v7: Запрос, переменные запроса. ☑
0 perkos
02.09.11
07:22
ТекстЗап = "//{{ЗАПРОС(историБезВыб)
   |ТекущийЭлемент = Справочник.Истории.ТекущийЭлемент;
   |Контейнер = Справочник.Истории.Контейнер.ТекущийЭлемент;
   |Выбытие = Справочник.Истории.Выбытие;
   |ДВыбытие = Справочник.Истории.ДатаВыбытия;
   |Группировка ТекущийЭлемент;
   |Условие(ТекущийЭлемент.Контейнер = _Конт);
   |"//}}ЗАПРОС
что не верно в запросе?
хочется в переменной Запрос.Выбытие видеть документ но к сожалению не всегда эта переменная заполняется(ПОЧЕМУ?), но через Запрос.ТекущийЭлемент.Выбытие видно всегда... почему так происходит?
1 nicxxx
02.09.11
07:39
ну хотя бы вот так перепиши:
 |Условие(Контейнер = _Конт);
2 perkos
02.09.11
07:54
переписал ничего не изменилось
3 perkos
02.09.11
07:57
т.е. условие все равно работает также, значение в переменных выбытие и текЭлемент не изменилось,
4 perkos
02.09.11
07:59
хотя по моему Условие(ТекущийЭлемент.Контейнер вернее в таких условиях выглядит
5 nicxxx
02.09.11
(4) нифига. книжки почитай. а вот проблема странная, ща попробую у себя смоделировать.
и кстати, ТИИ давно делал? может попробовать
6 Rie
02.09.11
(0) "не всегда" - это как?
(У тебя же Группировка присутствует).
7 1Сергей
02.09.11
замени на
   |Контейнер = Справочник.Истории.Контейнер;
8 nicxxx
02.09.11
должно работать. ищи глюк в базе
9 perkos
02.09.11
(6) не всегда это самое забавное, проверяю по форме списка справочника реквизит заполнен или нет. для некоторых элементов реквизит получается а для некоторых пустой. хотя в элементе заполнено.
11 ДенисЧ
02.09.11
.Контейнер - не периодический ли?
12 perkos
02.09.11
(7) не играет роли...
   |"//}}ЗАПРОС
13 perkos
02.09.11
(11) нет
14 1Сергей
02.09.11
08:34
Как проверяешь?
15 dmpl
02.09.11
(0) Попробуй пляски с бубном - поменять немного текст запроса (может помочь даже просто смена порядка полей) - у меня бывали необъяснимые глюки (в основном, в SQL варианте), когда помогало шаманское изменение текста запроса.
16 akaBrr
02.09.11
(0) ЕМНИП, без функции запрос работать не будет
17 akaBrr
02.09.11
+(16) - > (12)
18 1Сергей
02.09.11
(16) только для регистров
19 akaBrr
02.09.11
(18) значит память мне изменяет :)
20 perkos
02.09.11
(5) провет ТИИ ничего не изменило по этой теме.
(14) проверяю просто, смотрю заполнен ли рекв у текущего элемента справочника +
   Пока Зап.Группировка(1)=1 Цикл
       Если Зап.ТекущийЭлемент.Выбытие = ПустВыб Тогда
           _Истор = Зап.ТекущийЭлемент;
           Возврат 1;
в цикле Зап.Выбытие пустое а Зап.ТекущийЭлемент.Выбытие заполнено....
21 Ёпрст
Потому, что этот реквизит не заполнен.
Что тут может быть не ясного?
22 1Сергей
02.09.11
(20) ПустВыб ?
23 perkos
02.09.11
(15) база файловая
24 perkos
02.09.11
(22) ПустВыб = ПолучитьПустоеЗначение("Документ.ВыбытиеКонтейнеров");
25 perkos
02.09.11
(21) см (20) и (9)
26 1Сергей
02.09.11
(24) изврат
27 perkos
02.09.11
(26) впринципе это не важно, если в цикле значения
не равно
Зап.Выбытие
согласны?
28 Ёпрст
(25) и ? Че там смотреть ?
Выбытие - периодический реквизит ?
И что за бред в (20) ?
29 perkos
02.09.11
(28) реквизит физически заполнен вот что смотреть.
выбытие не периодический!!
в 20 бред, потому что бред!
см (27) Зап.ТекущийЭлемент.Выбытие <> Зап.Выбытие хотя они должны быть равны, согласен?
