен для определенных целей.)
В расчетном листке стоят след начисления:
                     отраб дней,отраб часов ..и т.д
Оклад по дням
премия
надбавка
доплата
добавила в макет колонку для вывода этого признака,то есть вот так получилось
                 Признак    отраб дней,отраб часов ..и т.д
Оклад по дням
премия
надбавка
доплата
Подскажите ГДЕ мне в КОМПАНОВКЕ проставить УСЛОВИЕ,чтоб соответствующим видам начисления поставился этот признак???то есть чтоб вот так получилось
Оклад по дням        5
премия               6
надбавка
доплата
1 uuu_ggg
24.08.11
задачка то вроде простая...я просто не знаю как это сделать...помогите плиз..
2 uuu_ggg
24.08.11
товарищи программисты...подскажите пожалуйста..очень нужно...
3 Skylark
24.08.11
Ни фига это не простая задачка, это как в стол с тремя ящиками добавить четвертый. Это просто на мебельной фабрике, когда его делали, но когда он уже у тебя дома придеться повозиться
4 uuu_ggg
25.08.11
07:36
может кто-то что-то подобное делал уже?
5 uuu_ggg
25.08.11
08:06
хотя бы подскажите с чего начать...даже не знаю что делать)
6 БалбесВ1с
25.08.11
Рано ещё.
7 Ирис_яркая
25.08.11
(6) мозги не проснулись?
8 dmpl
25.08.11
08:34
(0) На вкладке "Связи наборов данных", по идее...
9 uuu_ggg
25.08.11
08:34
(8)я уже как могла все связывала...
10 uuu_ggg
25.08.11
помогите пожалуйста девушке  с  отчетом)
11 mikecool
25.08.11
(10) это типа перерустановки винды? )))
12 Al77
25.08.11
а зачем еще запрос? прям в этот же запрос где получаешь виды расчетов добавляешь
выбор когда видрасчета = оклад по дням
тогда "5"
конец
как признак
как-то вот так
13 lopus
25.08.11
По виду расчета соединяешь
14 lopus
25.08.11
В полях признак есть
15 uuu_ggg
25.08.11
(14)а это на какой закладке?))сейчас я подробно опишу что сделала..
16 uuu_ggg
25.08.11
добавляю в компоновке запрос
ВЫБРАТЬ
   НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.Организация,
   НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийНачисления.Сотрудник,
   НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ПериодРегистрации
ИЗ
   Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.Начисления КАК НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийНачисления
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций КАК НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
       ПО НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийНачисления.Ссылка = НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.Ссылка
Документ начисления выбираю потому что признак этот там храниться!
На закладке связи делаю три записи, с работниками организации и новым запросам по трем полям(период регистрации,сотрудник, физлицо)
Дальнейшие мои попытки вывести соответствия в расчетный лист)были  неудачными
17 uuu_ggg
25.08.11
(13)(14)где это соединять???я наверно где то не там соединяю))
18 uuu_ggg
25.08.11
может не понятно,чего я вообще хочу?))я могу еще объяснить)
19 uuu_ggg
25.08.11
ну что Вы все замолчали снова?))
20 dimaldinho
25.08.11
(18) непонятно, что надо
21 uuu_ggg
25.08.11
(20)прям все не понятно?)
22 dimaldinho
25.08.11
(21) Правильно ли я понимаю, что в строке макета СтрокаНачисленийУдержаний: Заголовок нужно добавить колонки Отработано дней, Отработано часов?
23 uuu_ggg
25.08.11
(22)нееееет
нужно следующее
из документа начисление зарплаты по этому сотруднику в этом периоде вытащить колонку (она доработанная!)с числами.
Пример:
В расчетном листе следующие начисления
премия
надбавка
доплата
В документе начисления по этому сотруднику(на закладке основные!)только две строки с этим самым признаком,например:
премия              5
надбавка            7
а мне нужно ,чтобы в расчетный листок,для каждого начисления проставился этот признак из документа,то есть вот так:
премия     5
надбавка   7
доплата
24 dimaldinho
25.08.11
(23) Правильно ли я понимаю, что строке макета СтрокаНачисленийУдержаний нужно добавить колонку "ИмяПокаНеПридумали", которую нужно заполнять данными из ТЧ документа начисление зарплаты?
25 uuu_ggg
25.08.11
(24)да,и чтобы "ИмяПокаНеПридумали" было соответствующего вида начисления
26 Aprobator
25.08.11
(0) насколько мне помнится там еще есть внешние наборы данных в расчетном листке то. Так что еще их смотри.
27 uuu_ggg
25.08.11
если бы я знала что смотреть))
28 dimaldinho
25.08.11
(25) Задача разбивается на две подзадачи, которые следует решать отдельно:
1. Расчет колонки.
2. Вывод колонки в макет.
1. Расчет колонки делать в консоли запросов, т.к. легче отлаживать. Т.к. источник связи в компоновке РаботникиОрганизации - то выдергиваем этот запрос в консоль, помещаем его во временную таблицу ВТРаботникиОрганизации, в следующем запросе пакета считаем нашу колонку, помещаем ее во временную таблицу ВТИмяПокаНеПридумали, в следующем запросе пакета соединяем упомянутые временные таблицы левым соединением. Проверяем, что все работает как надо. Отлаживаем, пока не начнет работать как надо.
