Обновление 8.2 Ошибка "Не выполнено обновление информационной базы" ☑
0 isabel_morley
31.08.11
23:33
Конфа БП. 8.2 релиз 24. типовая
У клиента  обновили конфу (не Я), после обновления выскакивает вопрос о легальности программы, соглашаюсь, после этого при загрузке бд выдаёт ошибку "Не выполнено обновление информационной базы"."Не выполнено обновление информационной базы. Завершить работу системы?"
Выгрузка/Загрузка не помогает
сделала ТИИ.
Тестирование начато
Проверка логической целостности. Справочник.БанковскиеСчета Расчетный
   Неверная ссылка на владельца.
Проверка логической целостности. РегистрСведений.НастройкиОбменаСКлиентомБанка.Измерение.Организация <Объект не найден> (46:bbd7001617a8badd11dba603b5d8ae3e):Расчетный
   Неверная ссылка.
   Объект, на который ссылается значение, отсутствует.
Проверка логической целостности. РегистрСведений.НастройкиОбменаСКлиентомБанка.Измерение.Организация <Объект не найден> (46:bbd7001617a8badd11dba603b5d8ae3e):<Объект не найден> (12:bbd7001617a8badd11dba61b30e84682)
   Неверная ссылка.
Проверка логической целостности. РегистрСведений.НастройкиОбменаСКлиентомБанка.Измерение.БанковскийСчет <Объект не найден> (46:bbd7001617a8badd11dba603b5d8ae3e):<Объект не найден> (12:bbd7001617a8badd11dba61b30e84682)
   Неверная ссылка.
Тестирование закончено
кто сталкивался с подобной проблемой?
1 d_koz
31.08.11
23:44
(0) поставь в тестировании еще и исправление + выбери очищать ссылки+удалять объекты, а после тестирования готовься настраивать обмен с банком заново или просто проверь все настройки обмена с клиент-банком.
2 mikecool
31.08.11
23:53
ошибка в (0) часто выскакивает изза "кривого" обновления через релиз
как минимум если забить на обработки обновления - надо изменить константу номеррелиза на такой, на который должно было накатываться обновление
привет обновляльщикам
3 isabel_morley
01.09.11
00:05
(1) изменила ручками .ТИИ теперь в норме
(2) надо с поддержки сниимать тогда
4 mikecool
01.09.11
00:06
(3) и? как снял, так и вернул, как два пальца об асфальт
5 isabel_morley
01.09.11
00:26
(4) да...
версия конфигурации оказалась 1.6.21.6 (я посмотрела в режиме 1с: Предприятия Настройка программы)..ВЫ Это имели ввиду?
6 isabel_morley
01.09.11
00:31
значит 1.6....жесть пполучается
7 isabel_morley
01.09.11
00:42
подскажите как-быть..если базу ведут уже пару месяцев так
8 isabel_morley
01.09.11
00:57
это мне нужно перегружать данные через xml ?
9 isabel_morley
01.09.11
01:05
т.е переход 1.6 к 2.0 ? правильно понимаю ?
10 d_koz
01.09.11
02:02
(9) isabel_morley - женского рода?
11 isabel_morley
01.09.11
(10) девушка
12 zva
01.09.11
(4) Пальцы об асфальт нужно тому кто вместо выгрузки в новую базу через xml старую бух 1.6 на 2.0 обновил...
13 isabel_morley
01.09.11
правильно ли я понимаю,что вариант "создать нов БД 2.0 при запуске конфы загрузить данные из 1.6" - не подходит,т.к. даныый метод для перехода 8.1. в 82 ?
