Загрузка номенклатуры из иерархического Excel
0 Anderson
29.08.11
Знаю что обсуждений было куча, и перечитал много статей. Но все же вопрос остается открытым.
Есть прайс номенклатуры вложенностью 7 или 8 уровней. Элементы можно отследить по артикулу, а вот с группами проблема. Знаю только уровень вложения, а вот определить родителя этого уровня не получается т.к. верхних уровней тоже может быть несколько штук.
Собственно вопрос: возможно ли как-то из Excel вытащить кроме уровня еще и родителя и как это сделать. Может у кого-то есть альтернативные решения!
1 Anderson
29.08.11
ап
2 izekia
29.08.11
ждем Евгения))
3 izekia
29.08.11
(0) формат в экселе какой, опиши примерно
4 Eugeneer
29.08.11
Есть конечно
5 Eugeneer
29.08.11
6 Eugeneer
29.08.11
(0) вес папки в одной колонке с номенклатурой?
7 Eugeneer
29.08.11
есть у меня определитель таких прайсов и групп в них. Алгоритм несложный. Но я пока делал три (можно сделать и 8).
8 Anderson
29.08.11
По виду это типовый прайс из УТ т.е.:
Группа1
 Группа1.2
   Группа1.2.1
     Группа1.2.1.1
      Элемент1...
     Группа1.2.1.2
      Элемент2...
   Группа1.2.2
 Группа1.3
Группа2
Группа2.1
Группа2.2
9 Anderson
29.08.11
(6)Можно по-подробней?
10 izekia
29.08.11
(7) lol
то есть у тебя отдельная обработка на каждый уровень?)
(8) у каждой отдельно взятой группы или элемента можно определить родителя?
11 Eugeneer
29.08.11
(9) все понятно. короче у тебя в прайсе есть колонка с номенклатурой. в ней и товары и папки. ты хочешь загрузить все по иерархии. нормальная хотелка каждого))
12 Eugeneer
29.08.11
(10) нет у меня обработка которая считывает три группы. пока максимум что встречалось у клиентов. но если надо 8 то можно и под 8 чделать. количество роли не играет. ну чуток кода будет больше.
13 Happy Bear
29.08.11
(0) пару дней назад писал загрузку. Задал количество уровней иерархии, на каждый уровень прописал номер колонки. Родителя ищу в цикле по наименованию.
14 Eugeneer
29.08.11
(8) если у тебя такая структура - вычисляй по количеству пробелов. ответ на лицо.
У меня нет пробелов у меня прайсы попадаются где все идет сплошным списком. Пришлось писать модуль по определению групп и иеархии
15 Eugeneer
29.08.11
(13) с отдельными колонками любой сделает)) а ты с одной сделал?)
16 mikecool
29.08.11
я делал загрузку - уровень группы отслеживался по размеру и жирности шрифта ))
17 Happy Bear
29.08.11
(15) надо поставщиков нормальных иметь, которые прайс нормальный выкладывают  ;).
18 Anderson
29.08.11
(14)Да но там количество пробелов может плясать -+4 символа
19 Eugeneer
29.08.11
Все гораздо проще.
У групп в прайсах как правило нет какого то заполненного поля. Единицы, количества.
При пробежке мы это можем получить. Потом все просто оказывается.
Получили строку (нет единицы) аха - это группа.
Бежим след строка - нет - аха это вторая группа.
И т.д.
Таким образорм получаем группы.
Для связки (т.е. аха 1 группа, 2 группа и т.д.)
Заводим переменные.
То есть на первой группе - аха это группа - в переменную
ПОлучили вторую группу - аха -0 в другую переменную.
Потом у нас получится переменные которые друг другу родители.
Как только вышли на товар. - аха это товар. Значит все переменные свыше - его группы.
Бегим пока после товаров опять группа не попадется. Обунляем переменные. Опять считываем.
20 Anderson
29.08.11
(16)как вариант
21 Eugeneer
29.08.11
(17) надо иметь нормальную купленную разработку сделанную мной))) Чем больше таких поставщиков тем у меня больше заработок ))
22 Eugeneer
29.08.11
(16) бывает одинаковым или вообще никак не выделено.
23 Eugeneer
29.08.11
и пробелов быть не может. надо отталкиватся от всех случаев.
24 mikecool
29.08.11
(19) а иерархия - какая группа чему принадлежит ?
25 Eugeneer
29.08.11
(24) так через временные переменный ты их все получаешь.
