v7: Ошибка при запуске 1C (сеть) после установки LPT ключей
0 NMUK
31.08.11
Установлена сетевая 1С Предприятие (Опер и Бух учеты), менеджер лицензий. Ключи видит, выбор рабочей базы - нормально,  но после загрузки основного окна, при обращении к любым данным выходит окно "1C:V7 starter program (multi-user) - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто ...".  При запуске пустой конфигурации работает, но ошибка  при выходе из приложения. Конфигуратор (тестирование, объединение конфигураций) и монитор работают. Проблема - вылетает при обращении к любым данным. В пустой конфигурации(введена только 1 константа) вылетает на оператор Сообщить(Константа.Константа1). DEP отключен в boot.ini.  Что посоветуете? Спасибо
1 KRV
31.08.11
переставить платформу . если были кряки - систему
2 NMUK
31.08.11
Переустанавливала все (неоднократно), начиная с операционки WinXP. Результат один. Как будто какие-то драйвера не дружат. Платформа куплена давно, 10 лет назад, просто стояла крякнутая версия. На платформу сверху ставлю релиз 27.
3 Хряк
31.08.11
скопируй бин физически в другое место, оттуда и запускай
4 Tatitutu
31.08.11
(0) смотри диспетчер задач - какая то беда "невыгружается"
5 NMUK
31.08.11
Скопировала BIN на другой логический диск, запустила, не прокатило
6 zzerro
31.08.11
закладка
7 andrewks
31.08.11
(0) а информация об ошибке из эвентов будет?
8 zzerro
31.08.11
(7) там ничего путного нет, только "память не может быть read\write"
9 andrewks
31.08.11
(8) а ты откуда знаешь?
10 zzerro
31.08.11
(9) как бы я в курсе проблемы
11 andrewks
31.08.11
(10) ну так не молчи, выкладывай, раз в курсе.
я надеюсь, у вас там не следы от сабли?
12 zzerro
31.08.11
(11) И они тоже могут присутствовать, но... платформа падает и после переустановки винды, даже на пустой конфигурации (с одной константой) при первом обращении к любым данным.
Уже 2 недели бьемся, ничего не получается
А вот если после установки екзешник заменить на патченый (так называемый 27й релиз), то все нормально работает...
В общем мысли кончились, что еще смотреть и где копать?
13 andrewks
31.08.11
(12) дрова от аладдина свежие ставить пробовал? переносить дрова с ключами на другой комп?
и это, инфу из эвентов гони, не жмись
14 zzerro
01.09.11
00:18
(13) так ключи видит и запускается нормально, ошибка возникает при обращении к данным
15 NMUK
01.09.11
Але, людиии! Не проходите мимо! ПАМАГИТЕЕЕЕ!
16 zzerro
01.09.11
всё... идеи закончились
17 1Сергей
01.09.11
Как-то всё сумбурно.
проблема на одной машине или на всех?
18 NMUK
01.09.11
Устанавливала на 3 ПК - ошибка одна и та же. На 1 ПК переустанавливала ОС (для чистоты эксперимента), результат тот же.
19 1Сергей
01.09.11
Права на папку с базой полные?
20 NMUK
01.09.11
Да. Без прав программа даже не запускается. А тут запускается, дает выбрать базу, грузится, после прорисовки основоного экрана и верхнего меню выскакивает ошибка. Сделала пустую конфигурацию - заходит, можно полазить по меню, в сервис, но при выходе из программы та же ошибка.
21 1Сергей
01.09.11
(20)>> Сделала пустую конфигурацию
локально или по сети?
22 NMUK
01.09.11
пробовала и на локальном диске и на сетевом - нет разницы
23 1Сергей
01.09.11
режим совместимости с вынь2000 пробовали?
24 NMUK
01.09.11
Да. С всеми предложенными ОС
25 1Сергей
01.09.11
Региональные стандарты российские стоят?
26 Darych
01.09.11
меняйте на юсб... а пока пусть покрякает
или как вариант поискать старые версии хасп дров
27 NMUK
01.09.11
Да, российские. На юсб меняют оч.долг - до 9 месяцев. Да ключи - то видит. Убираю менеджер лицензий - выходит нормальное сообщение, что ключ не найден.  Устанавливаю - запускается.
28 Darych
01.09.11
ну в дровах косяк ясно ж - раз патченная работает - там ж отвязка от обращения манагеру лиц убрано.. мож ключик побился просто...
29 1Сергей
01.09.11
Чудеса какие-то. Мне кажется, что в LPT дело
30 NMUK
01.09.11
Да вряд-ли. Ставлю один  ключ, видит, что стоит только Опер.учет на "СоздатьБИ" - выдает ошибку  из глобального модуля,  ставлю другой - видит, что это ключ бухУч и такой ошибки нет.
