Какую версию 8-ки взять для следующих условия ☑
0 ink1981
30.08.11
Имеется организация разделённая на два юридических лица.
Первая в сфере услуг (межевое дело, геодезические работы), Вторая мелкая торговая
Имеется 8-ка базовая БУХ в ней ведётся учёт для этого ларька.
Руководство приняло решение, всё вести в электронном виде (ну т.е. учёт услуг и торговых операций) в одной базе.
Соотвественно вопрос, достаточно ли будет полной версии бухии например 8.2 для данных условий, Контора не большая человек 10 штат оба фронта работы.
1 ZanderZ
30.08.11
достаточно
2 Smit1C
30.08.11
(0) ну если не заморачиваться с различными отчётами (которые понадобятся руководителю), то да.
3 ink1981
30.08.11
(2) Нужные отчёты скорее всего, реализуем внешними обработками (точнее франь у меня своей работы хватает).
ещё пара тупых вопрсов по поводу необходимости доп ключей.
Насколько я помню 8.2. может на управляемых формах пахать.
Шэф типа хочет смотреть всё контролировать.
"Ларёк" находится не в одном месте с конторой.
Я так думаю можно замутить сервак, и по очереди с определённым временным интервалам работать. Если руководство решить докупать ключи пусть покупает.
Или в обычной версии 8-ки это не катит
4 ink1981
30.08.11
Апну
5 Медведик
30.08.11
(0) Начните с составления списка и описания отчетных форм, которые должна выдавать система шефу.
Под эти требования и будете подбирать систему.
А так-то берите что угодно, дописать можно что угодно. Любой каприз за Ваши деньги )) только еще и подождать придется, пока писать будут.
6 Маленький Вопросик
30.08.11
(3) скажи шефу, что ларек он оперативно контролировать не сможет через 1с
7 hhhh
30.08.11
(4) БУХ под управляемые формы пока еще нет. Будет годика через три. Пока ведите в екселе, потом появится 1С, купите.
8 Гость из Мариуполя
30.08.11
(3) в бухии управляемые формы?
а если будешь делать доступ через терминал - то нужно многопользовательский ключик, однопользовательских даже если купишь два-три штуки дополнительно - не взлетит.
9 ink1981
30.08.11
(6) Да это понятно, там уж не такой поток и прочие обороты чтобы там нужна была супер оперативность. Так наверно раз в несколько дней, оперативный учёт или ещё какую нить фигню
(7) Да нафиг уже есть базовая.
(8) Да через РДП то можно и в локальную версию заходить. Один фиг он постоянно бухию смотреть не будет. То в конторе чего забьют то я. Так то понятно что при если сразу несколько пользователей будет сидеть то придётся вин2003 или ещё какие заморочки либо Линь к сетевой. Поэтому нафиг нафиг.
10 ЧеловекДуши
30.08.11
Бери 8.2 версия УТ 11, "мего весчь".
11 ink1981
30.08.11
(8) Я наверно не правильно выразился а тонкий клиент там есть?, чтобы можно было с другого компа подключатся к базе. Я прошу прощения я просто слегка выплыл из темы и не сильно возможности 8.2 знаю
+(9) На каком нить мощном компе поднять виртуалку, чтобы ключ смогла распознать перенаправить порты чтобы по РДП туда соединялись и все дела. (но опять же пусть это франч и тамощний админ разруливает)
(10) А она расчитана на то что я озвучил, вроде больше бухия подходить
12 hhhh
30.08.11
(11) чтобы подключаться по РДП тонкий клиент нах.р не нужен. Просто купите сетевой ключ на 5 пользователей (он стоит около 18000). И никаких виртуалок и портов не понадобится.
13 ink1981
30.08.11
(12) Через тонкий клиент только сетевая попрёт, даже если на этот момент никого в базе нету, я правильно понял?
