Заполнить реквизит одного документа при проведении другого
0 heavenly
28.08.11
00:43
Платформа 8.2.13.219
Комплексная Автоматизация 1.1.12.1
Стоит задача при проведении входящего платежного поручения проставлять в поле ДатаОплаты заказа покупателя (поставщику) дату платежного поручения. При отмене проведения дата должна удаляться.
Собственно как это реализовать? Прописать в процедуре ПриЗаписи() платежного поручения необходимые манипуляции или делать с помощью движений регистров? Если первый вариант, то в какую процедуру запихивать очистку реквизита при отмене проведения?
1 Злобный Фей
28.08.11
00:44
(0) Не надо так делать
2 heavenly
28.08.11
00:46
(1)Почему? это же просто реквизит планируемой даты оплаты - по-крайней мере так написано в Справке, хотя по этому реквизиту у нас все менеджеры смотрят - пришла оплата или нет) Сейчас ставим его ручками при загрузке платежки.
3 Aleksey
28.08.11
00:49
(2) Нет гарантии целостности. Т.е. нет гарантии что при проведении одного документа 100% изменяться реквизиты другого. Например кто-то в нем сидеть может в данный момент, или еще какая транзакция
4 ДенисЧ
28.08.11
00:51
очень плохая идея... Лучше регистр завести.
5 Либерал
28.08.11
00:51
то же полагаю это не лучший способ контролировать оплату... но если "все пацаны"... - сделай подписку на событие.
про регистры вообще не понял. хотя, если это мысль в сторону отслеживать оплату заказов через запрос к регистру (например в УТ есть "расчеты с покупателями") - направление мысли целиком поддерживаю!
6 Злобный Фей
28.08.11
00:51
(2) А если, например, оплата тремя платежами? ну и (3)
7 Либерал
28.08.11
00:55
(6) +100
хотя, если бизнес-процессы у товарисча "отлиты в граните" и "у нас такого не бывает" (и не будет никогда?? точно???) - почему бы и нет. Вот еще, отчеты какието открыватть настраивать! а так раз - журнал заказов - колонка дата оплаты - всем счастие...
8 heavenly
28.08.11
01:19
(5) в КА этот регистр накопления называется "Расчет с контрагентами". Вопрос теперь как его лучше задействовать?
9 Amiralnar
28.08.11
05:24
По моему, он сам работает, без посторонней помощи. Анализ заказа открывать пробовали?
10 heavenly
28.08.11
(9) пробовали, но это все лишние щелчки мыши
11 Amiralnar
28.08.11
Один. ))
12 heavenly
29.08.11
21:45
В случае использования подписки на события не может ли возникнуть ситуация как в (3)? т.е. если кто-нибудь сидит в заказе, то дата проставится или нет?
13 heavenly
29.08.11
Ась?
14 heavenly
31.08.11
Сделал через подписки на событие
Процедура ПриПроведенииПлатежногоПорученияОбработкаПроведения(Источник, Отказ, РежимПроведения) Экспорт
   Если ЗначениеЗаполнено(Источник.РасшифровкаПлатежа.ВыгрузитьКолонку("Сделка")[0]) Тогда
       Дата = Источник.ДатаОплаты;
       Сделка = Источник.РасшифровкаПлатежа.ВыгрузитьКолонку("Сделка")[0].ПолучитьОбъект();
       Сделка.ДатаОплаты = Дата;
       Сделка.Записать();
   Иначе
       Сообщить("Не заполнен заказ (счет на оплату) покупателя (поставщику) в "+Источник);
15 Amiralnar
31.08.11
Наделал себе под писку - так не позорился бы на людях. Стыдоба. Сказали же, как правильно.
16 heavenly
31.08.11
(15) И куда этот регистра пихать? Отдельной колонкой? В журнале заказов?
Вариантов того, что кто-то будет в это время что-нибудь менять в заказе - очень мала. Заказ составлен, любые изменения с помощью Корректировки заказа.
17 Amiralnar
01.09.11
05:29
(16) Именно так. Это не сложно.
А по (14) нужно делать проверки:
РежимПроведения - бывает разным.
Источник.РасшифровкаПлатежа.ВыгрузитьКолонку("Сделка")[0] - расшифровка платежа может быть пустой. Может быть из двух, трех записей.
Сделка.ДатаОплаты = Дата - дата может быть пустой, а дата оплаты может быть заполнена.
18 Amiralnar
01.09.11
05:30
+(17) Дата может равняться дате оплаты. Это тоже необходимо учесть.
19 heavenly
03.09.11
(17) РежимПроведения - бывает разным - вроде все работает, как при оперативном, так и при неоперативном.
расшифровка платежа может быть пустой. - потому и стоит ЗначениеЗаполнено() Если пустой, тогда Сообщение().
Может быть из двух, трех записей. - Может, но у нас одна платежка - один счет. Хотя проверку на всякий случай сделать надо.
дата может быть пустой, а дата оплаты может быть заполнена. - и кто ее заполнил? только если кто-то вручную проставил, ничего страшного если проставится датаоплаты по платежке.
20 vs84
03.09.11
А если частично заказ оплачен?
21 heavenly
03.09.11
(18) а это на что может повлиять? немного не понял...
а за конструктивную критику спасибо)
22 heavenly
03.09.11
(20) отгрузка только после 100 предоплаты - галочка в договоре стоит.
23 heavenly
03.09.11
(20) или имеется ввиду, что дата будет проставляться даже если заказ частично оплачен? тогда понял...
24 heavenly
05.09.11
(20) откопал в типовой КА запрос на выбор суммыоплаты и суммызаказа, только понять не могу все что после ИЗ стоит.
