Загрузка данных в справочник из xls
0 ТоР Асг
30.08.11
При загрузке данных в справочники, справочники не стандартные, а сделаны самостоятельно. Некоторые реквизиты справочника имеют Тип"СправочникСсылка.Бренды". Не получается загрузит эти самые бренды в справочник моделей устройств, пишет "Не указано значение ключевых реквизитов: Названия фирмы"
Пользовался обработкой прикрепленной ниже
Текст кода по которому ищу "бренда" вот
"СсылкаМодели = Справочники.Модели.НайтиПоНаименованию(ТекущиеДанные["Наименование"]);
Названия = Справочники.Бренды.НайтиПоНаименованию;
ТекСпр=Справочники.Модели.НайтиПоРеквизиту("Названия",Названия,,СсылкаМодели);
Если ТекСпр.Пустая() Тогда НайденнаяЕдиницаОбъект = Справочники.Названия.СоздатьЭлемент();
НайденнаяЕдиницаОбъект.Наименование = СокрЛП(Названия);
НайденнаяЕдиницаОбъект.Названия = Названия;
НайденнаяЕдиницаОбъект.Коэффициент = 1;
НайденнаяЕдиницаОбъект.Владелец = СсылкаМодели;
Попытка НайденнаяЕдиницаОбъект.Записать();
Результат = НайденнаяЕдиницаОбъект.Ссылка;
Исключение Сообщить("Не удалось записать");
КонецПопытки;
Иначе Результат =ТекСпр.Ссылка;
КонецЕсли;"
Не подскажите где я, что напортачил?
1 lxs
30.08.11
Это че такое?
2 butterbean
30.08.11
это жестко
3 AlecoZAV
30.08.11
и в каком месте выдает: "Не указано значение ключевых реквизитов: Названия фирмы" ?????????????????????
4 AlecoZAV
30.08.11
где используется фирма?
5 lxs
30.08.11
(3) Да пох, см.(1) и (2) ))
6 AlecoZAV
30.08.11
(5) вот туда и смотрю, и понимаю что до приведенного кода не доходт дело, иначе бы другая ошибка была
7 lxs
30.08.11
(6) Почему не доходит? У него реквизит не заполнен, вероятно стоит проверка перед записью (8.2), которая и посылает на "Х"
8 Шапокляк
30.08.11
Код, конечно, жестокий. Но если по делу - судя по всему, реквизит "Названия" имеет синоним "Названия фирмы". Соответственно, в строке Названия = Справочники.Бренды.НайтиПоНаименованию; судя по всему не нашлось ничего и теперь в строке
НайденнаяЕдиницаОбъект.Названия = Названия; подставляется пустая ссылка на этот Бренд, а при записи стоит проверка на заполненность.
9 AlecoZAV
30.08.11
Все может быть......
Короче телепата в студию
10 ТоР Асг
30.08.11
Код этот подставляется в ячейку для вычисления в типовую обработку от 1С "ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf" на диске ИТС.
Образец работы обработки и кода который я вставил есть на http://www.online-ufa.ru/content/articles/loading_data_into_1c_from_excel_part_2/
11 ТоР Асг
30.08.11
В программировании я не очень силен, буду рад любому ответу который наставит на путь истинный.
12 lxs
30.08.11
(11) Тебе уже сказали все
13 lxs
30.08.11
"Справочники.Бренды.НайтиПоНаименованию" по какому наименованию ты собираешься искать?
Метод используется так:
ннн = Справочники.Бренды.НайтиПоНаименованию("BMW");
Но если он вернут пустую ссылку, то есть ничего не найдет, то ты получишь ту же самую ошибку, потому что тебе по-любому надо указать что-то в поле, поскольку стоит проверка на заполненное значение для реквизита объекта.
Только тут второй вопрос возникает. Нафига у справочника наименования есть одноименный реквизит, содержащий однотипную ссылку? Это типа а ля головной контрагент чтоли?
14 hhhh
30.08.11
(13) еще и коэффициент есть. Типа модель может быть на 50% бренд, а на 50% просто название.
15 ТоР Асг
30.08.11
(13) Ну почти головной контрагент, только немножко не так.
Есть справочник "Брендов", "Моделей", "Комплектующих". При заполнении справочника "Моделей" выбираются производители тобиш бренды.
Стоп! Я понял что спросил не то,я вообще делал не то. Код не подходит вообще. Я вообще в замешательстве, не подскажите как в справочник "Моделей" выбрать и вставить производителя из справочника "Бренды"?
16 Шапокляк
30.08.11
"Стоп! Я понял что спросил не то,я вообще делал не то. Код не подходит вообще. Я вообще в замешательстве, не подскажите как в справочник "Моделей" выбрать и вставить производителя из справочника "Бренды"?"
Скоро вы поймете, что опять спросили не то.
17 МихаилМ
30.08.11
ну вот. новый клоун
18 Skylark
30.08.11
- В Белом Доме сидит клон!
- Да это давно все знают...
- Да нет, не клоун, а клон!
(с) Шестой элемент