30 perkos
02.09.11
тема создана принципиально... докапатся до истины
31 Ёпрст
(29) И где строчка Зап.ТекущийЭлемент.Выбытие <> Зап.Выбытие
в коде ?
32 1Сергей
02.09.11
(30) группы в справочнике есть?
33 Ёпрст
+31 уже бухой в пятницу что ли ?
34 Ёпрст
35 Ёпрст
+34 угадал.
36 1Сергей
02.09.11
(34) ах, ты старый тролль :)
37 perkos
02.09.11
(32) не иерарх 1 уровень без групп(=
(33) да разбудили рано вот и туплю(= запросы не правильно работают
38 dmpl
02.09.11
(29) Не обязательно Зап.ТекущийЭлемент.Выбытие = Зап.Выбытие. Например, если пока исполненяется запрос и выполняется цикл происходит изменение данных, то Зап.ТекущийЭлемент.Выбытие считает значение Выбытие из БД, а Зап.Выбытие - из выборки, и они не обязательно будут совпадать.
Хотя в данном случае это, скорее всего, не причем.
39 perkos
02.09.11
(38) уж точно не причем, это стабильно (= сколько хочешь раз выполняй
40 Ёпрст
(39) ты код того,что проверяешь покажешь, или так и будешь бред нести в одиночку ?
41 dmpl
02.09.11
Кстати, а если в выборку вставить какой-нибудь реквизит из документа Выбытие? Или ОбрабатыватьДокументы/Обрабатывать поиграть...
42 perkos
02.09.11
(40) тебе чего еще нужно кроме запроса, какая разница что там за бредокод...
   |"//}}ЗАПРОС
   Зап = СоздатьОбъект("Запрос");
   Зап.Выполнить(ТекстЗап);
       Если Зап.ТекущийЭлемент.Выбытие <> Зап.Выбытие Тогда
           Сообщить("ахтунг");
43 viktor_vv
02.09.11
Осталось еще вот это поменять
|ТекЭл = Справочник.Истории.ТекущийЭлемент;
|Группировка ТекЭл ;
Может и не поможет, но как-то смотрится не очень.
44 Ёпрст
|Группировка ТекущийЭлемент Без Групп;
45 dmpl
02.09.11
Да, еще можно попробовать добавить группировку по Выбытие.
46 perkos
02.09.11
   |ТекЭл = Справочник.Истории.ТекущийЭлемент;
   |Группировка ТекЭл Без Групп;
   |"//}}ЗАПРОС
       Если Зап.ТекЭл.Выбытие <> Зап.Выбытие Тогда
           Сообщить("ахтунг");
ничего не помогает((=
47 perkos
02.09.11
как эта база работает я вообще не представляю если в ней такие косяки происходят
48 Ёпрст
(46) не верю.
Зап.Выгрузить(ТЗ);
ТЗ.ВыбратьСтроку()
скриншот сюда.
49 perkos
02.09.11
(48) да пустые реквы там(=
http://savepic.org/2172758.htm
50 Ёпрст
(49) ну и ?
Чего ты тогда хочешь ?
У тебя в справочнике этот реквизит не заполнен.
51 perkos
02.09.11
(= а почему через Зап.ТекЭл.Выбытие заполнен?
52 Sk0rp
02.09.11
восстановление индексов не предлагать?
53 Ёпрст
(51) это значение от предыдущей выборки.
Воткнешь группировку по Выбытие - будет пусто.
54 perkos
02.09.11
поискал по коду эл справочника, есть два элемента одноименных в одном заполнен выбытие в другом не заполнен, рекв контейнер у обоих одинаковый
55 perkos
02.09.11
+(54) но почему тогда 1 строку возвращает если элемента два? пусть и с одинаковым кодом
56 perkos
02.09.11
(53) с группировкой по выбытию 2 строки возвращает
57 perkos
02.09.11
(53) значение от пред выборки?? объясни как это, когда эта предыдущая происходит
58 Torquader
02.09.11
(54) А как может быть два элемента ?
У вас что уникальность кода отключена или справочник кому-то подчинённый ?
59 Ёпрст
(57) значение от предыдущего расчета не обнуляется.
вот и всё.
Сделай группировку по Выбытие - увидишь.
