OFF: Вопрос тем, кто знаком с CorelDraw. Экспорт объекта из .cdr в .tif. Как ?
0 raykom
30.08.11
Всем добрый день. Вопросов не надо, я еще помню, что это форум 1сников :)
Но от подсказки не откажусь. Как экспортировать отдельный объект из проекта Корела .cdr  в любой другой графический формат, желательно тиф, так ка он не теряет увчества.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Курю интернет, но пока толку мало.
Что то у меня экспорт не выходит. 0 байт в экспортируемом файле. Емае...
Спасибо всем. На всякий случай :)
1 raykom
30.08.11
увчества = качества
2 Scooter
30.08.11
принт скрин
3 raykom
30.08.11
Ты себе зарплату так из компа буха экспортируй ...
4 Rabbit
30.08.11
экспортировать объект в отдельный проект, а его уже конвертить чем-нть?
5 IamAlexy
30.08.11
ыыыыыыыы  у меня 1Ска это делает налету :)
пользователь выбирает макет клиента и база конвертит это все в превьюху.. и сохраняет внутре :)
6 Скептик
30.08.11
(0) File -> Export -> Selected Only; Save as "TIF" -> Export -- тут для "сохранения качества" уточни параметры будущей картинки.
7 raykom
30.08.11
(4) >экспортировать объект в отдельный проект, а его уже конвертить чем-нть
Предположим. Так вопервых, вопрос тот же - как ? И вовторых - как именно ОТДЕЛЬНЫЙ объект экспортировать.
Форма ответа предполагает весьма поверхностное знакомство с темой :) Без обид.
8 IamAlexy
30.08.11
+(5) еще из епсов, аишек, тифов, пдфов, пээсдешек и прочих более 50 форматов графических файлов :)
9 IamAlexy
30.08.11
аблин.. рано радовался.. тебе отдельный объект.. у меня весь файл.. эх
10 raykom
30.08.11
(6)>File -> Export -> Selected Only;
До этого я додумался. А как сделать Selected Only в проекте одного объекта ??? Я вот чего то недопер пока.
11 Alexor
30.08.11
(7) Объект выделить скопировать и вставить в новый проект.
Если объект сгруппировано с другими, то применить Разгруппировать.
12 raykom
30.08.11
(9) :) Наконец то ... (с) Гук.
В том то и дело, что отдельный ...
13 raykom
30.08.11
(11) Хочется усугубить ситуацио и спросить - А как проверить сгруппирован или нет. НО уже сразило наповал - скомпилировать ... Пошел пить горькую, осознав полную свою никчемность ...
14 raykom
30.08.11
(11) Сделаю вид, что не видел про скомпилировать.
>Объект выделить
А как ??? Я в него тыкаю, он становится активным. Что еще ? А при экспорте - байтов 0. ...
15 Скептик
30.08.11
(10) Так, выделить его на рабочем пространстве.
Тупо выделить курсором.
Кстати, напомню про клавиши Ctrl и Shift в контексте выделения.
16 Alexor
30.08.11
(14) Тыкаешь объкт, пробуешь перетащить мышкой.
Смотришь, что тащится.
Если есть лишнее, на объекту правой кнопой и выполнить разгруппировать.
Только у меня предчувствие, что там не в кривых объект, а растровый. Тогда его хоть в фотошоп, хоть в пайнт и вырезай руками
17 Скептик
30.08.11
(14) Проверь атрибуты объекта. Он может быть "Непечатным" или находиться в слое "Видимый, но не печатный".
Может быть, слишком тонкие обводы и в tIF элементарно нечего выложить при установленном тобою разрешении.
И вообще, кинул бы файлом-образцом, я бы глянул -- может быть именно хитрушка в атрибутике.
18 raykom
30.08.11
(15) Курсором не получается именно выделить. Активным становится, а вот выделить ..
А вот это теплее. Цас попробую.
19 Alexor
30.08.11
(18) Может проще выложить на обменник и ссылку кинуть.
Тут диагноз можно долго ставить.
Правда я только через час смогу посмотреть.
Но народу много.
20 raykom
30.08.11
(17)>Проверь атрибуты объекта. Он может быть "Непечатным" или находиться в слое "Видимый, но не печатный".
В свойствах обхекта ничего такого нет.
Что это ?
(19)>Может проще выложить на обменник и ссылку кинуть
Да он весит 100 метров.
Да и нехотел вас до такой степени заморачивать.
Намеков накидали, разберусь, поди. Спасибо и на этом то.
21 Alexor
30.08.11
+16 А. Пунк может называться не Разгруппировать, а Разъединить.
Точно не помню.
22 Alexor
30.08.11
(20) Ну или тимвьюер поставить да подключиться если не боишся.
Аська в личке
23 Скептик
30.08.11
(21) "Разъединить" это совсем не то что "Разгруппировать".
(20) 100 метров вовсе ерунда, заморачивались и бОльшими.
() Вообще, очень рекомендую при таких поисках взаимосвязностей пользоваться доком "Object Manager"
24 raykom
30.08.11
Проблема решена. Спасибо Алексору и всем откликнувшимся.
