Динамическое изменение вывода колонок в СКД ☑
0 Vanechka
26.08.11
Добрый день!
Господа проблема такая - создается отчет на СКД, определенным выводом колонок например "Адрес, телефон, номер дома, номер квартиры итд." вопрос состоит вот в чем, пользователи должны выбирать(ну предположим в таблице значений) в каком порядке им выводить данные в отчет и выводить ли их вообще: допустим у одного пользователя галка стоит в ТЗ напротив адреса и телефона, а у другого напротив телефона и номера квартиры, а у третьего номер квартиры и телефон поменены местами - как это реализовать!??? и можно ли это вообще!?
1 Vanechka
26.08.11
но при все при этом чтобы в настройки СКД пользователь не заходил, а пользовался определенной закладкой в отчете???
2 GenV
26.08.11
(0) Для 8.2 УФ для этого можно использовать механизм настроек и вариантов. Для обычных форм - предоставлять пользователю редактирование выбранных полей компоновщика настроек.
3 Vanechka
26.08.11
Нет, мне надо для 8.1, и чтобы пользователь не редактировал компоновщик настроек!??
4 GenV
26.08.11
(3) Пусть редактирует его копию. Потом из него загрузишь нужные настройки.
5 Мигрень
26.08.11
(3) А в чем проблема по данным морды отчета программно настроить СКД?
6 DmitrO
26.08.11
А в чем смысл не редактировать настройки СКД, а редактировать ТЗ? чтобы коду пописать побольше?
В чем проблемы-то, сделай форму отчета, сделай в ней ТП с источником данных выбранные поля отчета, и пусть себе добавляют какие надо. Или сразу добавь, пусть включают какие надо и редактирую порядок.
7 Мигрень
26.08.11
(6) ТС не знает о такой возможности.
8 Vanechka
26.08.11
(5) порядок вывода колонок можно редактировать таким образом?
9 DmitrO
26.08.11
(7)похоже ТС не знает что такое СКД..
10 GenV
26.08.11
11 Мигрень
26.08.11
(8) Лучше не заниматься изобретением велосипеда, а сделать за 5 мин. как написано в (6)
12 Vanechka
26.08.11
(8)(9)(10)(11) вот спасибо