2. Запрос ВТИмяПокаНеПридумали из предыдущего шага - это наш новый набор данных. Создаем его в компоновке, делаем его приемником связи, указав те же условия соединения, что указывали в п.1. Далее рисуем новую колонку в макете по аналогии с уже существующими: ОтработанныеДни, ОтработанныеЧасы, ОплаченныеДни... Profit!
29 dimaldinho
25.08.11
(28) А! Только т.к. виды расчета в таблице НачисленияУдержания, то именно с ней работаем, а не с РаботникиОрганизации.
30 uuu_ggg
25.08.11
а зачем нам её расчитывать??она же просто из документа берется..
31 dimaldinho
25.08.11
(30) Под "рассчитывать" я имею ввиду присоединение ее левым соединением к уже существующим таблицам.
32 uuu_ggg
25.08.11
я не знаю как выдернуть НачисленияУдержания из компановки..?
33 uuu_ggg
25.08.11
это же объект
34 wald
25.08.11
1) Зайти на инфостарт
2)Скачать обработку "РАсчетный листок с начислениями"
3) Смотреть и радоваться
35 dimaldinho
25.08.11
(33) Да, это немного усложняет ситуацию.
Это таблица значений, она заполняется в
   // заполним ТЗ "НачисленияУдержания"
   ЗаполнитьВнешнийИсточникДанных(ПостроительОтчетов, ВидРасчетногоЛистка);
Посмотри в отладчике, как она выглядит после заполнения, и напиши запрос, возвращающий похожую таблицу.
36 uuu_ggg
25.08.11
(34)а ссылки нету?
(35)оооуф...попробую..
37 uuu_ggg
25.08.11
нет там такого отчета)
38 uuu_ggg
25.08.11
(35)блииин...я не понимаю ничего там(
39 uuu_ggg
25.08.11
(35)помогите мне с этой таблицей)))?
40 dimaldinho
26.08.11
(39) На каком шаге из (35) возникли сложности?
41 uuu_ggg
26.08.11
(40)я не знаю как мне через компоновку это посмотреть(
42 dimaldinho
26.08.11
(41) Ничего не надо смотреть через компоновку. Поставь точку останова в модуле отчета после строки
Установи в РЛ отбор по двум сотрудникам, нажми сформировать, в отладке посмотри таблицу, скопируй ее в эксель, и т.д. как в (35)
43 uuu_ggg
26.08.11
я не знаю как мне запросом сделать такую же таблицу как и НачисленияУдержания, её не достанешь не от куда....она же там  не запросом формируется(
44 uuu_ggg
26.08.11
может как-нибудь эту мою колонку ИмяПокаНеПридумали поместить в таблицу НачисленияУдержания???только  я посмотрела, и не поняла вообще как это сделать)
45 uuu_ggg
27.08.11
тут есть кто-нибудь?))
46 ilpar
27.08.11
(41) я ничего не умею. помогите мне кто нибудь.
47 ilpar
27.08.11
сама не можешь - плати специалисту
48 uuu_ggg
27.08.11
да не получается как то с этой задачкой..))
49 d_koz
27.08.11
(48) за 4 дня все еще не допилили одну печатную форму? А денег жалко,чтобы это сделал кто-нибудь, кто умеет и понимает?
50 uuu_ggg
27.08.11
вообще не жалко))просто хочется самой)))
51 uuu_ggg
27.08.11
я же желаю сама обычно)))просто тут застряла(
52 d_koz
27.08.11
(51) раз хочется самой - делай,Бог в помощь, зачем просить, чтобы сделали?
53 uuu_ggg
27.08.11
ну не получается(((а давайте вы мне тут поможете,а я переведу денежку....небольшую правда)))чисто символически)
54 d_koz
27.08.11
(53) сколько в рублях РФ?
55 uuu_ggg
27.08.11
1000р)))мало наверно)да?)
56 d_koz
27.08.11
(55) ща набегут желающие, подожди :)
57 uuu_ggg
27.08.11
ну правда,мало?))
58 uuu_ggg
27.08.11
а сколько надо?)
59 uuu_ggg
27.08.11
19:38
я маленько кстати не так вам сказала, из документа доставать нужно не вновь добавленное поле, а отработано часов...
потому что для основного начисления отработано часов попадает в регистр, а для всех остальных нет,по той причине что документ этот(начисление зп ) делается переносом из другой программы...
60 uuu_ggg
27.08.11
19:38
ну смысл тот,что в расчетный лист отработанные часы должны попадать из документа...
61 uuu_ggg
27.08.11
блин,совсем мне никто не поможет?(
62 bazvan
27.08.11
(61) потому что больным на всю голову помогать смысла нет. Только идиотом выглядеть придется. а многим это не нужно.
вы со своими дебилами сами уж разберайтесь.
Вы даже смысловую нагрузку вашего пвна не привели, кроме "мы так хатим", купите ексель и хотите пока не облезните.
