PostGres + 1c 8.2 + аутентификация операционной системы.
0 avwva
28.08.11
Прикрутил postgres на CentOS 6 64bit. Все завелось с некоторыми плясками. Кому интересно могу лог с консоли и тонкости установки выложить. Но 1с теперь не подхватывает аутентификацию операционной системы. Видит только своих пользователей. В конфигураторе даёт выбрать и настроить права пользователю ОС, но не заходит под ним. Предлагает выбрать только своих. А смысл тогда переходить на бесплатный постгри с такими вилами. Может как то можно решить эту проблемку.
1 ДенисЧ
28.08.11
снеси центос, поставь православною винду. Вот и решение проблемы
2 Rie
28.08.11
(1) Ты пробовал ставить Postgres + 1C 8.2 на православную винду? А то меня что-то пугали, что без плясок с бубном не взлетит. Если проблем особых нет - то прольёшь бальзам на мою измученную душу.
3 ДенисЧ
28.08.11
(2) я не пробовал. Я вообще ярый противник этих зоофилий...
4 avwva
28.08.11
Ну ребята, я не поклонник секса с ОС, но в данном случае есть потребность и моя задача её решить. Меня интересует конкретика. Например как 1с проверяет пользователя ос что б знать где копать. Или кто то сталкивался с подобными случаями и решал такую же проблему. Советы типа поставь на православную винду все же имеют нулевую ценность. Поскольку тогда и SQL 2005 x64 рулит.
5 avwva
28.08.11
ЦентОС все же не зоофилия, а RedHAT и множество БОЛЬШИХ серверов в мире на нем крутятся.
6 Rie
28.08.11
(4) Что-то я не пойму - при чём тут Postgres и вообще сервер с его ОС. Клиенты у тебя - какие и на чём?
7 avwva
28.08.11
Клиенты на терминалке 2008r2 8.2.14.528.
В паралельно стоящие базу на SQL 2008 R2 входят без проблем.
При входе в эту базу:
{ОбщийМодуль.бит_УправлениеПользователямиСервер.Модуль(71)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
   МенеджерЗаписи.Записать(Истина);
по причине:
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{ОбщийМодуль.РаботаСОбщимиПеременными.Модуль(263)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ОбщиеЗначения)
по причине:
Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса
Система лицензирования: Не удалось создать объект 'Scripting.FileSystemObject', проверка версии COM Клиента не возможна.
Система лицензирования: Не удалось создать объект 'Shell.Application', регистрация COM Клиента не возможна.
Базу делал выгрузив с майкрософт сиквела и загрузив на постгри.
8 ansh15
28.08.11
(0)А сервер 1С на чем, тоже на CentOS?
9 avwva
28.08.11
да сервер предприятия 64х битный тоже на цент ос.
10 ASV
28.08.11
CentOS нужно вводить в домен, и смотреть что пишет в Тех журнале 1с
11 ASV
28.08.11
(7) "Система лицензирования..." это что-то не из типовой защиты?
12 ДенисЧ
28.08.11
"Не удалось создать объект 'Scripting.FileSystemObject', проверка версии COM Клиента не возможна.
О_о и это на пингвинусе....
Я был прав в (1)....
13 avwva
28.08.11
А где у 1С тех журнал коли не секрет. Я не 1сник все же, а админ. :)
Хорошо введу в домен и отпишусь по итогам.
Это скорее всего грёбанный 1С Бит с их ГЕМОРОЙНОЙ защитой. У них такая защита что ей богу проще не покупать их продукты вовсе что б не маятся с их тут работаю, тут не работаю, а тут патчик дождаться в дрова защиты надо. Наелся по самое не балуйся.
14 avwva
28.08.11
В чем был прав?
15 Rie
28.08.11
(14) В том, что проблема - не с Postgre, раз  обращение к специфичным для Windows
16 Rie
28.08.11
+(15) особенностям.
17 ДенисЧ
28.08.11
странный патчик... Котрый полностью переписывает защиту... Чтобы COMне использовать....
(140 в рекомендации поставить винду. Очевидно, что защита написано под виндовз... И под пингвинукм её заставить работать - встанет дороже, чем лицензия на оный виндовз....
18 alxbzm
28.08.11
(0) в общем присоединюсь к предыдущим ораторам (если это конечно спасет отца демократии): сервер 1С на винду, постгри - на что угодно. Такой тандем у меня работает без проблем. Экономия в данном случае всего лишь порядка 25-30 тыров (лицензия на Win2K8), зато сколько сэкономленного времени.
