Ошибка при загрузке dt в новую базу SQL. ☑
0 Aksakal
26.08.11
00:34
Доброго времени суток!
Делаю миграцию с одного сервера на другой. Выгрузил в dt УТ 10.3.8.9 (платформа 8.1.15.14) из одной базы SQL (2008 R2), и пытаюсь загрузить в новую чистую такую же SQL 2008 R2. Загрузить не получается, "Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс ... бла бла" ругается на таблицу dbo._AccumRegTotals4429. Это какой-то регистр итогов, но какой именно? Тестирование и исправление с пересчётом итогов делал, и не раз. Подскажите, гуру, куда ковырять дальше?
1 KUBIK
26.08.11
00:38
(0) Проверь выгрузку (локально = загрузи в пустую ИБ). все ОК?
2 d_koz
26.08.11
00:39
(0) попробуй загрузить сначала в файловую, если все ок, то ищи, где какую галку не там поставил уже в настройках скуля
3 Aleksey
26.08.11
00:40
Отключи итоги выгрузи, а в новой базе опять включишь
4 opty
26.08.11
00:49
перед выгрузкой в dt сделай тестирование и исправление , тогда загрузится
5 Aksakal
26.08.11
07:44
(1) Так не пробовал, сейчас попробую.
(3) Как отключить итоги?
(4) Делал так не раз, не помогает
6 shuhard
26.08.11
07:54
7 borik
26.08.11
(0) А в чём глубокий смысл переносить базу средствами 1С?
Может проще и быстрее с бэкапа SQL поднять?
8 МихаилМ
26.08.11
значит в источнике задвоенные записи.
сответственно сначала нужно исправить данные
на инфостарте есть обработка поиска дублей
и удаления
только из таблицы остатков удалить можно только
добавлением компенсирующих движений
2)
или можно оставить ошибку тогда  (7)
3)
у меня была такая ситуация с dt те в источнике
я не мог поправить данные
тогда написал триггер ддл
который удалял таблицу  с индексами
и создавал без индеков
естественно перед этим я сохранил структуру с индексами
и после разборки с задвоенными добавил индексы.
9 Aleksey
26.08.11
Процедура ВключитьИтогиНажатие(Элемент)
для каждого регистр из метаданные.РегистрыБухгалтерии цикл
 регистрыбухгалтерии[регистр.имя].УстановитьИспользованиеИтогов(истина);
конеццикла;
для каждого регистр из метаданные.РегистрыНакопления цикл
 РегистрыНакопления[регистр.имя].УстановитьИспользованиеИтогов(истина);
конеццикла;
Процедура ВыключитьИтогиНажатие(Элемент)
Для каждого регистр из метаданные.РегистрыБухгалтерии цикл
 регистрыбухгалтерии[регистр.имя].УстановитьИспользованиеИтогов(ложь);
конеццикла;
РегистрыНакопления[регистр.имя].УстановитьИспользованиеИтогов(ложь);
конеццикла;
10 Черников
26.08.11
Один раз победили такое проведя тестирование и исправления два раза подряд
11 opty
26.08.11
Строго говоря тестирование и исправление с включенной галкой "Проверка ссылочной целостности" убирает ошибку задвоения записией
