Знаю что много раз встречалось, но все же | ☑ | ||
Oz11
31.08.11
Объясните популярно, каким методом можно удалить одинаковые записи в таблице значений? (в таблице 3 колонки)
Дикообразко
31.08.11
свернуть/сгруппировать
alex-pro
31.08.11
Засунуть в запрос, вывести РАЗЛИЧНЫЕ )))
Morphius
31.08.11
(0) Думаю, это ни разу не встречалось. Потому что есть метод Свернуть()
Morphius
31.08.11
(2) Вариант;)
Oz11
31.08.11
Метод Свернуть не подходит, так как есть числовое значение, которое не нужно суммировать.
Goggy
31.08.11
а я выделюсь быдлокодом :)
Прочесать тз в циклами и удалить повторяющиеся элементы :) |
Morphius
31.08.11
(5)Ну так и не суммируй
alex-pro
31.08.11
Свернуть("Контрагент,Номенклатура,Сумма",);
Oz11
31.08.11
Сделал так как посоветовали, вроде все свернулось как нужно, но вот другая проблемка - при записи этого всего в Док.КорректировкаЗаписейРегистров ошибка что строка уже существует - вот ищу решение.
John83
31.08.11
как бы запись делает не только кор. записей
Oz11
31.08.11
отладчиком прохожусь - все ок. все сворачивает как нужно, а при записи в документ ошибка. заметил закономерность. (колонки таблицы значений: Дата, Автомобиль, Пробег) если дата (период) и автомобиль(элемент справочника) одинаковы, то ему пофигу какой пробег, хоть он и разный. может в документе стоит какая-то проверка или что-то того. уже все пересмотрел. в текстовом файле из которого я гружу данные - эти строки разные, в таблицу значений они грузяться тоже отдельно, после сворачивания обе остаются. осталось только или в документе корректировка проблема или в регистре.
kosts
31.08.11
В регистре скорее всего Контрагент и Номенклатура - измерения
а Сумма - ресурс, но группировка по всем полям значит вполне вероятно встречаются одинаковые Контрагент с Номенклатура но разной суммой. Вот и ошибка, что строка уже существует ... |
Oz11
31.08.11
в регистре есть одно измерение - Автомобиль, а Пробег - это ресурс. а что значит группировка по всем полям? и как такую ситуацию можно обойти?
kosts
31.08.11
(13) Твоя исходная таблица
Ауди, 100 Ауди, 200 Ауди, 200 БМВ, 300 После свертки по Свернуть("Автомобиль,Пробег",); Будет Ауди, 100 Ауди, 200 БМВ, 300 Т.е. Ауди дважды, либо нужно Пробег суммировать либо как-то по другому обработать эту ситуацию... |
Oz11
31.08.11
Практическе, только перед автомобилем есть еще дата, но это не особо меняет ситуацию.
26.05.2010 Мерседес 100 27.05.2011 Ауди 200 27.05.2011 Ауди 300 После сворачивания ТЗ - естественно остаются все три записи, что и требуется, но при записи в документ Коректировка - вылетает ошибка на 3й строке, так как он считает что 2я и 3я строки одинаковы. в регистре. куда пишу Автомобиль - реквизит, Пробег - ресурс. я так понимаю ошибка именно в акте записи в регистр. (предполагаю что из-за того что системе пофигу, какой там ресурс, ее волнует реквизит, период записи и регистратор) вопрос в том как это все обойти? упоминалась группировка по всем полям (12), прошу объяснить что это такое и как с ним работать. |
aleks-id
31.08.11
ну поставь периодичность Секунда
Oz11
31.08.11
(16) имеется ввиду периодичность регистра? а как это поможет?
kosts
31.08.11
(15) Что то недопроектировано с регистром, явно не хватает измерения...
И почему Автомобиль - реквизит, а не измерение |
Oz11
31.08.11
Все, проблема отпала. реально выйти из этой ситуации не получается, поэтому решено в такой ситуации брать строку, у которой пробег больше.
теперь вернулись в самое начало - я так понимаю чтобы провернуть все это нужно перебирать во вложеных циклах. у меня сомнения что вложеные циклы справятся с ситуацией, если таких строк не две, а больше. что посоветуете? |
kosts
31.08.11
(19) Не можем посоветовать. Задача не известна...