60 perkos
02.09.11
   |Группировка Выбытие;
   |"//}}ЗАПРОС
           Сообщить("ахтунг");
       Пока Зап.Группировка(2)=1 Цикл
           Сообщить(ЗначениеВСтрокуВнутр(Зап.ТекЭл));
результат
ахтунг
{"B","0","0","52008","0","0","      8164Б  "}
61 Ёпрст
дай удаленно поглядеть через тимвьювер, что творишь.
62 perkos
02.09.11
(58) уникальность включена, справочник не подчиненный
63 perkos
02.09.11
так ничего и не творю, получается что в справочнике 2 эл одинаковых с разными реквизитами, бред какой то
64 Torquader
02.09.11
Описание структуры метаданных для справочника истории покажи.
65 Torquader
02.09.11
(63) Не два элемента, а один элемент выбирается два раза, так как в случае одинакового уникального ID доступа ко второму элементу просто не будет, хотя, если система выбирает порядок наименований, то много чего интересного можно увидеть.
66 perkos
02.09.11
(61) 149546883 скайп mykteroperk
67 perkos
02.09.11
- Справочник
       - Идентификатор    "Истории"
       - Синоним    "Истории контейнеров"
       - Комментарий    "Истории контейнеров для связывания Ожидания контейнера и его Хранения на терминале"
       - Владелец
       - КоличествоУровней    "1"
       - ДлинаКода    "8"
       - ДлинаНаименования    "0"
       - СерииКодов    "ВПределахПодчинения"
       - ТипКода    "Текстовый"
       - ОсновноеПредставление    "ВВидеКода"
       - КонтрольУникальности    "1"
       - АвтоНумерация    "2"
       - ГруппыВпереди    "1"
       - СпособРедактирования    "ОбоимиСпособами"
       - ЕдинаяФормаЭлемента    "0"
       - ОсновнаяФорма    "Справочник.Истории.ФормаСписка.ФормаСписка"
       - ОсновнаяФормаДляВыбора    "Справочник.Истории.ФормаСписка.ФормаСписка"
       - ОбластьРаспространения    "ВсеИнформационныеБазы"
       - АвтоРегистрация    "1"
       - ДополнительныеКодыИБ
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ПолеСортировки"
           - Синоним
           - Комментарий    "ГГММДДччммсс"
           - Тип    "Строка"
           - Вид
           - Длина    "14"
           - Точность    "0"
           - НеОтрицательный    "0"
           - РазделятьТриады    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "1"
           - Отбор    "0"
           - РучноеИзменение    "1"
           - ИзменяетсяДокументами    "0"
           - Использование    "ДляЭлемента"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "Контейнер"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Справочник"
           - Вид    "Контейнеры"
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "1"
           - Отбор    "1"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаПИ"
           - Синоним    "Дата поступления информации"
           - Комментарий    "По умолчанию - дата создания истории контейнера"
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "1"
           - Отбор    "1"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаПНС"
           - Синоним    "Дата поступления на станцию"
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаНХ"
           - Синоним    "Дата начала хранения"
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "Плательщик"
           - Синоним
           - Комментарий    "Контрагент, который будет платить за Хранение и ПРР контейнера. По умолчанию совпадает с собствеником"
           - Тип    "Справочник"
           - Вид    "Контрагенты"
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
           - ИзменяетсяДокументами    "1"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ПолучательКонтейнера"
           - Синоним
           - Комментарий    "Контрагент, который заказывал контейнерную грузоперевозку"
           - Тип    "Строка"
           - Вид
           - Длина    "50"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "Инвойс"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Строка"
           - Вид
           - Длина    "32"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "Объем"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "5"
           - Точность    "2"
           - НеОтрицательный    "1"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "КоличествоМест"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "3"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ВесНетто"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "5"
           - Точность    "0"
           - РазделятьТриады    "1"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ВесБрутто"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "5"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "Порт"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Справочник"
           - Вид    "Порты"
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "Пломба"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Строка"
           - Вид
           - Длина    "10"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "Поступление"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Документ"
           - Вид    "ПоступлениеКонтейнеров"
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "1"
           - Отбор    "1"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "Выбытие"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Документ"
           - Вид    "ВыбытиеКонтейнеров"
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "1"
           - Отбор    "1"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаКалендарногоШтемпеля"
           - Синоним    "Дата календарного штемпеля"
           - Комментарий    "Дата принятия контейнера жел.дорогой"
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "1"
