Теория вероятностей и мишень ☑
0 Wobland
30.08.11
Навеяно постом №129 из Теория вероятностей и пол, приведу полностью:
мне препод вот такой задачкой мозги промывал:
http://i043.radikal.ru/1108/29/8e3a8b472509.png
Имеется мишень радиусом 20 см. Пусть стрелок ВСЕГДА попадает в неё. Какова вероятность, что он попадет в малый заштрихованный круг радиусом 10 см?
НУ обычным способом:
Площадь большого круга = 2*Пи* 20^2 = 800*Пи
Площадь малого круга = 2*Пи* 10^2 = 200*Пи
Вероятность попадания = 200*Пи / 800*Пи = 1/4
Теперь попробуем рассуждать по-другому:
Если пуля попала на расстоянии, меньшем чем 10 см от центра мишени, то это означает, что она попала в закрашенную область.
В таком случаем, получаем что вероятность равна 10/20 = 1/2.
SeraFim зря, конечно, умножал на 2 при вычислении площади, но не суть важно, важно что площади кругов соотностятся как 1/4. Так вот ошибка ли это? Вероятность попадания в центр нужно считать как отношение площади кольца(!) к площади малого круга. в числах получаем:
Площадь малого круга 100*Пи,
Площадь кольца 400*Пи-100*Пи=300*Пи
Вероятность попадания в центр: 1/3
где я неправ?
1 Grusswelle
30.08.11
1/2. Либо попадёт, либо не попадёт. :-))
2 Ненавижу 1С
(0) в выборе модели, но ответ 1/3 бред полный
3 SeraFim
30.08.11
ну, по сути, если попал в малый круг, значит попал и в большой круг. Так что все зависит от интерпретации условия задачи)
PS. насчет того, что умножил на 2 зря - каюсь, накосячил)) в свое оправдание скажу - была пятница!
4 acsent
30.08.11
Во втором случае нужно еще интеграл бы взять ведь радиусов то бесконечное множество
5 Mikeware
30.08.11
(2) ответ 1/2 - не меньший бред.
6 Irbis
30.08.11
Если по площадям считать, то получается все равно как расположен меньший круг относительно всей мишени, а это неправильно наверное.
7 НуВотКак
30.08.11
(6) Правильно это
8 Murzz
30.08.11
Правильно вычислять через площади кругов. Если конечно распределение вероятности попадания в разные части круга равномерное
9 Ненавижу 1С
(5) если одномерная модель, то нет
но тут правда двумерная
10 acsent
30.08.11
(6) Нигде не сказано про распределение попаданий => считаем что оно равномерное
11 Irbis
30.08.11
(7), (8) Поясните, на рисунке меньший круг имеет общий центр с большим. Если бы стрелять из пулемета, то я бы еще как-то понял такое допущение.
12 Irbis
30.08.11
(10) Равномерно относительно чего? По площади мишени, или относительно отклонения от центра?
13 acsent
30.08.11
(12) Ты не знаешь что такое равномерное???? Ну ты даешь
14 НуВотКак
30.08.11
(12) равномерно по площади это очевидно
15 Mikeware
30.08.11
Если бы равномерным было отклонение от центра, то ПРВ была бы обратно-квадратичной...
16 Irbis
30.08.11
Если я нарежу сетку по этой мишени у меня в каждой клеточке должно быть одинаковое количество пробоин, или на каждом отрезке от центра одинаковое.
(14) Не очевидно, для меня.
Я теорвер в институте прогуливал, ак как сдал сам не помню
17 Rovan
http://xmage.ru/images/demotivato.jpg
А в этой картинке все ошибку нашли ?
И кстати знаете как же правильно написать равенства ??
18 acsent
30.08.11
(17) там ед. изм. свободно входит и выходит. непорядок
19 Rovan
(18) так-так....и как правильно ?
20 Wobland
30.08.11
(17) Корень(5^2 рублей^2)
попадание в центр не считается ведь попаданием в большой круг. в большой круг - значит промахнулись мимо малого
21 СвинТуз
30.08.11
смотри метод монте-карло для определения площадей фигур например
1\4 я думаю так
22 Rovan
(20) ИМХО проще
23 filh
30.08.11
(19) рубль = 100 копеек, когда из под корня выносим, надо учесть корень из ста, ну а дальше делить на 10 эти 50 копеек.
