v7: Низкая производительность ☑
0 Morphius
30.08.11
Перевели базу на новый сервер.
ТТХ:
Microsoft Windows Server 2008 Standard SP1 х64
Процессор Intel Xeon E 5506 2,13 GHz, 4 ядра
RAID-контроллер Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA
Дисковый накопитель r1  (465 Гб, IDE)
ОЗУ: 6135 Мб  (DDR3 SDRAM)
Видео: Matrox Graphics G200eW (Nuvoton)  (16 Мб)
Торговля и Склад 7.7, пользователи работают через rdp
Наблюдается резкое снижение производительности. На одинаковых базах на старом сервере "Ведомость по контрагентам" выполняется почти в 2 раза быстрее. Не говоря уже о проведении документов. Юзеры сидят в ожидании захвата...
Коллеги, если кто-нибудь сталкивался с аналогичными проблемами, подскажите, в чем может быть проблема.
Гугл не предлагать
1 Patrio_
O_Muerte
30.08.11
Смотри можэ там регламент какой.
Попробуй базу переиндексировать, дефрагментровать, обновить статистику.
Посмотри на загрузку винта
2 ptiz
30.08.11
(0) Дисковый накопитель r1  (465 Гб, IDE)
Всё на этом диске?
3 Patrio_
O_Muerte
30.08.11
Если винт живой, то монитор и профайлер в руки.
4 viktor_vv
30.08.11
Ты бы еще по старому серверу железо напсал, хотя бы винты. Может там массив получше был.
5 АЛьФ
30.08.11
А формат базы какой?
6 Patrio_
O_Muerte
30.08.11
(5)Бгг, вот что значит профессионал :))
7 Morphius
30.08.11
(5) Формат базы dbf.
(1) Базы идентичные. Сделал копию с рабочей, вошел монопольно, сделал замер производительности при выполнении отчета на старом и на новом сервере
(4) там был не массив, такой же винт sata
(2)Все на нем
Одмин говорит, что включено зеркалирование на аппаратном уровне, но типо оно трудноотключаемое и на производительность не сильно влияющее
(3) Поясни плз
8 VladZ
30.08.11
(0) База здесь же лежит?
Что еще крутится на сервере? Антивирус есть?
9 VladZ
30.08.11
+8 Ну и винты сравни.
10 Morphius
30.08.11
(8) База здесь. Антивирусов нет, включен брандмауэр. Сервер только под 1с, максимум 1-2 манагера в OpenOffice чего-нибудь творят, да и то,редко и неохотно;)
11 Reaper_1c
30.08.11
(0) Параметры электропитания выставил на серваке-то?
12 Morphius
30.08.11
Загрузка на проц адекватная, 100% нет, бывает на 50-70%.
13 ptiz
30.08.11
(7) На одном винте включено зеркалирование???
14 Morphius
30.08.11
(11)Поясни поподробнее, я программист, а не одмин
15 Morphius
30.08.11
(13) к (14);)
16 FN
30.08.11
(0) проверь что все пользователи входят в базу через терминал. Сетевых подключений быть не должно
17 VladZ
30.08.11
(0) Конфу старого сервака покажи.
18 Patrio_
O_Muerte
30.08.11
(7)Да это я чутка поспешил с советами - показалось что база SQL-формата - как говорится "кто про что, а вшивый про баню".
Вот правда про винты я так и не понял: в (0) ты говоришь, что "Дисковый накопитель r1  (465 Гб, IDE)", а в (7) "там был не массив, такой же винт sata" - ты поясни все таки винт сата или иде?
19 miki
30.08.11
Старый сервер на W2k3 был?
20 VladZ
30.08.11
Проверь винт:
- скопируй какой-нидь большой файл с диска на диск и посмотри скорость.
21 FN
30.08.11
(20)+ а еще лучше запусти что-то типа HD Tune на обоих и сравни результаты
22 ptiz
30.08.11
"Сервер" на ксеоне на одном винте SATA - это мощно.
23 FN
30.08.11
(22) "Сервер" это роль компьютера в сети, а железо подбирается по необходимости.
ЗЫ у меня есть "сервер" на неттопе с Атомом и ничё!
24 andrewks
30.08.11
всё не читал, про касперыча на сервере уже спрашивали?
25 Reaper_1c
30.08.11
(14) Профиль питания выставь в максимальную производительность, а то он по умолчанию экономит на чем может.
26 miki
30.08.11
(24)он в (10) сам раскололся
27 ЧеловекДуши
30.08.11
А про размер БД спрашивали?
28 ЧеловекДуши
30.08.11
+ Какие обороты по конкретным плиентам?
В общем все зависит от многих факторов :)
29 ЧеловекДуши
30.08.11
+ Как закрываются хвосты?...
...Бывают люди, которые копят долги за клиентом и остаток растет в геометрической прогрессии :))
30 mad hatter
30.08.11
(0) >>"ТТХ: ..."
