Уменьшилась скорость печати по терминалу.
0 Antizdoba
25.08.11
Может кто сталкивался и подскажет, что можно настроить, для увеличения скорости печати. Ситуация такая.Пользователь подключен к серверу 2003 по терминалу. Его принтер avery dennison 300 dpi установлен на сервере как сетевой. При печати этикеток уменьшилась заметно скорость печати . Пытался посылать в печать по одной этикетке, каждая этикетка как отдельный табличный документ. Печатал очень медленно, но когда пришлось менять бумагу и собралась очередь, то какое-то время он ускорился. При этом 1с уже давно отправила все в печать. Тогда я разместил все этикетки в один табличный документ, печатать стало немного быстрее и с постоянной скоростью, но все равно медленнее чем локально с программы nice lebel. Что еще можно попробывать?
1 Ринат-СПб
25.08.11
в настройках принтера скорость печати смотрел?
2 Antizdoba
25.08.11
(1) Первым делом
3 Jstunner
25.08.11
мабыть, отключить двухсторонний обмен данными..
4 Antizdoba
25.08.11
И еще заметил такую вещь. На самом принтере есть экран на котором отображаются 2 поля. В верхнем написано job и это что-то типа близкой очереди, а во втором количество страниц в очереди. При печати 20 страниц локально в нижнем поле идет отсчет от 20 до 1, а в верхнем всегда горит 1.То есть в очереди стоит 20 листов. А при печати одной табличной частью у меня в верхнем поле скачет от 5 до 6 , а снизу стоит 1. Когда посылал поштучно, то снизу все равно было 1, только в случае задержки накапливалось в верхнем поле, а не в нижнем. Может это, как-то натолкнет на мысль кого.
5 Antizdoba
25.08.11
(3) Не подскажете как это сделать?
6 Jstunner
25.08.11
(5) в свойствах принтера (на том компьютере, где он физически установлен), на закладке Порты, внизу
7 Фантазер
25.08.11
А у тебя сопоставление принтеров отключено?
(Настройка служб терминалов, Подключения-Свойства, вкладка Параметры клиента)
8 Antizdoba
25.08.11
(6) Спасибо попробую.
(7) Я не администратор данной сети, посмотреть не могу. Этот принтер не мапился через терминал и srew тоже не помогло и его подвесили просто как сетевой. Открыли доступ к нему и под терминалам установили из activ dir. В следствии чего не возможно даже сохранить настройки печати под терминалом. Приходится на локальном компьютере задавать все свойства, как свойства по умолчанию.
9 Antizdoba
26.08.11
Путем мучений выяснилось, что печать страницы происходит быстро, а основной простой идет когда принтер ожидает следующий лист. При печати на прямую из 1с наблюдается тот же косяк. Что более интересно - это , то что имеется еще 2 таких принтера и они все тоже печатают плохо. У всех появляется в очереди печати задание и оно пересылается по одному листу. Единственный принтер, которой печатает быстро, не заполняет очередь печати а печатает на прямую или через свой драйвер, я так и не понял. Я пытался печатать через драйвер nicelabel и первый раз распечатало с программы быстро, потом я перезагрузил комп и все вернулось как было. Понимаю, что мистики не бывает, но логически объяснить поведение не получается. В чем проблема? Что можно еще посмотреть?
10 Antizdoba
06.09.11
Позволю себе поднять ветку. Неужели никто не сталкивался! Почему из очереди печати так долго отсылает на принтер? Неужели драйвера кривые или все таки кривые у меня руки)