Конструктор запросов ругается на ошибку
               "ВЫБРАТЬ
               |    РасчетыСКонтрагентамиОбороты.Сделка КАК Сделка,
               |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РасчетыСКонтрагентамиОбороты.Сделка) КАК СделкаПредставление,
               |    РасчетыСКонтрагентамиОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход КАК СуммаЗаказа,
               |    РасчетыСКонтрагентамиОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход КАК СуммаОплаты
               |ИЗ
               |    РегистрНакопления.РасчетыСКонтрагентами.Обороты(
               |            ДоговорКонтрагента = &ДоговорКонтрагента
               |                И Сделка В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ Сделка ИЗ ТаблицаСделок)) КАК РасчетыСКонтрагентамиОбороты
               |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ";
25 heavenly
06.09.11
С запросом разобрался, только если его вставить в подписку на событие ПриПроведении, то значение СуммаОплаты в отладчике без учета проводимой платежки. Т.е. получается на момент выполнения подписки, движения по регистрам еще не были сделаны. Я думал подписки на события всегда после этих самых событий выполняются. Как быть в этом случае?
26 heavenly
06.09.11
Как вариант дописывать сумму платежки к существующим оборотам, но по-моему это немного кривовато.
27 heavenly
06.09.11
Использовать ПриЗаписи?
28 heavenly
06.09.11
(27) сам спросил, сам ответил) нет не ПриЗаписи.
29 ssh2006
06.09.11
Не делай такую доработку, ты как программист системы должен предложить иное решение для контроля оплаты. Не разрушай конфигурацию.
30 heavenly
06.09.11
(29) и где здесь разрушение?
31 Amiralnar
06.09.11
Сдается мне, если бы его работодатель знал, что он оплатил несколько дней работы программиста, которые стоят юзеру одного койка мышкой, он бы этого программиста в ж о п у в ы е б а л.
32 heavenly
06.09.11
(31) вы все про Анализ Заказа покупателя намекаете ;)
33 PVV65
06.09.11
(0) Совершенно непонятна конечная цель этих телодвижений. ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО ??? В конфигурациях все предусмотрено. Если нужен специальный анализ - напиши свой отчет. И не лезь в конфу.
ТС может объяснить - что будет дальше с датой оплаты в заказе?
34 heavenly
06.09.11
(33) Цель автоматически заполнять реквизит ДатаОплаты в Заказе покупателя при формировании платежного поручения, чтобы журнале заказов уже была видна эта дата оплаты, без нажатия всяких отчетов и анализов.
35 PVV65
06.09.11
(34) Реквизит "ДатаОплаты" заказа покупателя имеет другое назначение - он используется для планирования платежей. Использовать его не желательно.
Использование списка документов для анализа оплаты ?...
Представляю как бухгалтера смотрят на список документов и объясняют кому то - что то.
просто необходимо заставить себя и окружающих пользоваться отчетами. Иначе так и будете считать на счетах.
36 heavenly
06.09.11
(35)бухгалтера знают куда смотреть, а вот менеджеры... а так смотрят журнал заказов и сразу клиенту говорят - пришла оплата по этому счету или нет, и если да, то когда, не нажимая при этом анализ и не ища заветную графу.
37 ssh2006
06.09.11
Пойми, ты работаешь, например, не с чистым листом в экселе, куда лепишь формулы, где захочется, а с готовой системой, которая предполагает определенную логику работы и грамотную модификацию. Твоя задача как специалиста решить вопрос грамотно, не ломая дров.
38 FIXXXL
06.09.11
(36) я для этого рисовал в журнале внизу два окна: слева - отгрузки, справа - платежи
ну и при получении данных обновляешь инфу в окошках
39 Di_key44
20.09.11
00:30
Уважаемые, подскажите, у нас дата оплаты проставляется автоматически при оформлении заказа, как это отключить??
40 Alex375
20.09.11
04:17
А еще можно при отображении строки списка заказов обратиться к платежкам и получить есть или нет оплата. Соответственно вывести в строке списка флаг "Оплачено". Изменений минимум и блокировок не будет. Правда отображение списка заказов поднагрузится :)
41 pessok
20.09.11
(40) дак тогда можно и строки красить. Помню занимался таким ужасом... свят-свят :) И ведь не докажешь начальству, что это глупо и нелепо...
42 Di_key44
20.09.11
Подскажите пож-та подробнее как это сделать, я ещё только учусь)))
43 sapphire
20.09.11
Омистинеть можно. Ужас.
44 Di_key44
20.09.11
23:15
)))) Да, понимаю, ужас, а что делать, если у нас программист знает не больше меня
45 sapphire
20.09.11
(44) А программист, он же и консультант, он же и админ, он же погоняло для манагеров и груша для бития бушками?
46 Di_key44
20.09.11
23:23
ну знает то он может и побольше, только ему обычно некогда такими мелочами заниматься. При том он еще и не в штате, а со стороны, приходит так иногда.
47 sapphire
20.09.11
(46) Обратись к автору (35), может что и подскажет, я УТ новую не зрел, но припоминаю, что там это поле дейстивтельно закрывалось какой-то обработиной по регламенту.
48 PVV65
24.09.11
(39) КА у меня нет, расскажу как в УПП.
Заказ покупателя, по логике конфигурации, оформляется с предположением, что товар будет оплачен. Поэтому дата оплаты всегда равна дате документа плюс число дней резерва без оплаты из договора (подразумевается, что товар по заказу резервируется, а иначе зачем оформлять заказ - оформляйте счет - он ни к чему не обязывает). Если же в организации подразумевается обязательное оформление заказа, то, наверное, менеджер сам должен проконтролировать дату оплаты, т.е когда покупатель собирается платить. Без изменения кода не заполнять дату оплаты нельзя.
Я для менеджеров по продажам пишу специальные обработки, в которых в зависимости от различных условий контролирую правильность оформления заказа.
