v7: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo._1SJOURN' ☑
0 Kropa
31.08.11
Распределенная база, при загрузке из периферийной базы вот такое сообщение:
Cannot insert duplicate key row in object 'dbo._1SJOURN' with unique index 'IDDOC'.
SQL 2005, 1c 27 релиз.
Результат запроса
select
 IDDOC,
 count(IDDOC)
from
 _1SJOURN
group by
 IDDOC
having
 count(IDDOC)>1
Пустой, то есть в базе нет дублирующих ID.
Проблема только с одной периферийной базой, другие загрузились без проблем. По поиску внятного ответа не нашел, помогите плиз.
1 Ёпрст
и.. как SQL 2005 заставил с клюшками работать ?
2 Mikeware
31.08.11
Естествено, дублирущих нету - он же не дает его добавить....
3 Patrio_
O_Muerte
31.08.11
1. Посмотри что в пакете приходит
2. В профайлере поймай это сообщение и в этот момент сделай вышенаписанный запрос.
4 Mikeware
31.08.11
(3) И все равно будет пусто.
Нужно в профайлере смотреть на параметры исполняемого запроса, на который идет ругань
5 Господин ПЖ
31.08.11
а смысл?
6 Ёпрст
проще посмотреть, что в самом файлике загрузки
7 МихаилМ
31.08.11
ну отлючите индекс
после загрузки запрос из (0)
и разбирайтесь с задвоением
только желательно на копии
если на боевой -не забудте включить.
8 Mikeware
31.08.11
(5) Определиь ид, по иду найти в файле загрузки
(6) Можно и так. Мне проще профайлером
9 Kolombina
31.08.11
10 DAA
31.08.11
(0)С такой же проблемой сталкивался, но только в журнале расчетов. Смысл примерно тот же: в профайлере смотрел где транзакция откатывается, искал документ по id, перепроводил его, соответственно, при этом id переформировывался и обмен успешно загружался.
11 ДенисЧ
31.08.11
"искал документ по id, перепроводил его, соответственно, при этом id переформировывался"
какой бред... ИД документа переформировывался?
12 DAA
31.08.11
(11)нет, ид записи ЖР
13 Mikeware
31.08.11
(12) Ну так ту-то английским по белому написано: 1SJOURN
14 DAA
31.08.11
(13)ИД документа я так понимаю, переформировать вряд-ли получится. Что первое приходит в голову:скопировать документ, а старый удалить.
15 Kropa
31.08.11
Проблема решилась после переиндексации (с помощью _1sp_DBReindex) базы даных.
16 МихаилМ
31.08.11
17 МуМу
31.08.11
21:03
select
 IDDOC,
 count(IDDOC)
from
 _1SJOURN
group by
 IDDOC
having
 count(IDDOC)>1
Так нету
А вот так
.... from
 _1SJOURN(index=tratata)
может и есть
