Админ
Как пробросить COM порт
0 NS
31.08.11
Есть такая программа - Serial Splitter, она позволяет пробросить локально один COM порт на другой (виртуальный), но она платная.
http://www.eltima.com/products/serialsplitter/
Есть ли бесплатные способы сделать тоже самое?
1 nomanacc
31.08.11
2 NS
31.08.11
Мне локально надо.
3 Скептик
31.08.11
Так там и локально указано: http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
4 NS
31.08.11
(1) (3) Да, работает. Огромное спасибо.
5 Sk0rp
31.08.11
(0) Можно в порядке саморазвития узнать зачем в пределах одного компьютера может понадобится пробрасывать порт?
6 nomanacc
31.08.11
а кто посоветует маппер сериал->клава?
7 NS
31.08.11
(4) Работает, но в терминале нет.
(5) Тут текущая компонента работает только с Com1, а сканер вешается на Com3.
8 NS
31.08.11
Serial splitter отлично решает вопрос, но он гад бесплатно только две недели работает.
9 J_B
31.08.11
10 NS
31.08.11
(9) Было уже в ветке. Локально работает, а в терминале проброшенный локальный порт нифига не работает.
11 Vovchai
31.08.11
в диспетчере устройств, в свойствах порта можно сменить номер без платных костылей
12 Jstunner
31.08.11
(0) не такая уж и дорогая..
13 NS
01.09.11
(11) и где? Смотрю устройство Cino - нет там выбора ком порта, и никогда не было.
14 NS
01.09.11
(12) всего лишь сто баксов на машину... Ну- ну не дорогая. Намного дешевле переписать под компоненту штрихм, кторая работает с любым ком портом.
15 NS
01.09.11
(11) usb сканер, с usb2com дравером, у которого нет выбора порта.
16 Vovchai
01.09.11
(15) вот как раз сканер, висящий на 3 порту через usb2com:
http://rghost.ru/20108431/image.png
17 NS
02.09.11
(16) Можешь дать ссылку на такой usb2com? В моем драйвере Cino такого нет.
18 Serginio1
02.09.11
(17) Помоему проще купить. Кстати для терминалов можно использовать net use com1: \\client\com3:
что то типа такого
19 NS
02.09.11
(18) на 50 машин? Я за пару часов лучше модули тогда перепишу под Штрих-М-овскую компоненту. Это клиенту встанет меньше чем в 100$
20 NS
02.09.11
(18) Не хочется ставить такие затычки.
21 Serginio1
02.09.11
Там писать то. НМожно без страицы свойств.
public void ПодключитьСканер(int НомерПорта)
           sp = new SerialPort("COM" + НомерПорта.ToString());
           sp.BaudRate = 9600;
           sp.Parity = Parity.None;
           sp.StopBits = StopBits.One;
           sp.DataBits = 8;
           sp.Handshake = Handshake.None;
           sp.DataReceived += (sender, e) => {
               SerialPort sp1 = (SerialPort)sender;
               string indata = sp1.ReadExisting();
               Sc.Send(d => EventTo1C.ExternalEvent("ДанныеОтСканера", sp1.PortName, indata), null);
           sp.Open();
где
SynchronizationContext.SetSynchronizationContext(new WindowsFormsSynchronizationContext());
           Sc = SynchronizationContext.Current;
И всех делов то. Работает очень стабильно.
22 NS
02.09.11
(21) Ничего не понял. Ты предлагаешь резидент запустить (написать), который будет читать ком3 и посылать в ком1?
23 Serginio1
02.09.11
Нет я предлагаю написать свою ВК, вместо "Текущей компоненты". Я предполагаю, что она что то делает не свех сложные вещи. Тем более с ограничением на СОМ1
24 NS
02.09.11
(23) Я вообще-то хотел всего-лишь перенаправить ком порт :)
Чем написать "свою" компоненту, наверно проще взять бесплатную готовую, которая умеет работать с сканером на любом порту. Например от Штрих-м.
