Админ
Роутер и USB
0 YDen
30.08.11
Здравствуйте.
Ребята, подскажите пожалуйста. Взял роутер wifi dlink dir-632 с usb-портом. Нужно подключить к нему принтер, настроить печать с ноута через wi fi.
Поиск ничего не дал.
Спасибо
1 VladZ
30.08.11
Роутер и USB... Звучит как "Мартышка и очки"...
2 YDen
30.08.11
(1)Доля правды в этом есть. Действительно тыкаю непонятно куда.
3 MaxS
30.08.11
Однако инструкция нужна. Если в ней этого не описано. значит нужно искать альтернативную прошивку.
4 YDen
30.08.11
В сети написано: Применяя новый беспроводной маршрутизатор DIR-632 пользователи могут получать доступ к USB-устройствам из любой точки сети, для чего им не придется совершать сложных операций — достаточно лишь подключить принтер или устройство хранения данных к USB-порту маршрутизатора и можно начинать пользование!
Сделал. А как винду настроить - хз
5 Андрюха
30.08.11
(0) В настройках самого раутера по USB посмотри что есть?
6 Андрюха
30.08.11
(5)+ Может там флажок Active надо поставить или Enabled?
7 FN
30.08.11
(4) хоть раз настраивал сетевой принтер? (не тот что к компу подключен, а тот что с сетевой карточкой или через принтсервер)
вот тут скорее всего точно также
8 izekia
30.08.11
у тебя сам роутер видит принтер?
9 aka AMIGO
30.08.11
(0) попробуй тут посмотреть.. я не спец, потому не могу отдать предпочтение, или выбрать решение:
http://yandex.ru/yandsearch?text=подключение+принтера+к+роутеру+USB&from=fx3&clid=46510&lr=213
10 xazrad
30.08.11
я брал wifi dlink dir-630 так вот этот USB порт там для 3G модемов. может и я тебя он только для этого
11 Midaw
30.08.11
(0) в настройках на первых вкладках есть режим работы USB - 3g, share для принтера вроде
12 Midaw
30.08.11
(11) плюс на ftp://dlink.ru возможно найдешь по для компа.
ещё по поиску нашел такое http://dlink.ru/ru/faq/75/340.html
сам не подключать, но читал много про эту технологию )
у меня dir-655 и вроде бы тоже эту хрень умеет.
13 YDen
30.08.11
(11)В свойствах USB стоит SharePort
14 Midaw
30.08.11
(13) ага оно, по названию сразу же нашел следующее http://dlink.ru/ru/faq/68/977.html
15 Midaw
30.08.11
ключевое это: Установите прогрумму SharePort. В трее (в правом нижнем углу монитора) появится значек D-Link SharePort network USB utility. Нажмите по нему правой кнопкой мыши, наведите курсор на «dlinkrouter – 192.168.0.1» и кликните по «Включить».
16 Builder
30.08.11
"Одновременно использовать устройства подключенные к USB-порту роутера может только один пользователь. Для использования устройства другим компьютером, на первом компьютере необходимо отключить утилиту SharePort. "
Очень полезная штука :)
17 Midaw
30.08.11
(16) не допринт-сервер
18 tridog
30.08.11
Обьычный usbip... Если хочешь нормальный принтсервер - ищи на него альтернативные прошивки.
19 FN
30.08.11
(16),(18) Прикольная шняга. Можно например клаву/мышку подключить к роутеру...
...или вебкам...
да много чего
20 Midaw
30.08.11
(19) в kvm такое же можно приюзать без левого ПО )
21 FN
30.08.11
(20) Ну kvm ограничен длиной кабеля, а тут по IP
22 YDen
30.08.11
Спасибо всем, понятно.
Я так думаю под linux USB не получится использовать.
23 FN
30.08.11
(22) судя по (4) у тебя ж винда?
24 Zamestas
30.08.11
(0) Модель принтера какая?
25 YDen
30.08.11
(23)Да, сейчас дома копаюсь с виндой. А покупал на работу: соединить 2 ноута и один принтер.
26 YDen
30.08.11
(24)Samsung 4200
27 Midaw
30.08.11
(25) ну на работе на сервер воткни и настрой раздачу
28 YDen
30.08.11
(27)Разные кабинеты, даже этажи.
29 YDen
30.08.11
Сейчас с Win получилось настроить, все заработало. естественно не очень удобно постоянно его (утилиту) включать\выключать.
30 Midaw
30.08.11
(28) а ссори, опыта реального администрирования нехватает )))
31 Builder
30.08.11
(30) Воткни его в комп, расшарь и подключи к другому компу, проблема то в чем?
32 raykom
30.08.11
Может я чего то не понимаю ? Я так думаю, что УСБ интерфейс в роутере для управления роутером, а не наоборот, что бы роутер управлял другими устройствами ???  И потом, периферийное устройство подключаемое к УСБ интерфейсу требует дров, а как в интерфейс УСБ роутера закачать дрова ???
УЖе любопытно сильно стало ...
33 FN
30.08.11
(32) роутеры обычно по сети управляются.
А юсб просто по сети переносится на комп. На компе программулина, которая ловит сетевые пакеты и подставляет их как пришедшие с виртуального юсб-порта. Может немного нафтазировал, но примерно так
34 Midaw
30.08.11
(32) как работает USB HUB, вот точно также работает DLink
35 Midaw
30.08.11
я вот только не до конца понимаю, почему мой квм отлично работает с обычными USB мышами и не работает с HID USB мышами... он работает не как хаб, а полностью эмулирует чтоб не подключать заново при переключении?
36 tridog
30.08.11
(19) Да, прикольная. У меня у самого к роутеру через usb-хаб подключены винт+принтер+сканер+хасп. На винт роутер сам качает торренты, принтер и сканер расшарены человеческим образом, а однопользовательский хаб цепляю или к компу / или к ноуту / или к нетбуку через usbip  - вот с ним то как раз и получается практически то же самое, что у этого длинка из коробки.
(32) Вовсе нет. Практически все современные роутеры это embedded linux. К которому вполне можно получить доступ. И сделать что угодно, собрать / поставить / настроить любой софт и т.д.
37 tridog
30.08.11
+(36) Собственно именно это и делают так называемые "альтернативные прошивки" вроде *wrt, олеговской и томатной...
38 raykom
30.08.11
(33)(34)(36)(37) Спасибо. Надоумили. Что та я тупанул :)
39 smaharbA
30.08.11
(32) можно и управлять при определенных навыках
