v7: Вопрос по МОДу ☑
0 Mnemonic1C
01.09.11
Вопрос к знающим и помнящим сие чудо...
Такая ситуация: есть база в которой документы не хотят регистрироваться к обмену. При чем одни и те же доки (скажем соседние в журнале) могут один записаться/повестись и нормально зарегистрироваться в ДБФ-никах, а соседний нет. При чем после выявленной ошибки если взять и ещё раз перепровести документ то все в порядке, уходит со следующим обменом. Единственная догадка, это частые обмены с большим количеством филиалов, возможно это как то мешает нормальной регистрации изменений, с другой стороны в ЗаписатьИзмененияМОД() написано:
Пока ОткрытьФайлМОД(БД,ТипФайла)=0 Цикл КонецЦикла;
Вроде должно нормально отработать...
Траны все меньше 1 мб.
Какая ещё может быть причина?
Заранее спасибо
1 Ненавижу 1С
МОД этим болеет да, частые модификации могут все погубить
2 Mnemonic1C
01.09.11
(1) Модификации чего?
3 Ненавижу 1С
ДБФ
4 Ненавижу 1С
+(3) ДБФ таблиц регистрации
5 Mnemonic1C
01.09.11
Найден какой нить способ борьбы?
6 Ёпрст
(0) смотреть надо приоритетность баз.
Возможно, этот документ изменили и он прилетел из ПБ с большим приоритетом, поэтому и в выгрузку он и не попал.
7 Ёпрст
(5) для любителей извращений - регистрирация объектов урибом, выгрузка - модом.
8 Mnemonic1C
01.09.11
(6) Так документы создаются новые, и забывают регистрироваться...
9 Ёпрст
(8) не наблюдал такого.
Ты их не своими поделками лепишь ?
Документы интерактивно вводят, или как ?
Модовские конструкции не менял сам ?
10 Ёпрст
+9 у инф. базы стоят обе галки - выгрузка/загрузка ?
11 Mnemonic1C
01.09.11
МОД не дописывали на сколько знаю, доки интерактивно вводятся, галки стоят(( А как на счет ситуации когда проходит загрузка пакета из периферийной базы, а пользователь проводит документ, пока это единственная идея...
12 Ёпрст
(11) он ждёт, пока файло освободится.
В худшем случае, регистрации не будет при ошибках в транзакции.
13 Mnemonic1C
01.09.11
Ладно, спасибо, буду копать дольше...