25 Serginio1
02.09.11
Ну смотря, что нужно. Бывает нужно предварительно обработать данные, или объединить например с обработкой по TCP/IP и не городить кучу компонент. Просто я к тому, что самому написать намного проще, чем искать готовые решения.
26 NS
02.09.11
(25) Всё дапвным давно работает, только исторически так сложилось что обработка события от сканера не вынесена в глобальный модуль, а прописана в каждом модуле отдельно.
Сейчас начали закупать usb сканеры. Самое простое решение проблемы - заставить локально работать usb сканеры на Com1.
Чуть сложнее - поменять этот дурацкий сканопос на нормальную компоненту, но тут возникает еще одна проблема - обращение напрямую к глСканеру (обработка внешнего события) есть еще и в каких-то внешних отчетах.
27 Serginio1
02.09.11
Тогда проще написать аналог сканопос со всеми его методами. И тогда ничего и менять в 1С не надо. Вроде виидел такие ВК
28 NS
02.09.11
(27) проще перебросить порт.
29 Serginio1
02.09.11
Ну судя по тому, что ты уже второй день пробрасываешь, то нет. Там писанины для функций заглушками минут десять (главное определить все методы). Основной код я уже тебе дал. А создание ВК и из COM объекта я использую свою давнюю ВК 8 летней давности. Мало того они тебе еще и в дальнейшем понадобится могут. СканОпос та еще гадость.
30 FN
02.09.11
(26) с помощью http://infostart.ru/public/75804/ просто перебрось штрихкод от клавиатурного сканера в процедуру "глСканеру"
и все...
31 NS
02.09.11
(30) нафига такой изврат?
(16) Огромное спасибо.
Есть в драйвере конечно выбор порта. Мне сказали что нет, и я поверил на слово. У меня просто нога сломана, и влом было прыгать смотреть. Так что вопрос снимается.
32 NS
02.09.11
(30) Круто! Внутри сканер комовский, в нем идет преобразование в usb, потом эмулируем разрыв клавиатуры, а потом еще одним дравером с разрыва клавиатуры генерим прерывание. При этом еще и Формекс ставим. Не кажется что это "немного" через одно место? Да еще если прочитаешь (26) - то впридачу еще все модули переписываем...
33 FN
02.09.11
(32) как раз ничего переписывать не надо, все подключается достаточно прозрачно. Можно даже без изменения конфигурации.
А вообще это вопрос религии: ком или разрыв клавы
Лично я за разрыв клавы:
-драйверов не надо (вообще нет гемора при настройке в терминале)
-можно работать "одновременно" с неограниченным кол-во баз/программ
-"горячее" подключение, отключение сканера
34 FN
02.09.11
и че там внтури у сканера (ком/юсб/эмуляция) отношения к делу не имеет. Просто есть операционка, принимающая события...
35 FN
02.09.11
(30) я писал для (26)
36 NS
02.09.11
(35) я это понял, я не понял зачем городить (32)
(33) То есть как ты перепишешь модули не переписывая модули?
В модулях идет обращения к методам компоненты, а не к процедуре глобального модуля.
37 FN
02.09.11
(36) смотреть надо - не работаю я с типовыми конфигами (тем более росийскими)
но обычно в конфигурации есть процедурка(и) (глобальная или локальная не суть важно) куда поступает _уже_готовый_ штрихкод (без обращений к компонентам и тп). Вот с помощью (30) можно перехватить клавиатурный штрихкод и переслать его в нужную процедуру, обойдя таким образом весь встроенный в конфу функционал по работе с драйверами сканеров ШК.
опять таки - не нравится - не ешь
38 NS
02.09.11
(37) я же всё в (26) написал.
39 acsent
02.09.11
Не верю что нельзя номер компорта поосто так поменять. Давай скрин
40 acsent
02.09.11
И что это за компонента, где нельзя ком порт выбрать?
41 acsent
02.09.11
В терминале лучше юзать компоненту от атола
42 NS
02.09.11
(39) всё есть в ветке. Компоненты функционально совершенно одинаковы для ком сканеров, разница только в возможости выбора ком порта.