24 СвинТуз
30.08.11
там копейки под корнем квадратные
и рубли соответствено
когда преводили = обгадились
с единицами измерения напутали
у вышки все ОК
25 Rovan
(24) точно!....коп2
25коп2 =  НЕ 1/4 руб2, а 25коп2 = 1/400 руб2
что из-под корня дает 1/20 руб = 5 коп.
26 Песец
30.08.11
(0) "...В таком случаем, получаем что вероятность равна 10/20"
Это если мишень не круг, а нить.
27 Nallama
30.08.11
(20) Попадание в центр считается попаданием в большой круг, иначе это противоречит здравому смыслу и условию задачи. ВСЕГДА попадает в мишень => всегда попадает в большой круг (вероятность = 1)
28 Mikeware
30.08.11
забавно....
29 СвинТуз
30.08.11
1\2 = условния вероятность
при условии , что пуля попадает на фиксированный радиус круга
30 СвинТуз
30.08.11
не путайте ни себя ни других
31 СвинТуз
30.08.11
препод Ваш садист
измывается над молодыми и не смышленными
есть такие ) типа учит
32 СвинТуз
30.08.11
типа под каким углом сломается мел если его крутить в руках
и почему
33 СвинТуз
30.08.11
если положить очки на стол линзами вниз
где будут максимальные напряжения от собственного веса?
34 Wobland
30.08.11
(27) нене, а если у нас не круги, а один круг и одно кольцо? ;)
35 Irbis
30.08.11
(32) про мел не знаю, а чугун ломается под углом, в отличие от стали. Своими глазами видел.
36 СвинТуз
30.08.11
(35) 45 градусов
37 acsent
30.08.11
Что значит ломается под углом?
38 Wobland
30.08.11
(35) это у кого такие пальцы?
39 СвинТуз
30.08.11
там эпюра такая получается крутящих моментов
сила * плечо
и максимум напряжения на макс удалении
но так как пара сил
вот 45 градусов и получится при кручении для полосы или бруса
40 Nallama
30.08.11
(34) Да я это к тому, что про большой круг можно "забыть". И рассчитывать вероятности попадания как раз в малый круг и кольцо вокруг него.
41 Irbis
30.08.11
(37) То и значит, плоскость разрушения у чугуна располагается под углом к плоскости скручивания.
У испытательного стенда. видел и текучесть металла при растяжении
42 Mikeware
30.08.11
(40) А какая разница, если сумма вероятностей будет 1? :-)
43 acsent
30.08.11
(41) Можно картинку
44 Wobland
30.08.11
(40) >Попадание в центр считается попаданием в большой круг
как-то не понял тебя
45 Irbis
30.08.11
45 градусов в теории, но все равно забавно видеть как это выглядит.
46 СвинТуз
30.08.11
купи детский школьный мелок и скрути
47 СвинТуз
30.08.11
или лист бумаги скрути
48 СвинТуз
30.08.11
насколько я понимаю главное что бы сечение было не круглое
49 Alexor
30.08.11
(0) Тут вопрос в квалификации стрелка и расстояние до мишни.
50 Irbis
30.08.11
(48) С круглым сечением тоже так же, у нас образец как раз такой и был на лабораторках.
51 Irbis
30.08.11
52 СвинТуз
30.08.11
этого не может быть тогда нарушится симметрия
видимо сила не иделально круговая
а пара сил
53 СвинТуз
30.08.11
если причина имеет симметрию = следствие имеет ту же симметрию
54 acsent
30.08.11
(53) Это что за закон такой?
Допустим у тебя симметиричное лицо. Тут я тебе хук справа. Все нету больше симметрии
55 mishmeister
30.08.11
(0) Тут уже не статическая вероятность (1\2) а геометрическая:
Пусть плоская фигура g составляет часть плоской фигуры G. На фигуру G наудачу брошена точка. Это означает выполнение следующих предположений: брошен­ная точка может оказаться в любой точке фигуры G, вероятность попадания брошенной точки на фигуру g пропорциональна площади этой фигуры и не зависит ни от ее расположения относительно G, ни от формы g. В этих предположениях вероятность попадания точки в фигуру g определяется равенством
Р = (Площадь q) : (Площадь Q)
Т.ч. вероятность равно отношению площадей малого круга к кольцу, 1/3.
