Не вижу локальный порт на терминальном сервере
0 Родной
30.08.11
Захожу под терминалом на server2008. Галку в рдп клиенте про порты поставил. Хочу настроить маппинг ком портов. Но не вижу чтобы локальные порты подцепились, соответственно команда net use вылетает с ошибкой.
Где на server2008 разрешить юзеру подключать порты ?
1 rozer76
30.08.11
1) в AD
2) настройка служб терминала (на сервере)
3) в настройке RDP (на клиенте)
2 Родной
30.08.11
2 и 3 включил.
У меня нет AD(если речь идет про актив директори)
3 Родной
30.08.11
Локальные диски вижу. Портов нет.
4 Кокос
30.08.11
под админкой заходите?
5 Родной
30.08.11
Попробовал под админом. Такой же эффект.
6 Кокос
30.08.11
какая операционка на локалке?
7 Родной
30.08.11
XP SP3
8 Кокос
30.08.11
у меня была подобная проблема. родные дрова 1Са не цепляли компорты к сканеру штрихкодов, порты мапились куда угодно, даже к дискам но не куда надо. нашел тут по ссылке древние бесплатные версии дрова Атола и они работают видимо както в обход и проблемы(после танцев с бубном с 1с-кодом подгрузки торгового оборудования) исчезли
9 Кокос
30.08.11
(7)вобщем это проблема изза разных версий терминального клиента на ХР и серверной части на Вин2008. читал что какието умельцы сумели сравнять версии но я не нашел как, в итоге атолом все решил
10 Кокос
30.08.11
v8: Сканер штрихкода через терминал. вот тут я много спрашивал мне отвечали в итоге я сам себе ответил :)
11 Родной
30.08.11
(10)тоесть, ты там и не настроил маппинг и просто поставил атоловский драйвер ?
12 Кокос
30.08.11
(11) а там не настроить. читай внимательнее. тамже в теме есть ссылка на тему с атолом и пояснение что надо в обработках поменять номер версии. Проблема я так полагаю в том что ХР не апгрейдится с 3го сервиспака а вин2008 это уже Вин7
13 Кокос
30.08.11
попробуй команду
C:\Documents and Settings\1c>change port
она должна выдать
AUX = \DosDevices\COM1
COM2 = \Device\Serial1
если так то компорт зацеплен но незамаплен
14 Кокос
30.08.11
(11) атол придется ставить старые. новые платные. ну или новые купить
15 FN
30.08.11
(9) версии легко равняются. http://support.microsoft.com/kb/969084
(10) Чета по прочтению той ветки у меня смутное предположение что ты просто сканер в режиме клавы используешь + атоловские дрова
16 Кокос
30.08.11
(15) спасиба за инфу. не было тогда такого хорошего человека в то время.
а сканеры я всегда в режим компорта покупаю и подключаю тоже. смутные предположения не верные. ибо тестил я тогда сканер и локально на ХР и с консоли админа на вин2008 и все работало :)
17 Кокос
30.08.11
(0) попробуй короче по первой строчке (15) сапдейтиться. должно пойти. а себе эту ветку оставлю а заметку. :)
и эта. напиши если получится. если не получится тоже напиши
18 FN
30.08.11
(16) а я наоборот - всегда в разрыв клавы подключаю. ни драйверов, ни глюков...
19 Кокос
30.08.11
(18) ну часто приходится добавлять функционал в Ску.. сканить штрихокоды пользователей, присваивать и сканить штрихкоды заказам и тыды. с компортом программить удобнее :)
20 FN
30.08.11
(19) Ну я себе такую штуку написал http://infostart.ru/public/75804/ и горя не знаю ни с терминалом, ни с локальной работой. также сканер можно на горячую переключать, использовать одновеременно в нескольких базах и тп
так что каждому свое
21 Родной
30.08.11
Поставил обновление из (15). Попрежнему не видны ком порты
22 Кокос
30.08.11
(21) C:\Documents and Settings\1c>change port  чо дает?
23 Кокос
30.08.11
(20) побольшебы таких хороших людей как ты :)
24 Родной
30.08.11
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:1\tsclient\COM1
COM4 = \Device\RdpDrPort\;COM4:1\tsclient\COM4
25 Родной
30.08.11
у меня на локальном компе сканер висит на com4 как раз
26 Родной
30.08.11
тоесть на ком4 пробрасывает ?
27 Кокос
30.08.11
(26) *зевая* ставь атол... пошел я домой :) удачи
28 Родной
30.08.11
тот который на народ выложен ?
29 zmaximka
30.08.11
попробуй обратится к порту вот так \\tsclient\COM4
30 Родной
30.08.11
поставил атоловский драйвер. но он не находит сканер на проброшенном порте.
31 Родной
30.08.11
(29)грит неправильное имя устройства
32 Родной
30.08.11
Какая то хрень. Атоловский поиск оборудовния находит в терминале сканер на com4, я в 1с выбираю этот порт грит подключить невозможно порт занят.
33 Родной
01.09.11
34 Родной
05.09.11
35 Кокос
05.09.11
(32) ну он значит действительно занят. может у тебя документ открыт. или справочник список который перехватывает сканер. еще можно на молоточки(сервис-настройки) нажать посмотреть.
36 Родной
07.09.11
Вот этот мэппинг отваливается, когда захожу в 1С.
тоесть терминалом на сервер зашел, порты подцепились.
Но стоит зайти в 1с, как change port эту строку не показывает. Соответственно, происходит отваливание порта.
В чем тут может быть дело ?
37 Родной
07.09.11
Когда 1ска подключает сканер, то порт виртуальный порт отваливается.
38 Родной
07.09.11
При попытке 1с подключиться сканер на порту этот порт отваливается.
