Как заменить тип NULL на пустое значение типа СправочникСсылка
0 Yukka
02.09.11
Доброе утро всем!
В базе есть документы ОперацияБух, где в полях ВалютаДт и ВалютаКт пустое значение типа NULL. Можно ли как-то заменить его на Справочники.Валюты.ПустаяСсылка()?
Дело в том, что в отчетах, если стоит галка "Валюта" такие операции выделяются в отдельный блок.
Пишу:
НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Значение = Результат.Регистратор;
НаборЗаписей.Прочитать();
Для каждого ЗаписьНЗ Из НаборЗаписей Цикл
   Если записьНЗ.ВалютаДт = NULL Тогда
       записьнз.ВалютаДт = Справочники.Валюты.ПустаяСсылка();
   конецесли;
   Если ЗаписьНЗ.ВалютаКт = NULL Тогда
       записьнз.ВалютаКт = Справочники.Валюты.ПустаяСсылка();
конеццикла;
НаборЗаписей.Записать();
Но это не работает.
1 lxs
02.09.11
Отладчиком смотрел? Там точно null? Может неопределено?
2 lxs
02.09.11
*смотрелА
3 Ненавижу 1С
ща, подождите, кофе схожу налью себе
4 catena
02.09.11
"= NULL " <=> "= Неопределено "
5 Нуф-Нуф
02.09.11
может быть счет не валютный и соответственно там пусто?
6 lxs
02.09.11
Хотя в регистре Неопределено.. Это отголоски переноса?
7 lxs
02.09.11
(5) Если пусто, значит при нормальной ситуации будет пустая ссылка.
8 lxs
02.09.11
(3) круассаны не забудь
9 Yukka
02.09.11
Точно NUll, да результат переноса. Причем, часть проводкой с пустой ссылкой на справочник, а часть с NULL.
10 catena
02.09.11
(9)Поменяй в коде NULL на Неопределено!
11 lxs
02.09.11
(10) в (1) уже сказано.. Пока не реагирует..)
12 Ненавижу 1С
Если Не ЗначениеЗаполнено(ЗаписьНЗ.ВалютаКт) Тогда
13 catena
02.09.11
(11)Может она намек не поняла...
14 Ненавижу 1С
гыгы
15 hhhh
02.09.11
(9) ТИИ попробуйте.
16 Yukka
02.09.11
там действительно стоит не неопределно, а NULL/
Условие
срабатывает. И даже происходит присвоение пустой ссылки. Но после записи набора все равно остатся NULL
17 hhhh
02.09.11
(16) ну тогда (5) читайте.
18 Ненавижу 1С
подождите закрывать тему
19 ptiz
02.09.11
Валюты в записи по невалютному счету не существует в принципе. Туда нельзя ничего записать.
20 Yukka
02.09.11
(17), (19) признак валютный у счета не стоит. Но у субконто стоит галка "Валюта".
21 ZanderZ
02.09.11
(20) может в модуле набора записей код который не дает записывать Валюту на не валютный счет.
22 Mort
02.09.11
АДЪ
23 hhhh
02.09.11
(20) ну если счет не валютный, то валюта там будет MULL всегда. Придется вам как-то с этим жить.
24 hhhh
02.09.11
(23)+ NULL
25 Ненавижу 1С
26 Лефмихалыч
02.09.11
(0) на прошлой работе была такая же проблема. Мы ее кажись прямым запросом по замене значений решили. Если не забуду, вечером кину скрипт - он дома, а я на работе.
27 Mort
02.09.11
Эти пляски с бубном либо от некорректно поставленной задачи или от некомпетентности исполнителей.
28 acsent
02.09.11
Если НЕ Проводка.СчетДт.Валютный Тогда
 Проводка.ВалютаДт = Неопределено;
29 Лефмихалыч
02.09.11
(27) либо от того, что признак валютного учета в счете поменяли, когда по нему уже были каике-то проводки.
Хотя - это тоже рукожопость и головтяпство...
30 acsent
02.09.11
31 acsent
02.09.11
(29) Не из-за этого. Причины появления такой ошибки пока не установлены
32 vde69
02.09.11
1. сделай тестирование и исправление, есть старый косяк в 13 платформе (некорректная реструктуризация)
2. НаборЗаписей неправильно работает с сабщем причина - набор содержит записи разных счетов (и валютные и не валютные) и по этому в набор можно записать значение которое в базу не будет записано в принцепе
33 NcSteel
02.09.11
(26) Не публикуйте алгоритмы взлома и ссылки на такие алгоритмы, а также всевозможные "патчи", "крэки", "эмуляторы", "серийные номера", "коды активации" и т.д.
34 zak555
02.09.11
может переписать запрос, по получении всех движений с условием на пустую ссылку
ЕСТЬNULL(РегистрыБухгалтерииХозрасчетный.ВалютаДт , Справочники.Валюты.ПустаяСсылка()) КАК ВалютаДт,
ЕСТЬNULL(РегистрыБухгалтерииХозрасчетный.ВалютаКт , Справочники.Валюты.ПустаяСсылка()) КАК ВалютаКт
и если он выполнился загрухить в регистр ?
35 zak555
02.09.11
или так нельзя ?
36 Yukka
02.09.11
я пробовала - не просто переписывать в существущей записи набора валюту,
а очищать и создавать новые записи. Все равно null. похоже это связано со счетами, т.е. потому что не установлен признак валютного учета.
37 zak555
02.09.11
(36) 8ку не знаю
предположил - может этот вариант покатит