56 СвинТуз
30.08.11
хук не имеет симметрии, а он причина
57 Irbis
30.08.11
Как вариант могли в машине зажать со смещением, но факт был примечательный, стальной стержень срезало в плоскости скручивания, а чугун под заметным углом. И срез у стали был как у пластилина почти ровный, а на чугуне по границам зерен.
58 Ахиллес
30.08.11
Упрощённо. Пусть на каждом квадратном сантиметре большой мишени поместилось по одной пульке. Теперь закрасим малый круг и посчитаем сколько пулек попало в штриховку. Очевидно, что 1/4 из общего количества. Почему тут сравнивают площадь круга и площадь кольца понять не могу. Какой логикой вы руководствуетесь?
59 skunk
30.08.11
вариант ... "зависит от снайпера" ... рассматривали?
60 Wobland
30.08.11
(58) логика такова: попали в большой круг - значит промахнулись мимо малого.
(59) было выше про равномерное распределение. по умолчанию считаем распределение равномерным
61 mishmeister
30.08.11
(58) Мой ответ основан на определении:
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Вероятность_геометрическая
Это также, что задача: 2 игрока по очереди кидают монету, выигрывает тот, кто первый получит решку. Какова вероятность того, что второй игрок выиграет с первой попытки?
62 Mikeware
30.08.11
(58) А какая разница? В кольцо попало втрое больше пуль. все равно сумма - единица...
63 skunk
30.08.11
(60)дистанция 400 метров ... оружие свд-19 ... патрон 7,62х54 идекс 7Н1 ... при кучности стрельбы на дистанции 300 м 8 см ... умуддрялся уложить 10 пуль в пятикопечную монету ссср
64 Ахиллес
30.08.11
(63) Ну мож там дистанция километр была. Или из Макарова стрельба велась.
65 skunk
30.08.11
(64)на дистанцию в 1000 метров прицельная стрельба не ведеться ... из пээма комбат сбивал с двух рук 10 коробков имея по пять патронов в каждом пистолете
66 Ахиллес
30.08.11
(61) Вот прям по приведённой тобой формуле и получается 1/4.
В знаменателе там стоит ОБЩИЙ объем, а не разница между общим объёмом и малым объемом.
1/4 и никаких гвоздей.
67 skunk
30.08.11
дистанция стрельбы из пээма была 50 метров
68 Wobland
30.08.11
(63)(64) подправим слегка условия задачи. большой радиус 2 мм, маленький - 1 мм. вероятность же от этого не измениться ;)
69 Wobland
30.08.11
(67) а расположение коробков? в линию или колонной?
70 acsent
30.08.11
А если бы плошадь кольца равнялась бы площади круга?
Тогда вероятность была бы 1/1 = 1?
71 skunk
30.08.11
(69)шеренгой "лицом" к стреляющему ...
72 ado
30.08.11
(14) А почему сие должно быть очевидно?
73 Ахиллес
30.08.11
(72) Потому, что любое другое распределение было бы описано условиями задачи.
74 Wobland
30.08.11
(70) чорт!
75 Mikeware
30.08.11
(72) Обычно, подразумевается равномерная ПРВ, если не указано иное. Ибо если ПРВ неравномерна, надо указать ее закон.
76 ado
30.08.11
(75) А почему не может по умолчанию подразумеваться равномерное линейное распределение? ;-)
77 Джинн
30.08.11
(65) Практически нереально. На 50 метрах рассеивание 100% пуль на 16 см, 50% пуль на 8 см. Кучность у машинки более чем хреновая.
78 skunk
30.08.11
(77)если бы не видел своими газами ... тоже член когда поверил-бы в подобное
79 Mikeware
30.08.11
(76) потамушта задача про плоскость...
(77) пули с лазерным наведением, и "острый взгляд" отца-командира... :-)
80 skunk
30.08.11
(79)можешь поспрашать ... но отстрелять на 400 метровку даже из свд с кучностью 2 см ... тоже не реально
