Цвет фона ячейки (произвольной) таблицы формы
0 Tymoha
25.08.11
Коллеги, есть задача: проанализировать корректность заполнения таблицы формы и в случае некорреткности подсветить ошибочные ячейки.
Делаю: на сервере для каждого из объект, произвожу анализ, нахожу ошибки ... как теперь в таблицу формы передать эту ошибочную ячейку???
ну или (возможно) какие другие алгоритмы посоветуете ...
Спасибо :)
1 Mort
25.08.11
Как вариант, хранить информацию об ошибках где-нибудь (например в регистре). В форме добавлять программно колонку таблицы и заполнять по регистру + условное оформление.
2 Tymoha
25.08.11
(1) ууууууу сложно то как .... (((
3 Mort
25.08.11
(2) Неправильно понял. Я подумал ты делаешь поиск ошибок для объектов БД, чтобы потом при их открытии светились ошибки.
А так просто добавь булеву колонку ("Ошибка")и заполняй её.
4 Tymoha
25.08.11
(3) так стоп ... а разве тут сработает условное офрмление? Источник для таблицы формы = табличное поле ....
5 Mort
25.08.11
Условное оформление формы надо смотреть.
6 Tymoha
25.08.11
(5) да, уже полез ковыряться ... спасибо :)
7 Tymoha
25.08.11
18:45
(5) все получилось - спасибо огромное :))))
