v7: ТиС 952. Товарная накладная
0 ErrorEd88
24.08.11
Очень долго боролся с товарной накладной.
В документе Реализация - 27 позиций товаров. При выводе печатной формы - первые 8 (или 10, не помню)строк с товарами выводятся на 1й странице, область итого на 1й странице выводиться не хочет; на вторую страницу идет шапка, 2 строки с товарами и "итого", а оставшаяся часть страницы остается пустой, хотя на неё могли бы поместиться все остальные позиции. Вместо этого - на 3й странице располагаются шапка, оставшиеся товары, итого и подвал.
Пробовал менять параметры страницы, менять принтер и компьютер - результат один.
Залез в код (хотя сомневался, что разработчики допустили неточности в процедуре печати), менял значение СтрокНаСтранице. Потом стал тупо прописывать:
Если Ном = 12 Тогда
ПечТабл.ВывестиСекцию("ИтогоПоСтранице");//+ВертСекция);
ПечТабл.ВывестиСекцию("ЗаголовокТаб");
Программа стала не правильно считать страницы - тоже исправлял. Подвал перестал переноситься на новую страницу, если не вмещался полностью. В общем, боролся долго. В итоге - на одном компьютере (база прописана для двух компов) накладная печатается нормально на одном принтере, а на другом "разъезжается". На втором компьютере - с точностью до наоборот, на принтере 2 все в порядке, а на принтере 1 беда.
Кто сталкивался с подобным, подскажите в чем могут быть проблемы?
1 ErrorEd88
24.08.11
До последнего релиза ТиС обновлял - тоже не помогало..
2 xazrad
24.08.11
22:33
(0) Давай уж ert файл посмотрим
3 KUBIK
24.08.11
22:36
По-существу ни хрена не понял.
1. Попробуй удалить базу из списка и зарегить ее заново.
2. Если есть каталог юзера почисти его, если нет юзеров удали 1cv7.cfg
4 ErrorEd88
24.08.11
(2) Изменял процедуру печати в самом документе, обработок не делал (т.к. клиенты обновлять ТиС не собираются).
(3) Попробую, спасибо.
5 KRV
24.08.11
Муть.. правит документ, а не печатную форму
6 andrewks
24.08.11
хрень какая-то.
либо у ТС изначально был какой-то кривой принтер, либо кривая печюформа.
всё нормально там, ч/з параметры страницы всё замечательно регулируется
7 KUBIK
24.08.11
23:09
(6) +1. и я о том же
8 ErrorEd88
24.08.11
(6, 7) Говорят, что у них с периодичностью раз в год такое происходит. Принтер недавно ломался, второй тоже не первой свежести. Специально на нормальном принтере перепроверял - одинаково.
Может и правда, все дело в файле 1cv7.cfg
Завтра проверю.
9 andrewks
24.08.11
1cv7.cfg тут ни причём на 99.9%
10 Злопчинский
25.08.11
06:03
А не надо бороться, надо мозг включать...
