Содержимое ячейки ТЧ документа ☑
0 Lensky
27.08.11
Задача следующая:
Пример: В документе реализация в ТЧ товары есть колонка "Цена менеджера", предположим в строке ТЧ стоит значение 100 р., при нажатии на это значение открывается  некий список где мы видим что эта сумма раскладывается например на 3 части 20р. 60р. и 20р.Эти данные потом будут учитываться в отчетах.
Каким образом это все реализовать?
1 Rie
27.08.11
(0) Например, включи у этого поля ввода кнопку "Открыть" - и реализуй соответствующий обработчик.
2 Lensky
27.08.11
(1)Попробую
Как привязать строку документа например к регистру сведений?
3 Dmitriy_76
27.08.11
(0) эти 3 части хранить нужно ? делай дополнительно еще 3 реквизита таб части...
при открытии..как раз показывай эти три значеия реквизитов...ну а в сам реквизит ценаМенеджера храни их сумму
4 Rie
27.08.11
(2) Что имеется в виду под "привязать строку документа к регистру сведений"? Что за регистр сведений (что в нём хранится)?
5 Lensky
27.08.11
(3)а если частей будет 5,6......
(4)Я думал создать регистр сведений ЦенаМенеджера и хранить части суммы как раз там.
6 Rie
27.08.11
(5) Может, имеет смысл сделать ещё одну табличную часть в документе?
В типовых можно найти примеры, как связать строки двух табличных частей через дополнительный реквизит "ключ строки".
7 Rie
27.08.11
+(6) Аналогично можно и через регистр сведений с измерениями Документ и КлючСтроки. Возможно, что отдельно формируемый ключ строки и не понадобится, а можно будет использовать номенклатуру или ещё какой-нибудь реквизит строки.
8 Lensky
27.08.11
(6)(7) спс попробую.
