/Execute ПутьКОбработке . УПП, не работает ☑
0 ilpar
31.08.11
Запускаю на Демо - все работает.
Запускаю на боевой, где ограничение с помощью профилей и РЛС, не запускается обработка. Через Файл-открыть обработка работает, т.е. вроде права есть.
При этом если убрать обработку, то пишет что ее не нашел.
Может кто навскидку что подскажет :)
1 Живой Ископаемый
31.08.11
Я думаю запускается например тонкий клиент, а обработка без УФ. но вообще все ловится.
2 ilpar
31.08.11
Толстый клиент.
8.2.13.219
1.3.13.1
Файл баз
[Название базы]
Connect=File="Z:\KakoytoPut\Enterprise";
ID=55555555-5555-5555-5555-555555555555
OrderInList=-1
Folder=/
OrderInTree=55555
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=ThickClient
WA=1
Version=8.2
AdditionalParameters=/Execute Z:\KakoytoPut\Zapuska.erf
3 andrewks
31.08.11
может, пробелы в пути?
4 Живой Ископаемый
31.08.11
если из этого убрать AdditionalParameters=/Execute Z:\KakoytoPut\Zapuska.erf
сам толстый запускается?
5 ilpar
31.08.11
нет пробелов в пути, все на английском
6 ilpar
31.08.11
он и так , и так запускается.
только ничего не происходит
7 ilpar
31.08.11
т.е. и с этой строчкой, и без
8 rrunover
31.08.11
точно *.erf должно быть?
9 ilpar
31.08.11
ааа
10 ilpar
31.08.11
может быть и так
11 ilpar
31.08.11
тогда через внешнюю обработку запуск отчета попробую
12 mikecool
31.08.11
права у пользователя на работу с любыми внешними обработками есть?
13 ilpar
31.08.11
права есть,
еще эксперимент сделал, запуск отчета через обработку.
Через файл - открыть открывается.
С помощью параметра запуска -нет
14 ilpar
31.08.11
все, заработало
15 ilpar
31.08.11
сделано через обработку
16 ilpar
31.08.11
местами только кэш похоже имеет мозги
17 ilpar
31.08.11
Блин, опять!
Из режима Конфигуратор запускаю отладку - РАБОТАЕТ.
Просто запускаю 1С - НЕ РАБОТАЕТ.
18 Живой Ископаемый
31.08.11
то есть если конфигуратор запускаешь и прописываешь в Сервис\Параметры\Запуск предприятия твое /Execute Z:\KakoytoPut\Zapuska.erf  - тогда открывается?
19 ilpar
31.08.11
нет, просто запускаю конфигуратор, запустить отладку - Обычное приложение.
Когда нет отладки - не работает
20 Живой Ископаемый
31.08.11
Можешь попробовать так:
http://screencast.com/t/0L6z67sAB
Или еще например не добавлять этот параметр в файл как в (2), а добавить параметров командную строку? В другую базу? В общем провести серию экспериментов
