Подключиться к серверу NTP из 1С
0 Andreyyy
26.08.11
00:05
Как ?
И получить точное время/дату ?
Спасибо.
1 Andreyyy
26.08.11
апну
2 shuhard
26.08.11
(1) ну ты и лентяй
v8: Работа с NTP
3 Andreyyy
26.08.11
(2) Нифига не лентяй) яндексил до "последнего"
Спасибо, но файл почему-то 0 байт получается после
Попытка
   XMLHTTP=Новый HTTPConnection("ntp.psn.ru",13);
   XMLHTTP.Получить("ntp.psn.ru","c:\1sdate");
Исключение
КонецПопытки;
еще так пробовал:
Попытка
   XMLHTTP=Новый HTTPConnection("time.windows.com",13);
   XMLHTTP.Получить("time.windows.com","c:\1sdate");
Исключение
КонецПопытки;
может принципиально не так что-то делаю ?
4 Wobland
26.08.11
странное какое-то имя файла "time.windows.com"
5 Andreyyy
26.08.11
(4) имя файла "c:\1sdate"
HTTPСоединение (HTTPConnection)
Получить (Get)
Синтаксис:
Получить(<Источник>, <ИмяВыходногоФайла>, <Заголовки>)
Параметры:
<Источник> (обязательный)
Тип: Строка. Адрес ресурса на сервере.
<ИмяВыходногоФайла> (обязательный)
Тип: Строка. Имя файла, в который помещаются данные полученного ресурса.
<Заголовки> (необязательный)
Тип: Строка. Указываются заголовки, добавляемые к запросу на сервер. Текстовые пары вида <Заголовок>:<Значение>, разделяемые комбинацией ВК + ПС.
Описание:
Получает ресурс из указанного адреса.
Доступность:
6 Chai Nic
26.08.11
Однако.. странно как-то вы к ntp-серверу по http-протоколу пытаетесь обратиться.
7 Andreyyy
26.08.11
И номер порта пробовал менять на 123, не хочет работать один фиг, но у автора v8: Работа с NTP я так понял получилось все ...
8 Wobland
26.08.11
(5) странный адрес ресурса на сервере
9 Chai Nic
26.08.11
(7) HTTP - протокол, основанный на TCP. NTP - на UDP. Общего между ними только буква P.
10 Andreyyy
26.08.11
(8) Если б я еще понимал что в протоколах ...
Как быть то ?
11 Andreyyy
26.08.11
(10) к (9)
12 Chai Nic
26.08.11
Тут внешняя компонента нужна или можно тупо запускать утилитку типа ntpdate и парсить вывод.
13 Chai Nic
26.08.11
Типа так
ntpdate -buq ntp.ru > file.txt
14 Andreyyy
26.08.11
Ошибка в консоли:
"ntpdate" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
15 Chai Nic
26.08.11
(14) Так её в винде по умолчанию нет. Надо найти на бескрайних просторах интернета.
16 ДенисЧ
26.08.11
(14) net time
17 Chai Nic
26.08.11
(16) net time не умеет запрашивать время по NTP
18 sttt
26.08.11
фиг знает у меня так работает:
Попытка
  XMLHTTP=Новый HTTPConnection("time.nist.gov",13);
  XMLHTTP.Получить("time.nist.gov","c:\1sdate");
Исключение
КонецПопытки;
19 Kremlin
26.08.11
Возникла та же проблема.В (2) получается файл 0 байт((
20 Chai Nic
26.08.11
(18) Да это работает, но к NTP это не имеет ни малейшего отношения. Просто этот сервер выдает строчку со временем по http на 13 порту tcp.
21 Chai Nic
26.08.11
(+20) Поправлюсь - это протокол не HTTP, а DAYTIME. Однако, опять-таки к NTP отношения не имеет, и далеко не каждый NTP-сервер отзывается на DAYTIME. И этот протокол вообще не предназначен для задач точного времени.. это чисто тестово-информационный сервис.
22 sttt
26.08.11
ну тогда так:
net time \\NTP_Server_Name /set /y
23 Asmody
26.08.11
вообще-то такие вещи на уровне ОС решать надо
24 sttt
26.08.11
еще так:
' VBScript Source File -- Created with XLnow OnScript
' SynchTime.vbs
' AUTHOR: Guy Thomas
' COMPANY: Computer Performance
' DATE: January 2006 Version 3.2
' COMMENT: Script to synchronize with the Time service
Option Explicit
Dim objShell
Dim intShortSleep, intLongSleep, strService
Dim strTimeSrv, timeBefore, timeAfter, timeDiff
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
strService = "w32Time"
intShortSleep = 3000
intLongSleep = 6000 '1000 = 1 second
' Time Server set (Remove ' Rem if you want to change)
strTimeSrv = "time-a.nist.gov"
'strTimeSrv = "uk.pool.ntp.org"
' Use .Run method to configure the time server
objShell.Run "w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"_
& strTimeSrv
Call Restart()
' Collect time before the script synchronizes
timeBefore = DatePart("s" , Now) + DatePart("n" , Now) *60
timeBefore = timeBefore + DatePart("h", Now) *3600
' Key command to resynchronize with time server
objShell.Run "w32Tm /resync /rediscover"
Wscript.Sleep intShortSleep
timeAfter = DatePart("s" , Now) + DatePart("n" , Now) *60
timeAfter = timeAfter + DatePart("h", Now) *3600
' Cosmetic section to display the clock adjustment
timeDiff = (timeAfter - timeBefore) - (intShortSleep/1000)
If timeDiff < 0 then
   WScript.Echo "Clock was fast by " & -timeDiff & " secs"
      ElseIf timeDiff > 0 then
      WScript.Echo "Clock was slow by " & timeDiff & " secs"
      ElseIf timeDiff = 0 then
      WScript.Echo " Clock synchronized " & timeDiff & " difference"
End if
WScript.Quit
Sub Restart()
' Restart Service
objShell.Run "net stop " & strService
objShell.Run "net start " & strService
Wscript.Sleep intLongSleep
End Sub
25 Andreyyy
26.08.11
Всем огромное спасибо, кучу рабочих вариантов показали.
26 ДенисЧ
26.08.11
(17) что-то новенькое...
27 shuhard
26.08.11
(26) старенькое
net time работает по SNTP
28 Chai Nic
26.08.11
(22) Он тогда синхронизирует системное время, а надо только запросить, локальное время при этом не должно меняться по условиям задачи...
(27) net time получает время, используя rpc. А не ntp или sntp (который по сути урезанный ntp). Ключи /setsntp и /querysntp в этой команде - инородцы, и к запросу времени отношения не имеют.
29 Chai Nic
26.08.11
Еще вариант без установки допсофта. Слегка геморно, но реально.
Запускаем "w32tm /stripchart /computer:ntp.ru /samples:1", парсим вывод, анализируем расхождение с системным временем, и получаем точное время.
