Управляемые формы, таблица. Можно ли в ней сделать расчетное поле? ☑
0 vladnet
27.08.11
в толстом клиенте: при выводе строки делал или при получении данных. Тут нельзя или можно?
1 Reaper_1c
27.08.11
Расчетное поле сделать можно. Но событий вывода строки и получения данных нет.
2 kible
27.08.11
Попробуй при создании на сервере заполнить расчетной поле.
3 EvgeniuXP
27.08.11
или при добавлении новой строки.
4 NcSteel
27.08.11
(0) Да
5 vladnet
27.08.11
(1) как заполнять?
(4) а как?
6 rotting
27.08.11
а если сделать динамический списком?
7 Reaper_1c
27.08.11
(5) Телепаты в отпуске, а без них никто не угадает, что у тебя в таблице формы лежит
8 Пришел в тапках
27.08.11
Эххх, мелофон дома забыл взять.
9 vladnet
27.08.11
Задача:
Справочник в котором лежит тип во внутренней строке. Задача при выводе строки его отображать.
Понятно что положена таблица на форму, реквизит у нее - динамический список.
10 Reaper_1c
27.08.11
Справочник в котором лежит тип - это План Видов Характеристик. А внутренняя строка - ересь несусветная.
11 vladnet
27.08.11
(10) по мне план видов характерстик ересь. вот сложно было 1с сделать возможность добавлять поле типа тип.
12 vladnet
27.08.11
(10) кстати в плане видов характеристик лежит ОписаниеТипа, а мне так много не надо
13 Рэйв
27.08.11
(11)Храни его строково "СправчоникСсылка.Мой". При необходимости легко получишь Тип(МойРеквизит)
14 vladnet
27.08.11
(13) Можно и так, просто значение в строку проще получать. Вообще не очень понятно как ты не зная типа будет получать строку идентификатор.
Но речь в общем то не в этом, хотя если подскажешь как в общем случае получить идентификатор типа то большое спасибо тебе.
Как выводить вот в чем вопрос? Вывести нужно представление.
15 Рэйв
27.08.11
(14) Что значит "в общем случае "?
16 vladnet
27.08.11
это значит что не знаем что это будет справочник, документ, какой то тип из стандартных и прочих
17 Рэйв
27.08.11
(16)как вариант
&НаКлиенте
Процедура ИмяТипа(Реквизит)
   Имя=ПолучитьОписаниеТипа(Реквизит);
&НаСервере
Функция ПолучитьОписаниеТипа(Рек);
   Возврат СтрЗаменить(Рек.Метаданные().ПолноеИмя(),".","Ссылка.");
КонецФункции
18 Reaper_1c
27.08.11
Делать нехер вам.
http://screencast.com/t/NwrnooDb
И ни одной строки кода. Хотя вы можете и дальше круглое таскать а квадратное катать.
19 IamAlexy
27.08.11
открой любую типовую на управляемых формах.. процедуру вкури "заполнитьдобавленныеколонкитаблиц"
20 vladnet
27.08.11
(17) а если у типа нет метода метаданные, тогда что?
21 vladnet
27.08.11
(18) хорошо, а что делать с типами которые нельзя выбрать в плане видов характеристик? Например тип "ПолеФормы"?
22 vladnet
27.08.11
(19) сейчас в УТ 11 посмотрю, спасибо )
23 NcSteel
27.08.11
Тип "ПолеФормы" не существует
24 vladnet
27.08.11
(23) конечно не существует на ходу придумываю ))
открой табло и напиши: Тип("ПолеФормы")
25 vladnet
27.08.11
20:58
(19) К сожалению в УТ 11 не нашел такой процедуры, обращаю внимание что речь идет не о табличных полях у которых тип реквизита ТЗ, а например у табличной части документа.
