Локализация конфигурации
0 Nesh
28.08.11
шеф дал задание перевести часть конфигурации на украинский язык
часть конфы ему пофиг, будет интерфейс и собощения на русском или нет, а часть хочет что бы четко была на украинском. нужно ли в объекты метаданных добавлять еще один язык? "Украинский" и добавлять во все сообщения ua='' ?
Если так, что будет если я запускаю с кодом локализации ua? везде где нету в синонимах представления на укр языке и в сообщениях, оно будет выводит пустое значение? (по логике так и должно быть но лучше уточню)
Или может есть возможность настроить конфу таким образом, чтобы, если не  заполнено значение для одного языка, выводить значение другого?
1 Amiralnar
28.08.11
Вы бы хоть справку открыли, почитали, чтоли , прежде чем форум открывать. Что, самому совсем одиноко?
2 Nesh
28.08.11
(1) ответа на "Или может есть возможность настроить конфу таким образом, чтобы, если не  заполнено значение для одного языка, выводить значение другого?" там нет
3 Amiralnar
28.08.11
Есть ответ. Вам страницу сказать?
Можно так сделать.
4 Asmody
28.08.11
(0) [оно будет выводит пустое значение? (по логике так и должно быть но лучше уточню)] — нет, оно будет выводить идентификаторы (т.е. то, что в свойстве Имя)
5 Nesh
28.08.11
(3) извините, но я не могу найти.
6 Amiralnar
28.08.11
При настройке нового языка, его можно заполнить значениями строк из другого языка. Затем можно перевести часть строк. Таким образом, будут выводиться переведенные строки, где переводили, и оригинальные, где не переводили.
При настройке сообщений, предупреждений, вопросов - все работает сразу как заказывали. Пока явно не пропишите НСтр, будет выводиться оригинальная строка.