Evil-Wisp
31.08.11
(13) >> в регистре есть одно измерение - Автомобиль
(15) >> куда пишу Автомобиль - реквизит Так все-таки?? Опиши структуру регистра, как она у тебя в окне конфигурации. |
Dен
31.08.11
(19) Алгоритм не можешь составить?
Oz11
31.08.11
Есть ТЗ, уже свернута, то есть очищена от одинаковых записей. там три колонки (Дата),(Автомобиль),(Пробег). в этой ТЗ, есть строки у которых Дата и Автомобиль одинаковы а Пробег разный. нужно очистить ТЗ от таким образом повторяющихся строк, причем оставлять ту строку, у которой Пробег максимален.
Oz11
31.08.11
за регистр забыли. поговорил с начальством, оно все обдумало и решило что нужно делать так как описал выше.
Dен
31.08.11
(23) Ну, например, запросом сверни.
Kassius
31.08.11
А почему регистр сведений?
Evil-Wisp
31.08.11
(24) чтобы свернуть запросом, нужно сначала данные сохранить куда нибудь.
Dен
31.08.11
(26) Если мы пойдем так дальше, может нам придется помогать переписывать всю конфигурацию.
Dен
31.08.11
(27) Во временную таблицу.
Kassius
31.08.11
(26) В таком случае писать надо конечный пробег.
В принципе это даже логично. Ты часом не из омска? Больно знакомая задача. |
Oz11
31.08.11
(26) нет, совсем не оттуда.
Запрос = Новый Запрос; МВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц; Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МВТ; Запрос.Текст = " |ВЫБРАТЬ | ТЗ.Период, | ТЗ.Автомобиль, | ТЗ.Пробег |ПОМЕСТИТЬ ПробегАвтомобилей |ИЗ | &ТЗ КАК ТЗ"; Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ", ТЗ); Выб = Запрос.Выполнить(); Нарыл это в одной из веток. это, если я правильно понимаю, помещение ТЗ во временную таблицу ПробегАвтомобилей. а как теперь к ней обратится и перебрать запросом? |
Dен
31.08.11
Запрос = Новый Запрос; МВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц; Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МВТ; Запрос.Текст = " |ВЫБРАТЬ | ТЗ.Период, | ТЗ.Автомобиль, | ТЗ.Пробег |ПОМЕСТИТЬ ПробегАвтомобилей |ИЗ | &ТЗ КАК ТЗ |; |ВЫБРАТЬ | ПробегАвтомобилей.Период, | ПробегАвтомобилей.Автомобиль, | МАКСИМУМ(ПробегАвтомобилей.Пробег) КАК Пробег |ИЗ | ПробегАвтомобилей |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ПробегАвтомобилей.Период, | ПробегАвтомобилей.Автомобиль"; Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ", ТЗ); ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); ТЗ - уже будет почишена от дублирующихся строк |
Oz11
31.08.11
{Форма.Форма.Форма(126)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); по причине: по причине: {(3, 4)}: Тип не может быть выбран в запросе <<?>>ТЗ.Период, Вылазит вот такая неизвестная мне ошибка. |
Oz11
31.08.11
когда создавал ТЗ - типы колонок не указывал, может в этом причина?
Evil-Wisp
31.08.11
(34) Да. И тип колонки Автомобиль -строка ограниченной длины
Dен
31.08.11
(35) Почему? Разве там не ссылка на справочник?
Evil-Wisp
31.08.11
(36) Как я понял, данные из текстового файла попали в ТЗ.
38
Oz11
31.08.11
(37) все верно, данные попадают из текстового файла, но в ТЗ записывается именно ссылка на элемент справочника.
Evil-Wisp
31.08.11
Ну что, получилось? А поблагодарить всех?:)
Oz11
31.08.11
Та вроде получилось, но есть один нюанс, не знаю как он важен. в текстовом файле в некоторых записях пробег = 0.
переношу его в ТЗ как число 0, в документ пишу и тут загвоздка - такой пробег отображается как пустое поле, и в регистр идет как пустое поле. не знаю ошибка ли это? то есть в регистре эта запись с визуально пустым полем пробег. |
Nagaru
31.08.11
(40) Нет, не ошибка, просто 0 в 1с почти везде отображается как пстое поле, фактически же хранится именно 0.
Oz11
31.08.11
(41) раз так то все в порядке. всем огромное спасибо за помощь, надеюсь теперь все так как хочет заказчик. )
Learn_
31.08.11
вы что там автомобилями торгуете что ли
Oz11
31.08.11
Заказчик торгует.
