v7: Косяк с переносом операции ☑
0 DCKiller
25.08.11
06:40
Из одной базы бухгалтерия 7.7 (sql) в другую такую же переносится операция. Проблема в том, что в базе-источнике сумма проводок операции одна, а загружается в базу приемник совсем другая (расхождение суммы проводок операции - на 240 тысяч меньше, чем в источнике). Пробовал переносить уже несколькими разными обработками - результат то же самое расхождение на 240 тыр. Все субконто, участвующие в операции, есть в обеих базах, кол-во проводок операции в обеих базах тоже одинаковое. В чем может быть проблема и как ее решить? Сделать ТИИ/выгрузку-загрузку? Какие еще варианты?
1 Adilgeriy
25.08.11
06:42
содай новую операцию с суммой рупь попробуй ее перенести
2 Adilgeriy
25.08.11
06:42
моэет ты не ту загружаешь
3 DCKiller
25.08.11
06:45
(1) Попробовал. Перенеслось нормально.
(2) Исключено
4 DCKiller
25.08.11
06:47
+(3) В ОСВ, кстати, эта операция тож попала.
5 golden-pack
25.08.11
06:52
Как переносишь ? ole?
6 golden-pack
25.08.11
06:54
отладка не в силах найти 240 000 ? это же две з/п 1сника ...
7 DCKiller
25.08.11
06:54
(5) через txt. Сначала пробовал Export77-Import77, потом свою наваял. Но результат, как я уже говорил, в обоих случаях один и тот же, расхождения на ту же самую сумму.
8 DCKiller
25.08.11
06:56
(6) Там 1830 проводок. Где именно искать? При загрузке все чики-пики, никаких сообщений о том, что сумма формируемой проводки, мол, не совпадает с тем, что в файле
9 golden-pack
25.08.11
06:56
то есть в txt выгружается корректная сумма ?
10 DCKiller
25.08.11
06:57
(9) да
11 golden-pack
25.08.11
07:03
(10) сделай так - удали половину записей в txt
    посчитай сумму в тхт и попробуй загрузить
    сравни
    если есть нет ошибки - бери другой интервал ...
12 ДенисЧ
25.08.11
07:03
мда....
формируем карточку счета в обоих базах, грузим в ексель, и сраниваем...
13 golden-pack
25.08.11
07:06
(12) он же бухгалтер ...
14 DCKiller
25.08.11
07:07
(12) ай, спасибо! Вот бы я сам до такого не додумался...
15 DCKiller
25.08.11
07:10
Ладно, пойду гляну как сказали в (12). Потом отпишусь, чо и как.
16 DCKiller
25.08.11
Разобрался, проблема решена.