это не сервер.. у меня рабочий компупер шибче будет
поставь SSD (pci 4x) диск, для дбф самое то
31 Morphius
07.09.11
Установил на новый сервак виртуалку, гостевая ОС - Win Server 2003. Производительность измерял на "Ведомости по контрагентам". Так вот, запрос выполнился почти в 2 раза быстрее чем на старом сервере. А вот вывод таблицы на экран-медленнее. Может ли медленный вывод на экран связан с тем, что это виртуальная машина?
У кого-нибудь семерка работает под  2008 сервером?
32 FN
07.09.11
(31) ты уж определись под 2008 или под 2003
33 Morphius
07.09.11
(32) Дык шапку посмотри. На сервере сейчас 2008, тупит, поставил виртуалку с 2003-м - запрос работает быстро, но тупеж при выводе на экран. Выходит , что проблема не в железе, а с системой. Надо решать-сносить 2008 и ставить 2003, или что-то настроить в 2008-м, чтобы работало нормально. Может несколько невнятно написал в (31)....
34 FN
07.09.11
(33) Ну не знаю...
я ставил и на 2008 и на 2003 (как в виртуалке под 2008 так и на чистое железо). Разницы в 2(!!!) раза никогда не было.
Ты к виртуальному 2003 по рдп подключался или из под оснастки виртуальной службы 2008?
35 Morphius
07.09.11
(34)Да просто VirtualBox поставил
36 Morphius
07.09.11
(34) Ставил на 2008 х32 или х64?
37 FN
07.09.11
(36) х64 R2
(35) попробуй встроенный Hyper-V. можешь туда даже перетащить старый сервак со всеми настройками с помощью disk2vhd.
ЗЫ а все что в ветке выше предлагали проверял? а то обратной связи от тебя "0"
38 Morphius
07.09.11
(37) Касперского там нет. Насчет базы-дело не в базе. Копировать файлы не пробовал, пробовал ЖМД поставить со старого сервака-эффект 0.
39 FN
07.09.11
(38) ну однозначного решения так не найти. Попробуй УПС с обратной связью к серваку подключить и настроить параметры электропитания
40 Morphius
07.09.11
(39)Не могу понять , при чем тут УПС, если на виртуалке работает быстро?
41 FN
07.09.11
(40) Кеширование винта.
при подключенной батарейке 2008 винда автоматом ставит "высокую производительность".
в 2003 по-моему можно было вручную включить и без упса.
точно не помню - давно разбирался
42 Torquader
07.09.11
(41) Это называется "отложенная запись" - 1С при записи в dbf даёт команду сброса буфера на диск, и система его отрабатывает.
Если же включена отложенная запись, то даже при принудительном сбросе буфера никто и ничего сбрасывать не будет.
В виртуальной машине, кстати, тоже сброса на реальный диск не происходит, так как все команды отрабатываются только в образе самой машины - поэтому и быстрее.
43 FN
07.09.11
(42) О! точно!
(40) можешь проэксперементировать - Диспетчер устройств - диски - нужный диск - (пкм) свойства - политика - там все галки поставь
-ребут
-тест в 1С
44 Morphius
07.09.11
(42),(43) спс, попробую вечером.
45 Gluk
07.09.11
Посмотри, нет ли служб принтеров HP
46 Morphius
07.09.11
(45) Встречал какие-нибудь траблы с этим?
47 Morphius
07.09.11
(43) Не нашел такого
http://www.imageup.ru/img82/screen752066.jpg.html
48 FN
07.09.11
(47) не там смотришь. перечитай (43)
49 Morphius
07.09.11
(48) Уже увидел, гугл рулит
50 acsent
07.09.11
Случайно домен на новый сервере не поставили?
51 Morphius
07.09.11
Друзья! Спасибо! После установки флага "Разрешить кэширование" все летает, даже перезагрузки не потребовалось! Если кому-то понадобится: Правой кнопкой мыши на диске,Оборудование-Свойства-Политика-Ставим оба флажка
52 FN
07.09.11
(51) есть только одно но...
если пропадет питание, или просто винда в BSOD уйдет - вероятность того что база "поломается" гораздо выше...
53 Morphius
07.09.11
(52) Вопрос как-нибудь возможно решить?
54 FN
07.09.11
либо дополнительный контроллер для дисков с батарейкой
либо частые бекапы + возможность потерь времени на восстановление из бекапа + некритичность потерять какую-то часть свежих данных.
55 trdm
07.09.11
хм. а к производительности v8 уже претензий нет - все привыкли. А когда v7 взбрыкивает - сразу визги.
56 Torquader
09.09.11
00:45
(52) BSOD чаще всего успевает сбросить кеш на диск (так как производит запись дампа памяти)
А вот выключение питания может быть смертельным.