Перем Родитель1, Родитель 2 и т.д.
26 Eugeneer
29.08.11
Могу продать разработку. 1Сникам скидка 20 процентов)))
27 izekia
29.08.11
(20) ну если отступ больше, значит группа подчиненная и наоборот
+ проблема в том месте, где кончаются товары и появляется группа, сложно будет определить ее уровень
28 mikecool
29.08.11
(25) не, это не мой путь, при неопределенной иерархии запаришься
29 mikecool
29.08.11
(27) вот я про то же
30 Eugeneer
29.08.11
(24) у тебя переменные строк. которые хранятся пока не будет определена строка с товаром и опять найдена очередная группа.
Ясень пень что после строки с товаром если опять попалась группа. значит все переменные обнуляем.
А до этого времени все переменные это группы.
Просто проверяем заполненность переменных.
Получается
Родитель1
Родитель2
Родитель3
и т.д.
Все они между собой связаны.
31 mikecool
29.08.11
короче - задача тривиальная, главное - оперделить признаки, остальное 50-70 строк кода
32 mikecool
29.08.11
(30) т.е. ты бежишь по всему файлу, пытаясь определить группы?
и формируешь дерево групп?
33 Eugeneer
29.08.11
(28) никто не мешает тебе сделать ТЗ и показывать результат работы алгоритма перед тем как что то создавать в базе.
Через интерактивную таблицу моджно проверить правильность работы и на логическом уровне все отладить как часики.
34 Eugeneer
29.08.11
(32) конечно.
35 Anderson
29.08.11
А если какой-то идиот менеджер поставщика написал название группы или товара с пробелом в начале, то она получится в другом уровне.
(30)А если у меня на 40-м уровне есть 15 групп, то сколько мне надо переменных? Надо что-то более универсольное.
36 mikecool
29.08.11
не, у меня без дерева работала, нормально раскидывала
37 Eugeneer
29.08.11
(35) ну тогда продолжай ипать себе мосх))) универсальных не бывает в таких вещах.
38 Eugeneer
29.08.11
я прайсов столько перевидал шопипец. каждый дрочит как хочет.
39 Anderson
29.08.11
40-м = 4-ом
40 Eugeneer
29.08.11
любой алгоритм может слететь если появится новыйчудо прайс.
Там еще бывает что группы вообще влепливают в колонку с артикулом или даже номером строки. так вообще офигеешь такое считывать.
41 Anderson
29.08.11
Я не про универсальной загрузки всех прайсов, а про универсального алгоритма в плане обработки групп данного прайса.
42 Eugeneer
29.08.11
(41) я ж и говорю. под один прайс настроишь, прийдет другой прайс и уже надо новый алгоритм и т.д. и т.п.
43 Anderson
29.08.11
А из самого Excel'я никак не получится вытащить?
44 Anderson
29.08.11
Получаем же уровень нахождения, может можно как-то и родителя уровня вытащить?
45 Eugeneer
29.08.11
все это не так просто.
Если у тебя один прайс строгой формы то конечно тут смело можно делать один алгоритм не парясь.
По пробелам - тебе самый подходящий вариант и самый простой.
Проверку группы и товара легко определить по какой нить колонке типа единицы измерения или количества.
В прайсах у группы эти колонки пустые.
46 Eugeneer
29.08.11
а эксель у тебя у всех стоит?
47 Anderson
29.08.11
Да.
48 izekia
29.08.11
(47) кинь куда-нибудь пример?
49 izekia
29.08.11
прайса
50 mishmeister
29.08.11
Интересно стало, можно я присоединюсь?
А можно ведь сделать более универсально, без переменных.
Загружать прайс в дерево значений.
Т.е. получится как у Eugeneer, но сначала создаем группы, как дошли до товаров(Судя по колонке количество) пишем товары,при этом проверяя количество пробелов слева, как встретили группу, по тем же пробелам находим родителя в этой группе, и т.п.
В итоге получаем дерево, которое уже грузим в справочник после необходимых телодвижений.
51 mikecool
29.08.11
(50) можно и без дерева, повторюсь - главное определить признаки, а закодить уже мелочи
52 Anderson
29.08.11
53 izekia
29.08.11
(50) парни, ну накуй вам эти деревья или переменные, тут же линейная структура, все тупо сразу в справочник пишется
и вообще присоединюсь к (51) тут тонкости реализации - последнее дело
54 mishmeister
29.08.11
(51) ИМХО, если что грузить от поставщика, то перед записью в БД нужно пользователю дать шанс проверить.
