УТ 11. Запустить через веб интерфейс. ☑
0 Solitar
27.08.11
Скачал Апач 2.2. Опубликовал веб через "Администрирование" - Публикация на веб сервере. Поставил только публикация тонкого клиента и веба.
Потом нажал Опубликовать. Захожу через адресую строку в браузере и все работает. но когда пытаюсь по инету подключится то такого сайта типо нет.
1 Новиков
27.08.11
=) осмелюсь спросить - а веб-сервер наружу то хоть светит? не? или ты по локалхост заходишь?
2 Solitar
27.08.11
захожу так http://<ip компа где стоит база и платформа>/<путь к базе> .
как сделать чтобы апач светил ? :)
3 Aleksey
27.08.11
(2) Инет у тебя какой? В комп воткнут или роутер раздает?
IP какой внутринний или белый?
4 Solitar
27.08.11
роутер раздает. IP скорее всего внутренний. Точно не скажу, сейчас не в офисе у знакомых.
Алексей, если можно, напишите пожалуйста при каких вариантах как действовать.
5 Aleksey
27.08.11
19:38
Ну если роутер, да еще и внутренний IP, то позовите специалиста, потому что на роутере нужно настраивать переброс портов. Плюс если IP не белый, нужны настраивать dyndns, и то не факт что тот роутер его поддерживает
6 Reaper_1c
27.08.11
(5) 80-й порт пробросить собрался? dyndns на тачку с веб-сервером и все запляшет
7 Азат
27.08.11
(6) динднс на большинстве роутеров в настройки забивается и все норм... роутер сам потом его обновлять будет и т.п.
8 Азат
27.08.11
20:40
(6) необязательно 80-ый... я себе, например, 1982-ой порт снаружи пробросил на 80-й порт апача... и стало все отл
9 Aleksey
28.08.11
00:21
(6) И как это поможет если у автора роутер?
10 Torquader
28.08.11
Поди ж у него ещё и внешний IP на роутере тоже локальный, так что ему нужно начинать с покупки у провайдера белого IP.
11 Solitar
29.08.11
оказывается комп подключен не через роутер, айпи выделенный. как проверить светит ли апач?
12 ДенисЧ
29.08.11
(11) попытаться зайти на него снаружи?
А если ты скажешь адрес, то можно и за тебя это сделать...
13 Solitar
29.08.11
а как зайти на него снаружи?)
14 Renium
29.08.11
С дому или с мобильного телефона, например.
15 Solitar
29.08.11
это понятно,а адрес какой?
16 Solitar
29.08.11
08:44
тот что я писал в сетке не подходит.
17 ДенисЧ
29.08.11
(15) "айпи выделенный" - вот на этот.
18 Solitar
29.08.11
вот на него и заходил я. толку 0. давно слышал что надо что то в конфигурационном файле апача что то прописать.
19 ДенисЧ
29.08.11
(18) по умолчанию апач ставится так, что выдаёт тестовую страницу сразу, типа "It works"
Если её нет, то значит, не светит.
Лучше всего позвать специалиста.
20 Renium
29.08.11
Конфигурационный файл АПАЧ по умолчанию, разрешает подключаться только с локалхост.