           - Отбор    "1"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "КоличествоДнейХраненияЖД"
           - Синоним    "Количество дней хранения на ЖД"
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "2"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаУстПлательщика"
           - Синоним    "Плательщик установлен"
           - Комментарий    "Если сразу не понятно - кто плательщик по контейнеру, заполняется датой установления этой информации"
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаВвода"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "1"
           - Отбор    "1"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаПоступления"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаВыбытия"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ФиксОплатаВМесяц"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "14"
           - Точность    "2"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ФиксОплатаВМесяцИ"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Строка"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ФиксОплатаПРР"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "14"
           - Точность    "2"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ФиксОплатаВознВМесяц"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "14"
           - Точность    "2"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ФиксДопЗатратыТекМес"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "14"
           - Точность    "2"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаВыставленияЗатрат"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ПериодыПропускаОплат"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ПериодыПропускаОплат1"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "1"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаПоступленияПост"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаПоступленияПост1"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаВыбытияПост"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаВыбытияПост1"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "НетВходПРР"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "НетВходПРРПост"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "НетВходПРРПост1"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "НетИсходПРР"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "НетИсходПРРПост"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "НетИсходПРРПост1"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаВходПРР"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаИсходПРР"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ВыстСдвигДатВыбВМесВыб"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Число"
           - Вид
           - Длина    "1"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаВходПРРПост"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
           - Идентификатор    "ДатаВходПРРПост1"
           - Синоним
           - Комментарий
           - Тип    "Дата"
           - Вид
           - Длина    "0"
           - Точность    "0"
           - Периодический    "0"
           - Сортировка    "0"
           - Отбор    "0"
       - Реквизит
68 Ёпрст
(63) запусти это:
Процедура Сформировать()
   Попытка
       база = СоздатьОбъект("SQLiteBase");
   Исключение
       ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1sqlite.dll");
   КонецПопытки;
   база.Открыть(":memory:");
   запрос = база.НовыйЗапрос();
   запрос.ВыполнитьЗапрос("PRAGMA journal_mode = OFF");
   ТекстЗапроса = "
   |Select
   |     id,Count(id)
   |From [Справочник.Истории] Спр
   |Group by id
   |Having Count(id)>1
   ТЗ = запрос.ВыполнитьЗапрос(ТекстЗапроса);
       ТЗ.ВыбратьСтроку();
69 1Сергей
02.09.11
(67) опупеть
70 Ёпрст
+68 саму ВК тут возьмешь:
http://code.google.com/p/sqlite1c/downloads/list
71 perkos
02.09.11
72 perkos
02.09.11
получается задвоенные id.
а на двух id может быть ЗначениеВСтрокуВнутр(Зап.ТекЭл) может быть одинаковые?
73 Ёпрст
Ну ёпта, тебе базу нужно лечить - избавляться от задвоенных id в табличке.
А не с запросом играться.
74 Ёпрст
ЗЫ: если че, ТиИ это не лечит.
75 perkos
02.09.11
как это происходит? как это лечить?
удалить рандомно строки задвоенные через скуль запрос?
76 Ёпрст
(75) зачем рандомно ?
откроешь табличку любым дбф редактором, установишь фильтр, удалишь лишнюю запись.
А задвоение id, можно и штатно сделать действиями пользователей. На кубани целая ветка была.
77 Ёпрст
+76 ну или, при урибе часто двоятся.
78 perkos
02.09.11
в какой дбфке искать перебором чтоли? может посоветуете какуюнить прогу?
а инсертом через sqllite нельзя подправить? или делет сделать одну из задвоенных?
79 Ёпрст
(78) перед запрос.ВыполнитьЗапрос напиши
запрос.Отладка(1) - увидишь имя таблички, ну или в словаре посмотри.
ЗЫ: 1sqlite не создан для update/delete/insert..
лучше фоксом прибей, если не хочешь руками, а хочешь запросом.
80 Torquader
02.09.11
Задвоенные ID видел и в журналах и в справочниках - при этом один элемент "чудесно" превращался в другой.
ТИИ какие-то вещи видит, а какие-то нет.
P.S. сделать очень просто - таблицу уникальности "подкрутить" и "мама не горюй".
Лечить достаточно просто - нужно посчитать количество таких элементов и составить их список - потом выбрать, что будем удалять, а что нет - если не удалять, то генерим новые ID по таблице уникальности и "крутим" её вперёд на каждый ID - соответственно - меняем ID у наших записей в любом редакторе DBF или напрямую в файле (напрямую можно и в рабочей базе из транзакции проведения какого-нить документа - но только если базу остановить нельзя).
