Тестовый режим или загрузка по F8
0 Кокос
25.08.11
Вобщем такая фигня. В Углу в Вин2008 горит Тестовый режим. Убрать тестовый режим нельзя. Можно только если при загрузке жать F8 и заходить в режиме без проверки дров. тогда надписи нет и все ок. Сервер перегружается раз в сутки ночером и я за это не в ответе и ничего не могу сделать.
Можноли как-то сэмулировать нажатие F8 и выбор режим загрузки без дров на автомате?
ну там галочкой какой в автоэкзеке или еще где.
1 Nexux
25.08.11
bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON если не ошибаюсь
2 Господин ПЖ
25.08.11
в гугле все есть...
3 Господин ПЖ
25.08.11
Они в 2008 это еще не снесли? в win7 уже не катит
4 Кокос
25.08.11
(1) дык. это как раз включает тестовый режим. я даже знаю как выключить но тогда опеределенные проги перестают работать :) помогает только перезагрузке в режим без дров по F8. меня вот и интересует автоматическая загрузка системы как по F8 в режиме без дров.
(2) не снесли. в вин7 вроде тоже катит
5 Кокос
25.08.11
(2) яндекс перерыл не нашел
6 Господин ПЖ
25.08.11
не катит... катил бы - не надо было бы сношаться с SetupReadyDriverPlus
7 Живой Ископаемый
25.08.11
программа называется dseo13b.exe
8 Кокос
25.08.11
(7) оно предусматривает тестовый режим :)
9 Nexux
25.08.11
(3)выпилили, но можно выгуглить и запустить)
10 Живой Ископаемый
25.08.11
2(8) не понял? то есть нужно войти в тестовый режим чтобы не находиться в нем?
11 Кокос
25.08.11
(10) я так понял нужен какойто кряк которыйбы говорил что этот драйвер подписан и все ок :)) вообще самый идеальный вариант получается в (6) я так полагаю
(9) клиент хочет без тестового режима. у него в тестовом режиме очень удаленные клиенты начинают мучиться с принтерами в этом режиме в терминалке :)
12 Господин ПЖ
25.08.11
ставится (6), при загрузке все "нажмется" само...
13 Кокос
25.08.11
(10) когда ты заходишь через SetupReadyDriverPlus у тебя режим обычный не тестовый. но дрова не проверяются.
14 Господин ПЖ
25.08.11
тестовый как раз... не путай людей.
15 Кокос
25.08.11
(14) а надписиже нет
16 Господин ПЖ
25.08.11
я уже сам запутался... короче будет не тестовый, а с поддержкой неподписанных дров
17 Господин ПЖ
25.08.11
она сама программно при загружке в кнопки "жмякает"...
18 Живой Ископаемый
25.08.11
можете подвести черту? :)
19 IamAlexy
25.08.11
эмулировать хасп для сервера вин64 плохо.. очень плохо...
20 Живой Ископаемый
25.08.11
2(19) безотносительно хаспа... как не грузя 64-битную Винду в тестовый режим, заставить ее хавать неподписанные драйвера? вопрос ведь к этому сводится?
21 zak555
25.08.11
19:34
RemoveWatermarkX64.exe
в помощь
22 Кокос
26.08.11
07:18
(19) а кто говорил про хасп? может я командконквер не могу запустить? ;)
(21) ))) ну это дело не убирает тестовый режим. а просто убирает надпись.
(18) SetupReadyDriverPlus эта штука. только вот найти ее не могу. сайт родной этого драйвера сдох. проверил на текущей Win7 то что нашел не работает. проверять на win2008 чет не хочется :)