А тут можно добавить колонки с найденными значениями в базе, дать возможность самостоятельно ввести корректировки, и т.п.
Размечтался что-то я, сам все равно по другому и проще делал:)
Но и задачи другие были.
55 izekia
29.08.11
(52) черт, тут вообще все просто, строки уже сгруппированы, даже напрягаться не нужно
56 mishmeister
29.08.11
(52) А его 1 раз загрузить надо, или периодически обновлять?
57 Anderson
29.08.11
Самая основная проблема сохранить иерархию. Допустим грузим группы 5-го уровня и тут группа 4-го уровня следовательно родителя надо искать 3-го уровня а их штук 5 и кто из них папочка?
58 Anderson
29.08.11
Обновлять конечно, если будут дополнения.
59 izekia
29.08.11
(57) глупости, тут родитель явно определяется, так как существуют группировки
60 Anderson
29.08.11
(59)Ты хотел сказать последняя группа из этого уровня т.к. загружаем последовательно?
61 Eugeneer
29.08.11
Чел не понимает как строками управлять))
предидущей и следующей))
62 mishmeister
29.08.11
(57) запоминай группы отдельно, и как найдешь следующую группу, то ищи предыдущую по количеству пробелов слева.
63 Anderson
29.08.11
по ходу я не въехал в (59)(61)
64 izekia
29.08.11
(62) ты файл смотрел?
там строки сгруппированы
65 Eugeneer
29.08.11
делаешь ТЗ для заполнения
Две колонки
Группа, Уровень
С\читываем файл
Пока Стр для Каждого ляляля Следующий
Если Ляляля проблелов = 1 Тогда
ТЗ.Группа = Стр.Значение
ТЗ. Уровень = 1
ИначеЕсли Пробелов ляляля = 2 Тогда
ТЗ.Уровень = 2
и т.д.
КонецЦИкла.
ВерхняяГруппа = "";
Для Каждого Стр из ТЗ ЦИкл
Если Стр.Уровень = 1 Тогда
ляляля найтигруппа
Не нашли создали
ВерхняяГруппа = СОзданнаяИлиНайденнаяГруппа
Если Уровень = 2 Тогда
лояляля - ищем.создаем
НайденнаяГруппа.РОдитель = ВерхняяГруппа;
ВерхняяГруппа = Найденнаягруппа.Ссылка;
и т.д. и т.п.
66 mishmeister
29.08.11
(64) Смотрел, он как раз как в (8)
67 izekia
29.08.11
(66) не обратил внимание на левое поле ... там типа плюсики и полоски какие-то
68 izekia
29.08.11
(65) зачем нужна твоя промежуточная структура ?
берешь все и пишешь в справочник в транзакции сразу, не надо ничего дополнительного
69 Eugeneer
29.08.11
(68) я не привык делать алгоритмы без проверки предварительной. Хочешь делай сразу! что проще проверить и кнопку нажать или насоздавать а потом мосх ипать и чистить все если где то глюк прошел или неправильно.
70 Eugeneer
29.08.11
вот так понажимают кнопок без контроля а потом сидят и дрочатся чтобы найти то что сделало. почистить и заного начинать.
71 Anderson
29.08.11
(65)Все проверки пробелов легко заменить Лист.Rows(Стр).OutlineLevel и получаешь готовую таблицу с уровнями.
72 Eugeneer
29.08.11
к тому же считывание экселя - тормознутая штука. а если ты еще пригрузишь его созданием. то будешь каждый раз процедуру выполнять в случае ошибок по 10 кругу! ну и зачем такое мосх..во?
Лучше считать, а потом записать (в одной транзакции пройдет моментально)
73 Eugeneer
29.08.11
Я видел кучу обработок где делают номенклатуру при считывании ячеек. я за такое бы уволил бы сразу....)))
74 Eugeneer
29.08.11
(71) это если они есть и если есть эксель, на который не каждый хочут 7 тыщ на юзера покупать, которые в нем никуя не делает.
75 izekia
29.08.11
(72)(73) дада, таблицу делать потом из нее создавать справочник - это намного быстрее и эффективнее ... извини, я как-то не подумал
а по поводу уволил - очевидно, отсюда и имеем обработки, которые только с тремя уровнями вложенности работают
76 Eugeneer
29.08.11
(75) да именно так. это будет мгновенно. Зато для отладки супер.
