Регламентные задания ☑
0 Vadimok
25.08.11
Проблкма с регламентным заданием. При выполнении пишит
{ОбщийМодуль.Бюджет_РегламентныеЗаданияДляБюджета.Модуль(147,68)}: Переменная не определена (глТекущийПользователь)
поместил весь код в обработку все срабатывает без ошибок, а в модуле не хочет. Что может быть?
1 Vovan1975
25.08.11
бугага
2 Vovan1975
25.08.11
это потому что переменная глПользователь компилится на клиенте а не на сервере
3 Vadimok
25.08.11
как исправить?
4 NetDozor
25.08.11
либо добавить блок "#ЕСЛИ КЛИЕНТ", либо закаментить строки
5 Sammo
25.08.11
Не пользоваться глобальными переменными, например, переписать на параметры сеанса
6 Sammo
25.08.11
Модуля приложения нет на сервере.
7 Vadimok
25.08.11
Так у меня переменной глТекущийПользователь нет в коде. Я ее не использую там нигде.
8 Vovan1975
25.08.11
или как вариант, озаботиться ее инициализацией самостоятельно
(4) я такому закомметатору башку оторвал бы нахер
9 Vadimok
25.08.11
Добавить переменную в модуль?
10 Vovan1975
25.08.11
(7) бугага
чувак, есть такая штука как проверка конфигурации на ошибки, там в конфигураторе есть такая хитрая кнопочка "проверка конфигурации"
11 Sammo
25.08.11
(8) Проверь конфигурацию в режиме сервера, удивишься, наверное :)
Кстати, если данный общий модуль точно не нужен, то его можно сделать только Клиент.
В общем усттранение ощибок в режиме сервера задача творческая :)