19 avwva
28.08.11
Если это битовская проблема то тогда напрягу в понедельник БИТ. Им все же деньги уплоченны и не самые маленькие. Джаст момент. Я счас типовую конфигурацию чего либо на постгри залью и минут через 30-40 отпишусь.
20 Rie
28.08.11
(18) Тогда к тебе вопрос: если Postgres на Windows ставить - нужны ли будут пляски с бубном, и если нужны - какие именно?
21 avwva
28.08.11
нет. Типовая бухгалтерия после заливки без выплевывания кучи ошибок, молча игнорирует авторизацию от ОС
22 avwva
28.08.11
Нужды то что не дружит она с SQL 2008r2. Переставлять на 2005й что бы эта балалайка 1с не тормозила очень геморойно ибо на сиквеле куча других баз и не один день потратишь что бы все перелить. А лицензировать ещё один сиквел дороговасто. Как делала 1с поделку на коленке так и делает. Простите накипело. Но дешевле чем все остальные и вот и рынок имеет. Так что занимается проверкой пользователя у 1с8.2. Сервер предприятия что ли запросы шлет или клиент все же. Где затык. Попробую ЦентОС в домен ввести.
23 avwva
28.08.11
Постгри на виндовс? Да проблем то особых нет. Хотя не знаю. У 1с на сайте патченный сорц выложен постгри. Под никсами как собрать знаю, как под виндой не совсем. Но думаю разобраться можно. Вопрос в том что это опять лицензии и лицензии. А так есть линукс и формально это должно работать, но как и все что делает 1с должно да не обязанно. Даже патченный постгри спец сборки для 1С встаёт на ЦентОС с пятого пинка. Боже они что РПМ делать не умеют у себя в конторе что ли.
24 ilkoder
28.08.11
Сервер под линукс ком-объектов не понимает, и много чего еще не понимает. Под линуксом стоит поднимать только сам постгрес, а сервер 1С лучше под виндой. К тому же рекомендуют сервер1С и скуль разносить на разные серваки - как раз то и получается.
25 ice777
28.08.11
(0) у меня пострги на убунту.
Ничего подобного.
(1) а хреновато бесплатный постри крутится под виндой. Он не для ее писался.
26 ice777
28.08.11
(24) и сервер там же под убунтой. Без проблем.
откуда такую траву берут?
27 Rie
28.08.11
(25) А в чём именно хреновость? (Понятно, что не для неё писался - но на какие грабельки придётся наступать, если вдруг?).
28 ice777
28.08.11
(27) грабли все описаны на сайте Гилева. Раз настроил - и забыл.
29 ilkoder
28.08.11
(26) - может быть, просто наш админ, который постгрес запускал, помучался с сервером 1С и сказал, что ну его на фиг, пусть под виндой работает, а у мне на эксперименты времени жалко :)
30 ice777
28.08.11
+(28) а под виндой этот же постгри - только на моей машине, для экспериментов. Только учитывая ее относительную маломощность, сравнивать не берусь.
31 ice777
28.08.11
(29) плюнь ему в рожу )
32 ice777
28.08.11
вообще, почему админ вам всем должен настраивать типично 1с-ные вещи?
33 ansh15
28.08.11
(24) Недавно поставил PostgreSQL на другой сервер, идентичный рабочему, сервер 1С оставил на рабочем, запустил тест Гилева.
Показало 26-27 баллов, если запускать все на рабочем - 35-36 баллов. Сервера подключены по 1G через коммутатор, настройки PostgreSQL одинаковые, сервера ничем больше загружены не были, коммутатор тоже, почти...
Операционная система - CentOS 5.6.
Так что вопрос о разнесении серверов не совсем очевиден.
34 ansh15
28.08.11
(0) http://www.linux.org.ru/forum/admin/4819685
Правда, положительного результата так и не достигли.
В книжке по администрированию сервера 1С написано про аутентификацию на основе Kerberos.
Сам не пробовал, так как количество пользователей мало(~20)и практически не меняется.
35 ДенисЧ
28.08.11
(32) а кто?
36 ice777
28.08.11
(35) че, и гилева он тебе читать будет? админ - обыкновенный спец по своему профилю, ему б АД настроить и автоматическую стучалку. Все, может спать.)
37 ice777
28.08.11
+(36) а среднестатистический админ уже вообще ничего не настраивает, политики АД ему уже спущены сверху,- нужен только если впн упал - правильно набирать, что ему по телефону говорят, типа, чтоб пинг с трацертом не путал ;)
38 ansh15
28.08.11
