Админ
Ноутбук выключается периодически-необходимо заключение
0 botofas
25.08.11
Уважаемые читатели, о гуру подскажите мне дебилу, прошу вас сжальтесь
Есть ноутбук старый rover w511l
Проблема в том что человек работает на нем ну скажем с 15-00 до 19-00 все нормально, приходит на следующий день  пытается его включить никак не включается, послезавтра приходит все работает. Этот человек отдел кадров поэтому сказать ему мол "у вас проблемы железом или с виндой " совсем не вариант , поэтому други подскажите как  провести диагностику и дать ему, причем я буду давать вы письменном виде, ответ о неисправности?
Кстати: заходил в биос смотрел около 40 минут температура 32 градуса. Не шумит, на ощупь не греется, но это я тестил за 40 минут, на большое времени у меня нет, может есть, ну допустим включить его на сутки и она  будет мониторить температуру, диски ну и так далее, и в конце выдаст из-за чего он вырубается
1 salvator
25.08.11
Уборщица?
2 IamAlexy
25.08.11
только везти в сервисный центр.. может питалово.. может мамка.. может видео дохнет (он типа включается только экран не пашет) может подсветка..
да все что угодно может быть..
вывод: везти в сервисный центр на диагностику
3 ilfat-it
25.08.11
Совет проверить блок питания. Точнее аккумулятор, сильно греется.
4 filh
25.08.11
вы о чем все?
уже остывший и т.п.
5 Злобный монстр
25.08.11
(3) +1 Если ноут старый возможно акум совсем умер, а блок питания глючит...
6 botofas
25.08.11
Ребят про сервисный центр не вариант, так как организация каждую копейку экономит, а уйти в другое место нет возможности это маленький моно городок
7 Злобный монстр
25.08.11
(4) "приходит на следующий день  пытается его включить никак не включается"
Ночью то он остыл как раз таки. А вот блок питания это другое дело если сдохший акум, а то все привыкли что ноут без розетки работает а тут вон оно че Михалыч!
8 botofas
25.08.11
а он от батарейки вообще не работает
9 andrewks
25.08.11
так всё-таки выключается, или не включается?
и как именно выключается, и как именно не включается?
10 botofas
25.08.11
как он выключатся не известно, так как чел уходит и оставляет его на ночь
11 Злобный монстр
25.08.11
(8) Во-во... мож приходящий чел тупо сетевой фильтр не включает )))) Привык что ноуту это не нужно! )))
12 botofas
25.08.11
(11) да нет он включает
13 Злобный монстр
25.08.11
(12) "Никак не включается" это что именно означает? Диоды хоть загораются и вентилятор крутится? Или как кирпич лежит?
14 Злобный монстр
25.08.11
Если как кирпич могу предположить что ночью он стоит включенный и тут в этажем ниже сторож(занимающийся художественной сваркой по ночам) включает сварочный аппарат! От перепадов в сети ноут схватывает кондратий который закрепляется остаточным напряжением на кондерах + от полуживой батарейки может тож поддерживаться. Утром его поэтому не включить. А когда кондратий рассосется на следующий день все Ок!
15 botofas
25.08.11
(13) как кирпич лежит
16 botofas
25.08.11
(14) нету никого, и сваркой никто не занимается
17 Злобный монстр
25.08.11
(16) Пусть выключает нормально в т.ч. и сетевой фильтр перед уходом.
18 Злобный монстр
25.08.11
(16) И батарейку выкинь нафиг, чтоб тока напрямую работал.
19 Злобный монстр
25.08.11
(16) Ночью могут просто электричество вырубать и от такого обращения ноуту лучше не будет
20 botofas
25.08.11
ну да ладно
ВЫ ПРОГУ МОНИТОРИНГА ПОДСКАЖИТЕ
21 Злобный монстр
25.08.11
(20) Хз... ИМХО записать в лог что у него винт на бэд секторе синий экран дал или вообще вырубил - он один хрен не успеет...
22 Злобный монстр
25.08.11
(20) Тебе не монитор нужен а стресс тест, на каком этапе умер там и проблема
23 botofas
25.08.11
(22) дайте линк на него
24 Злобный монстр
25.08.11
(23) На яндексе забанили? Hiren's boot CD скачай там вроде были тестеры железа...
25 botofas
25.08.11
не мне надо какой нибудь без лайв сиди
26 Glenas
25.08.11
Веселая ветка
27 Злобный монстр
25.08.11
28 botofas
25.08.11
НОВАЯ СУПЕР ПОДРОБНОСТЬ доехал до работу, пришел кадровику говорит не работает, принес к себе , включаю, да действительно не включается. Что я сделал я просто крышку(экран) ноута закрыл, потом снова открыл, и он ВКЛЮЧИЛСЯ и винда загрузилась
как быть?
29 Ангел- Хоронитель
25.08.11
(0)даю наводку: роверы очень много клея используют при сборке, со временем клей сохнет.
у самого была похожая проблема, решал нажатием открытой ладони на определенное место корпуса около клавиатуры.
30 IamAlexy
25.08.11
19:00
колет в правом боку и свербит в районе левой ягодицы: необходимо заключение
31 Necessitudo
25.08.11
19:14
(30) Зовите патологоанатома
32 Jump
25.08.11
(0)Такое поведение (то включается, то нет) характерно для дохлого БП.
Учитывая возраст ноута можно предположить что в БП подсохли кондеры.
33 Jump
25.08.11
(30)Попробуй пить по две таблетки регулакса с нитрозепамом, после обеда, у знакомого такая хрень была, помогло.
34 mehfk
25.08.11
(30) Правобококолики отягощенные левоягодичносверблением
(0) диагностику (и соответствеено ремонт) начинают с проверки БП
35 ilfat-it
26.08.11
00:06
хочешь проверить, сделай так:
когда ноут не включается, сними батарейку, точнее польное обесточивание. подержи батарейку(аккумулятор( 30 сек. и заново на место поставь. После включи. Просто был похожий случай. Проверяй для начала.
36 IVIuXa
26.08.11
05:18
включается при вытащенном аккумуляторе ?
батарейка в биосе нормальная?
37 botofas
26.08.11
(35) не понял вообще, это как  делается?
38 SunFox
26.08.11
(0) Спиши его на-фиг по старости и все, пользователю новый купят а тебе гемороя не будет - починить все равно несможешь - напиши неустиранимый дефект материнской платы - микротрещина
39 Godofsin
26.08.11
(38) Микротрещина на весьмозг - задолбала уже=)
40 SunFox
26.08.11
спросят как увидеть ее? скажешь - ведь она микро... невидно
41 Godofsin
26.08.11
+(40) В ней образовался микрокосмос вирусов = срочно на свалку и новый в студию!
42 botofas
26.08.11
(38) в этой организации не вариает, там за каждую копейку воют , а кадровику ноут нужен, новый ей никто не поставит
43 Builder
26.08.11
(42) А если этот ноут ни завтра ни вообще больше никогда не включится? Что делать-то будете? А ведь ничто не вечно, тем более ноуты ровер....
44 Godofsin
26.08.11
(42) даже если он реально не рабочий? Вези на диагностику.
45 Godofsin
26.08.11
(43) ровер=какашка. 100%
46 zyxxyz
26.08.11
Видел один асус на амд который если поставить на коленки вырубался через 10 минут, на столе через пол часа, проблема была вестма проста при повышенной нагрузке перегрев и как следсвие аварийное выключение
В биосе вы температуру при нагрузке не увидите нужна утилита мониторинга и 3Дмарк в цикле
47 Godofsin
26.08.11
(46) он вообще не включается
