Я создал новый справочник, он простенький, всего 6 полей, поэтому использую для него форму списка. Заполняю я его автоматически, из экселевских файлов, и обнаружилось большое неудобство в том, что записи в нем почему-то выводятся в совершенно произвольном порядке - очень проблематично элементарно посмотреть, какие записи добавились последними.
Как сделать так, чтобы можно было упорядочить записи в справочнике хотя бы по его коду (а в идеале хотелось бы и по другим полям)?
Сортировка(<?>,);
Синтаксис:
Сортировка(<Способ>,<Разрешение>)
Назначение:
Установить способ сортировки элементов справочника. Возвращает текущее значение установленного на данный момент способа сортировки элементов справочника (до применения метода).
Параметры:
<Способ> - строка с именем устанавливаемой сортировки. Это может быть (в зависимости от языка по умолчанию) ''Код\Code'' ''Наименование\Description'' или имя реквизита, по которому устанавливается сортировка.
<Разрешение> - необязательный параметр. Флаг разрешения пользователю менять способ сортировки: 1 - разрешить; 0 - запретить.
Замечание:
Метод доступен только в контексте Модуля формы списка справочника и относится ко всему текущему справочнику.
Нет, код не подгружается из Экселя :)
Спасибо, получилось всё.
