8.2 утечка памяти.
0 shamashs
31.08.11
08:35
Перевел, оставшихся на платформу 8.2, и заметил одну деталь, если сессия висит открытой довольно долго(<1 дня), т.е. процесс 8.2, начинает 1ска пожирать память, на моей памяти доходило до 3х гигов. Причем работа в 1с не ведется, никто с 1ской при этом ничего не делает, кто нибудь сталкивался с таким и как решал. Собственна 1с sql.
1 andrewks
31.08.11
релиз?
2 andrewks
31.08.11
конфа? типая?
3 shamashs
31.08.11
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.30.7)
Платформу ставил и 14 тоже самое, бухия почти типовая)
4 shamashs
31.08.11
На 1с совместимой конфе тоже самое происходит.
5 AlecoZAV
31.08.11
это трала сервера 1с, у нас такая же фигня
6 alexsy
31.08.11
08:44
(0) Дык и сами 1Сники это признают, и, вместо того чтобы залатать утечки, рекомендуют делать рестарт сервера. Или перейти на 64х версию сервака, там утечки теже, но не так критичны :)
7 andrewks
31.08.11
так утечки на сервере, а не на клиенте?
8 shamashs
31.08.11
на клиенте, на сервере не смотрел, там не так заметно от одного процесса.
9 shamashs
31.08.11
(6) но это из за 1c сервака ?
10 alexsy
31.08.11
(8) тогда (6) не актуально.
11 Ranger_83
31.08.11
(9)на сервере утечку вроде признали.На клиенте у меня в файловом варианте упп так память съедала,доходила до критической массы и вылетала
12 shamashs
31.08.11
(11) При простое, или в работе?
13 alexsy
31.08.11
на клиенте тоже легко может быть утечка памяти.
вопрос: пухнетк лиент когда сессия просто висит и никто в ней ничего не делает, или при работе?
14 Ranger_83
31.08.11
(12)После старта через несколько минут.раз 5 подряд наблюдал,потом плюнул
15 Ranger_83
31.08.11
при простое
16 shamashs
31.08.11
понятно, попробую перевести на последний сервер 1с предприятия, не получится буду думать дальше)
17 Aleks555
31.08.11
Такая же фигня. сервак 64 бита. 2008R2 в диспетчере показывает, что rphost съела 1,5 Гига, а реально памяти отожрано на 3,5 Гига. программ кроме 1с никаких больше не запущено. Когда 1С выключаешь, то показывает реальный объем оперативы.
18 bsd2008
31.08.11
под линем также(
