Пропала база!
0 mdv92
31.08.11
Обнаружила в одной фирме базу, путь к которой рисуется так:
File="File="G:\Восьмерка\БАЗЫ под 8.2\ттт"; - при этом база открывается, в ней есть данные. При попытке сделать копию - говорит "не найден файл "не помню какой" по адресу File="File="G:\Восьмерка\БАЗЫ под 8.2\ттт, ну и, действительно, ничего такого в компьютере не находится. Где те данные, которые в базе есть?? Как ее на нужное место вправить?
1 nemo1966
31.08.11
на флешке?
2 tdm
31.08.11
диск G:\ сетевой ?
3 mikecool
31.08.11
вот вспоминаю случай, когда мы переезжали на новый серв и в 2 часа ночи потеряли базу на линуховом разделе
2 часа поиска программ для восстановления успехов не дали
а потом админ вспомнил, что он просто вынул харды из сервера
сил не было даже пинка дать
4 alex-pro
31.08.11
Телепаты требуют фотку топлес! )))
5 Фокусник
31.08.11
запускается в терминальном режиме (пути на сервере, а смотрим на локальном)?
6 mikecool
31.08.11
(4) эстет
7 tdm
31.08.11
как вариант запустить базу в конфигураторе - сделать выгрузку данных и загрузить в копию базы, раз с доступом к каталогу базы не получается разобраться)
8 Попытка1С
31.08.11
(7) В (0) вроде написано что пишет на попытку выгрузки базы..
9 Дикообразко
31.08.11
File="File="
10 aleks-id
31.08.11
я знаю что это. это бл..цкая ДФС
11 mdv92
31.08.11
Все базы лежат в папке "File="G:\Восьмерка\БАЗЫ под 8.2\, это сетевая. А тут, видимо, при копировании базы, или не знаю когда - путь прописали такой кривой, т.е. внешне на это похоже. Но где она реально?? Ведь она открывается и имеет данные!
(9) Да!! И?
12 mdv92
31.08.11
(10) Что такой ДФС?
13 aleks-id
31.08.11
14 Дикообразко
31.08.11
(13) распределенная файловая система...
поиск "ттт" на компе, что дал?
15 Дикообразко
31.08.11
(13) имхо...
не должна она так сыграть
16 Дикообразко
31.08.11
имхо... я бы начал поиски с профиля
17 tdm
31.08.11
(11) "при копировании базы" - так запустите конфигуратор и выгрузите оттуда, что может быть проще ?
18 tdm
31.08.11
(8) в (0) дословно - "При попытке сделать копию", скорее всего тупо каталог пробую скопировать)))))
19 aleks-id
31.08.11
(15) должна. есть такие настройки. и можно сделать так, что из программы будет доступ а через проводник - куй.
20 mdv92
31.08.11
(19) Из программы тоже особенно доступа нет, в том смысле, что выгружаться из конфигуратора она отказывается.
21 tdm
31.08.11
(20) что пишет при попытке выгрузки ?
22 mdv92
31.08.11
Всё что помню - описано в нуле. Не найден файл из папки с базой. (по-моему, тот, который за блокировку отвечает)
23 tdm
31.08.11
все это очень странно...если все так как в (0) и ктот специально спрятал файл базы данных а вы сейчас пытаетесь его скопировать)) не проще связаться с "автором" ?
24 oprosnik
31.08.11
Чудны дела твои
25 БибиГон
31.08.11
ВыгрузкаЗагрузкаДанных спасет если не найдете базу. :)
26 tdm
31.08.11
(25) -> (21) "она отказывается" )))
27 Lionee
31.08.11
в зашифрованном диске лежит явно
28 БибиГон
31.08.11
+(26) .epf  ;)
29 Ахиллес
31.08.11
(27) И что? Если в режиме предприятия база открывается. Какая фиг разница зашифрован диск или нет. В режиме конфигуратора база должна выгружаться, если права есть.
У меня только одна версия есть происходящего. Топик стартер - врёт.
30 mdv92
31.08.11
Не вру! Загадка природы.
31 Jump
31.08.11
(0)Перед поисками базы залогинься в ОС под тем же пользователем что и 1с.
32 acsent
31.08.11
Как копию делаешь?
33 mdv92
31.08.11
Администрирование - выгрузить инф. базу. А как еще?
34 Jump
31.08.11
(27)Нифига подобного, зашифрованный диск во время работы базы будет расшифрован, поэтому такой проблемы не возникнет.
(29)Допустим топикстартер сидит в системе под своим именем, а 1с запущена под пользователем Admin и только у этого пользователя есть права на просмотр сетевого диска.
35 mdv92
31.08.11
(34) Не-а, права одни и те же.
36 Jump
31.08.11
(0)Дык конфигуратор базу открывает?
37 mdv92
31.08.11
(36) Открывает! Но не сохраняет.
38 ДемонМаксвелла
31.08.11
"не найден файл "не помню какой".   тут так низзя.   какой файл не найден, колись.
39 Skylark
31.08.11
в порядке бреда - запустить командную строку с выгрузкой, что будет?
40 ДемонМаксвелла
31.08.11
(37) что пишет при попытке выгрузить?
41 Salvador Limones
31.08.11
Может разреженные файлы?
Тут вот неплохо развлекались v8: Зайти в конфигуратор базы два раза одновременно - как?
42 Jump
31.08.11
Попробуй запустить в режиме базы обработку которая будет открывать данный путь.
