КД, нет аналитики на некоторых счетах | ☑ | ||
WF72
25.08.11
Привет уважаемым коллегам!
Смотрю свой перенос с бухии 7.7 на БП 82. Обнаружил, что по некоторым счетам (10.11.1, 10.11.2, МЦ.02, МЦ03) в операциях по оборотам почему-то полностью отсутствует аналитика (а именно номенклатура), тогда как во вводе начальных остатков (на 1 января) аналитика имеется. Подскажите плз, куда смотреть? Выгружаю по старой методе, документ->операция. |
OnCheck
25.08.11
(0) а что это за метода такая документ операция?
OnCheck
25.08.11
я тоже решаю сейчас эту задачу, пользуюсь типовой выгрузкой данных в 82, а на той стороне загрузкой из 77. аналитика по номенклатуре загружается. Использую типовые правила.
WF72
25.08.11
Это когда проводки выгружаются, а не документы. Недавно сделали новые правила обмена, где в приемнике 8.2 создаются не операции, а документы, аналогичные семерочным, да только работает эта штука крайне криво.
OnCheck
25.08.11
так не создавай себе геммороя, сделай переход сразу после свертки БД 2012.
WF72
25.08.11
Так я бы с удовольствием, да главбух хочет именно посреди года, с оборотами... самое хреновое, потом предстоит второй перенос, в КА.
Видать где-то накосячил я в коде выгрузки, после многочисленных експериментов. Наверное придется выудить стандартную выгрузку и поправить ее заново. |
OnCheck
25.08.11
(5) может стоит поработать на вопросом "зачем такая спешка?"
acsent
25.08.11
Переносишь операциями или документами?
WF72
25.08.11
Операциями.
WF72
25.08.11
Я понимаю, что аналитика плана счетов 7.7 и 8.2 в данном случае не совпадает, но первое-то субконто, номенклатура, должно создаваться в операциях приемника. А его почему-то нет :(
OnCheck
25.08.11
тут, конечно, искать проблему только в правилах надо, если в 77 таковая аналитика имеется а в 82 не попадает.
OnCheck
25.08.11
так ты же писал, что в аналогичные документы выгружаешь?
OnCheck
25.08.11
(10) для (9)
OnCheck
25.08.11
(10) для (8)
OnCheck
25.08.11
посмотри в xml попадают ли в результате данные по номенклатуре в объекты приемники, если нет тогда ищи на стороне выгрузки, иначе на стороне загрузки
WF72
25.08.11
в (3) я писал о новой методике от разработчиков, недавно ее опубликовали. Но она еще очень сырая.
OnCheck
25.08.11
(15) ясно, а ты аналог, значит, написал только операциями?
WF72
25.08.11
Да, у меня конфа нетиповая, тут надо обязательно допиливать правила.
WF72
25.08.11
Только что сделал выгрузку по типовым правилам - нифига, всё равно как не было аналитики так и нет :(
