1с 8.1 Добавить кнопку "Предварительный просмотр" на форму "ПечатьДокументов"
0 sprinter83
30.08.11
Доброго времени суток.
В конфигурации на платформе 8.1 есть общая форма "ПечатьДокументов", как в любой типовой конфигурации. Нужно на эту форму добавить кнопку "Предварительный просмотр", так как штатный механизм через "Файл - предварительный просмотр" не подходит, так как пользователь работает с формой в режиме "Рабочий стол", т.е. главного меню не видно.
Посмотрел в синтакс-помощнике такого метода для ТабличногоДокумента не нашёл. Может быть кто-нибудь встречался с такой задачей. Подскажите, как организовать пользователю предварительный просмотр Табличного документа
1 John83
30.08.11
может в командной панели есть такое?
2 sprinter83
30.08.11
В командной панели такой команды нет. В 8.1 нельзя привязать командную панель к Полю табличного документа.
3 John83
30.08.11
(2) хочешь сказать, что нельзя сделать тот же "Только просмотр" для ТП?
4 Mashinist
30.08.11
Тема актуальная
У мну немного другая задача - сохранять mxl того что напечатали. ну или хотя бы пускали на принтер
так вот как раз через меню Файл все нужно убрать, а как сделать все то же самое на форме пока не знаю...
5 Tafa
30.08.11
Можно так
WHSShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
WHSShell.SendKeys("%");
WHSShell.SendKeys("~");
WHSShell.SendKeys("{DOWN 10}");
6 sprinter83
30.08.11
Это как раз то проще
"сохранять mxl того что напечатали. ну или хотя бы пускали на принтер"
Пускают на печать табличный документ поэтому здесь всё проще
используйте метод ТабличногоДокумента
Записать(<Имя файла>, <Тип файла таблицы>)
7 sprinter83
30.08.11
21:34
В обычном режиме работает, а вот в режиме рабочего стола нет
8 Mashinist
30.08.11
(6) Не так оно и просто
Конечно можно сделать кнопку Печать и по ней и пускать на печать сразу и запись делать
Но не факт, что ее нажмут т.к. могут нажать Файле-Печать... Ctrl+P... Ну и предварительный просмотр тоже хотелось бы...
Я извращался примерно так
Все что формируется идет с большим текстом - ДЛЯ ПРОСМОТРА
И только по кнопке заново формируется документ и он печатается
