КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки
0 2307861c
26.08.11
Есть отчет, программно настраиваю структуру отчета. Потом выполняю
   Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Отчет.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки());
   ЭтаФорма.СкомпоноватьРезультат();
Так вот непонятно первый раз выдает отчет как настроен в схеме коспоновки данных, а дальше при программно изменении структуры отчета   все срабатует с первого раза.
Что я упустил?
1 vmv
26.08.11
обманщик
2 2307861c
26.08.11
(1)В каком плане?
3 2307861c
26.08.11
Вот полный текст что выполняю
&НаСервере
Процедура СформироватьНаСервере()
   СхемаКомпоновкиДанных = этаформа..ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
   Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура.Очистить();
   КоличествоГруппировок = 0;
   СтруктураКомпоновщика = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура;
   Для Каждого ЗначениеСпискаГруппировок Из СписокГруппировок Цикл
       Если ЗначениеСпискаГруппировок.Пометка Тогда
           ПолеГруппировки = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ДоступныеПоляГруппировок.Элементы.Найти(ЗначениеСпискаГруппировок.Значение);
           ПолеСтруктуры = СтруктураКомпоновщика.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
           ПолеСтруктуры.Использование = Истина;
           Поле = ПолеСтруктуры.ПоляГруппировки.Элементы.Добавить(Тип("ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных"));
           Поле.Использование = Истина;
           Поле.Поле = ПолеГруппировки.Поле;
           ПолеВыбора = ПолеСтруктуры.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("АвтоВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
           ПолеВыбора.Использование = Истина;
           СтруктураКомпоновщика =  СтруктураКомпоновщика[0].Структура;
           КоличествоГруппировок = КоличествоГруппировок + 1;
   Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Порядок.Элементы.Очистить();
   Для Каждого ЗначениеСпискаСортировок Из СписокСортировка Цикл
       Если ЗначениеСпискаСортировок.Пометка Тогда
           ПолеСортировки = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ДоступныеПоляПорядка.Элементы.Найти(ЗначениеСпискаСортировок.Значение);
           Поле = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Порядок.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных"));
           Поле.Поле = ПолеСортировки.Поле;
   СформироватьНаСервере();
4 2307861c
26.08.11
Вернее Сформировать НаСервер вот так
&НаСервере
5 2307861c
30.08.11
UP. Люди помогите.
6 Mort
30.08.11
А в чем глубинный смысл этой строки?
7 2307861c
30.08.11
(6)Я получается делаю структуру программно и пробовал вот так подтянуть настройки созданные программно.
8 acsent
30.08.11
Зачем из самого себя загружать настройки то?
9 2307861c
30.08.11
(8) А как вобще тогда правильно? Только что убрал
стало еще хуже то на второй раз правильно формировало, сейчас вобще правильно не формирует и на 10 раз.
10 acsent
30.08.11
В управляемой форме НЕТ схемы, поэтому юзать метод формы скомпоновать результат нельзя
11 acsent
30.08.11
И вообще настройки устанвливатьь нужно в модуле отчета в соотв. процедуре
12 2307861c
30.08.11
(10) С этим не согласен
Расширение управляемой формы для отчета (Managed form extenstion for reports)
СкомпоноватьРезультат (ComposeResult)
Синтаксис:
СкомпоноватьРезультат(<РежимКомпоновки>)
Параметры:
<РежимКомпоновки> (необязательный)
Тип: РежимКомпоновкиРезультата. Задает режим формирования результата.
Значение по умолчанию: Непосредственно
Описание:
Доступен только в форме отчета.
Выводит отчет с текущими настройками в элемент - результат.
Заполняет данные расшифровки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
13 2307861c
30.08.11
Доступность:
14 2307861c
30.08.11
Все разобрался, нужно было
   Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки);