31 NMUK
01.09.11
Ключи ставила на 3 ПК последовательно, оба вместе, или по одному на 2 ПК. Монитор(Аладдиновский) все показывает правильно - где стоит и какой ключ. А воз и ныне там.
32 Darych
01.09.11
rk.xbre [fyf
33 Darych
01.09.11
ключику хана
34 NMUK
01.09.11
В BIN копирую установленную Setup27.exe файл 1Cv7.exe и все работает независимо от ключа - никакой драйвер не мешает
35 unregistered
01.09.11
Стесняюсь спросить.
1. А как ставите платформу (какой дистрибутив?)
2. Какие ключи? Сетевые неограниченные или трехпользовательский оперучет есть?
36 Darych
01.09.11
хана ключу
37 NMUK
01.09.11
Дистрибутив родной, релиз 18. Опер и Бух сетевой неограниченный. Сверху релиз 27 - для верности недавно скачанный с 1С онлайн. Ключи опер и бух LPT
38 1Сергей
01.09.11
(37) понятно что родной. Сетевой?
39 1Сергей
01.09.11
1cv7.exe
1cv7n.exe
1cv7s.exe
40 unregistered
01.09.11
(37) >> Дистрибутив родной, релиз 18. Опер и Бух сетевой неограниченный
А разве такой существует?
Они вроде как отдельно идут...
Может я чего путаю?...
И зачем 18-й ставите? почему сразу не поставить 27-й?
Что пишет в Помощь - О программе? Какие компоненты установлены?
41 NMUK
01.09.11
1cv7.exe
42 NMUK
01.09.11
Да, конечно отдельно. Можно поставить один и переименовать библиотеку, а можно поставить сверху.
43 NMUK
01.09.11
Установлены компоненты  Бух и Опер учет. Можно посмотреть в конфигураторе.
44 NMUK
01.09.11
В конфигураторе все прелестно работает, и тестирует, и индексирует, и объединяет конфы.
45 unregistered
01.09.11
Как вариант:
Поставить старый LM (8.31 или более древний) со старыми драйверами.
Но что-то складывается очучение, что ключи с лицензиями тут не при чем....
После обновления платформы v7plus.dll обновили? (Хотя это вряд ли имеет отношение к делу).
46 NMUK
02.09.11
Попробовала установить локальную 1С с собственным ключом. Работает без выкрутасов. Ключ вытащила - адекватная реакция, вставила  назад -  работает. Сменила дистрибутив сетевой - та же ошибка.  Может, действительно попробовать старый драйвер?
47 zzerro
09.09.11
В общем тут проблема либо с ключом, либо с драйверами.
Попробовал этот ключ (маркировка HASP4 Net5 1.0) у себя, на заведомо работающих машинках.. та же фигня.
48 zzerro
09.09.11
Надо попробовать поставить менеджер лицензий для старых версий хаспа...
49 zzerro
09.09.11
50 zzerro
09.09.11
А вот и описание ошибки, которое так настойчиво просили ранее:
Отметка времени приложения:    4573fcb7
 Имя модуля с ошибкой:    StackHash_0a9e
 Версия модуля с ошибкой:    0.0.0.0
 Отметка времени модуля с ошибкой:    00000000
 Код исключения:    c0000005
 Смещение исключения:    337c4e8b
 Версия ОС:    6.1.7600.2.0.0.256.4
 Код языка:    1049
 Дополнительные сведения 1:    0a9e
 Дополнительные сведения 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
 Дополнительные сведения 3:    0a9e
 Дополнительные сведения 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
51 zzerro
09.09.11
А вот еще... не скопировались первые строчки ошибки:
Имя события проблемы:    APPCRASH
 Имя приложения:    1cv7.exe
 Версия приложения:    7.70.0.27
52 KRV
09.09.11
19:17
Чуется мне, что на папку с базой права не те.. ну и из области фантастики - антивирус режет файлы по маске.. Антивирус стоит какой?
53 Torquader
10.09.11
23:59
Скорей всего, нужно правильно указать директорию TEMP, например, сделать C:\TEMP и установить переменные окружения именно туда или использовать ключ /t при запуске.
"Умная" 1С в директории TEMP создаёт файлы для разворачивания каких-то ресурсов из 1cv7.exe (проверено включением аудита).
Ещё, может быть, применялась система преодоления порога в 2Гб (альтернативная реализация CodeBase), её нужно удалять, так как она прописывается где-то в системе.
P.S. а на новой Windows и локальной базе тоже летает - и что говорит настройка DEP (который отключать желательно не в boot.ini а в BIOS)