43 NS
02.09.11
23:15
(41) никаких проблем ни со сканопосом, ни с сканер1c от штрих- м.
44 acsent
02.09.11
23:41
(42) Имеется ввиду в винде
45 NS
03.09.11
(44) И я про винду есно.
46 vudo
03.09.11
22:36
Пробрасывал с линуха (Ser2Net) на Вин в терминале (Tibbo) и кассы и сканеры и фикальные регистраторы и считыватели магнитных карт, до сих пор все работает (более 3 лет).
Все абсолютно бесплатно!
47 NS
03.09.11
(46) Да уже разобрались, я сам дурак.
48 AlteZ
12.09.11
02:52
(46)что именно от Tibbo применял?
49 AlteZ
12.09.11
03:00
(48) ещё есть у кого УТ 10.3 и фискальники в терминале стабильно проброшены кроме втвари? VSPE только на скорости 2400 заработал
50 vudo
12.09.11
07:45
(48)Tibbo VSP Manager
(49) вот так как в (46) так и работает (скорость 38400).
51 Stillcat
12.09.11
Virtual Serial Ports Emulator (VSPE)
- бесплатный для 32-х разрядных Windows
52 vudo
12.09.11
(51) Tibbo VSP Manager работает на 64x и тоже бесплатный...
53 NS
14.09.11
02:14
Короче и порт проставить можно, и вообще -выкинул сканопос и всё-таки переписал всё под Scaner1c, все-таки она значительно стабильней, да и сканер ищу перебором портов, не важно где он сидит, всё-равно его найдет.
54 NS
14.09.11
02:16
Процедура глПодключитьсканерNS() Экспорт
   перем порт,успешно;
   глОтключитьСканерNS();
   Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ()+"Scaner1C.DLL")<>0
   Тогда
       глСканерNS = "";
       глСканерNS = СоздатьОбъект("AddIn.Scaner45"); // Создание объекта сканера из внешней компоненты
       порт=1;
       успешно=0;
       Пока (успешно=0)и(порт<11) Цикл
           Попытка
               глСканерNS.PortNumber = Число( Порт );
               глСканерNS.AutoDisable = 1;
               глСканерNS.DataEventEnabled = 1;
               глСканерNS.УстройствоВключено = 1;
               успешно=1;
               Если глСканерNS.УстройствоВключено <> 1 Тогда
                   успешно=0/0;
           исключение
               успешно=0;
               порт=порт+1;
           конецпопытки;
       конеццикла;
       Если успешно=0 Тогда
           глСканерNS="";
           сообщить("Сканер штрих-кода не найден");
       иначе
           сообщить("Сканер штрих-кода подключен на порт COM "+порт);
   Иначе
       глСканерNS="";
       Сообщить("Внешняя компонента сканера штрих-кода - Scaner1C.DLL не найдена");
55 Икогнито
14.09.11
02:17
(0) Работал давно в одной очень крупной конторе.
Стояла задача подключить сканер штрих кодов через сеть к удаленному рабочему столу.
Сисадмин сделал это обычными настройками Windows 2000
56 NS
14.09.11
02:19
(55) то есть удаленный рабочий стол на одной машине, а сканер подключен к другой машине?
57 Икогнито
14.09.11
02:21
(56) сканер был Com-портовый.
Воткнут был в одну машину - по сети порт транслировался на другую машину. На другой машине одинес ловила его как с обычного порта.
Мы сначала тоже прогу искали - она у нас глючила, нестабильно работала. Пришел сисадмин, снес прогу, полез в сервисы и реестр - и вуаля.
58 шайтан
14.09.11
02:22
(56) для терминала так: net use com5: \\tsclient\com7
А для локалки - хз. может прокатит net use com5: \\192.168.0.123\com7
59 NS
14.09.11
02:23
(57) В ветке был такой вариант, но он очень неудобен.
75 машин в сети, и на всех сканеры.
