v8: Загрузка из DBF: проблемы | ☑ | ||
pkt88
02.09.11
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
// Вставить содержимое обработчика. Для Каждого Стр из ФизическиеЛица цикл Спр = ФизическиеЛица.Получить(ФизическиеЛица.Индекс(Стр)); Сообщить(Спр.Наименование); Сообщить(Спр.ИНН); ТСпр = Справочники.ФизическиеЛица; ТекЭлем = ТСпр.СоздатьЭлемент(); ТекЭлем.Наименование = Спр.Наименование; ТекЭлем.ИНН = Спр.ИНН; ТекЭлем.Записать(); Сообщить("Элемент записан"); КонецЦикла; КонецПроцедуры Процедура ИмяФайлаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) // Вставить содержимое обработчика. Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие; ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим); ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла = ""; Фильтр = "Таблицы баз данных *.dbf (*.dbf)|*.dbf"; ДиалогОткрытияФайла.Фильтр = Фильтр; ДиалогОткрытияФайла.МножественныйВыбор = Ложь; ДиалогОткрытияФайла.Заголовок = "Выберите таблицу базы данных *.dbf"; Если ДиалогОткрытияФайла.Выбрать() Тогда ИмяФайла = ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла; КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура ОсновныеДействияФормыЗаполнить(Кнопка) Если ПустаяСтрока(ИмяФайла) = Ложь тогда Путь = ИмяФайла; База= Новый XBase; База.Кодировка = КодировкаXBase.ANSI; //Открываем файл для чтения База.ОткрытьФайл(ИмяФайла,,Истина); Если База.Открыта() = Истина тогда // проверяем открыта ли база Сообщить("База отрыта!"); // выводим сообщение в слечае если база открыта КонецЕсли; База.Первая(); // позиционируем на первой записи открытой базы //Цикл по записям DBF файла Пока НЕ База.ВКонце() Цикл Стр = ФизическиеЛица.Добавить(); Стр.Группа = Ложь; Стр.Код = База.tabn; Стр.Наименование = СокрЛП(База.fio); Стр.ДатаРождения = База.datrojden ; Стр.ИНН = СокрЛП(База.inn); Стр.СтраховойНомерПФР = СокрЛП(База.pens_strah); Если СокрЛП(База.Pol)="Мужской" Тогда Стр.Пол = Перечисления.ПолФизическихЛиц.Мужской ; ИначеЕсли СокрЛП(База.Pol)="Женский" Тогда Стр.Пол = Перечисления.ПолФизическихЛиц.Женский ; // Иначе КонецЕсли ; Стр.МестоРождения = СокрЛП(База.me_rozd); База.Следующая(); // переходим к следуей записи КонецЦикла; База.ЗакрытьФайл(); // закрываем файл базы данных Сообщить("База закрыта!"); иначе ОчиститьСообщения(); Сообщить("Не выбран файл источник"); Возврат; КонецЕсли; КонецПроцедуры Это перенос с DBF в 1с баз Физических лиц. Все должно работать но пол,дата рождения и пенсномер не идут в 1с почему то и ошибок нет вроде!!! |
Grusswelle
02.09.11
Нет ошибок в синтаксических - ищи логическую.
Дикообразко
02.09.11
а Стр.Записать()
где? |
GenV
02.09.11
(0) Ну ты же в базу их не записываешь )
GenV
02.09.11
3+ в КнопкаВыполнитьНажатие
forforumandspam
02.09.11
Что это? О_о
ФизическиеЛица.Получить(ФизическиеЛица.Индекс(Стр)); |
forforumandspam
02.09.11
В данном коде у тебя нет Пола, ДатыРождения и пенсномер:
ТекЭлем = ТСпр.СоздатьЭлемент(); ТекЭлем.Наименование = Спр.Наименование; ТекЭлем.ИНН = Спр.ИНН; ТекЭлем.Записать(); |
pkt88
02.09.11
а как должно то быть,это в форме же
forforumandspam
02.09.11
Для Каждого Стр из ФизическиеЛица цикл Спр = ФизическиеЛица.Получить(ФизическиеЛица.Индекс(Стр)); Чем будет отличаться "Стр" от "Спр" в данной строчке? |
pkt88
02.09.11
не знаю если честно
forforumandspam
02.09.11
(9) Ничем.
Для Каждого Стр из ФизическиеЛица цикл Спр = ФизическиеЛица.Получить(ФизическиеЛица.Индекс(Стр)); Сообщить(Спр.Наименование); И Для Каждого Стр из ФизическиеЛица цикл Сообщить(Стр.Наименование); Одинаково |
forforumandspam
02.09.11
И где ответ на (6) ?
pkt88
02.09.11
спасибо тупил я
pkt88
02.09.11
Осталось одна проблема ФИО не раскидывается по строкам!
А все отично!!!А вопрос можно еще??? Я переношу сотрудников с dbf в базу с мне сказали проще делать через Физ лиц это,но это как то гиморойно а можно сделать сразу в 1с сотрудники??? |
Дикообразко
02.09.11
1. см РС ФизФизЛиц 2. не потянешь сотрудники... тогда тебе нужно изучить БП ПриемНаРаботуСотрудника |
pkt88
02.09.11
а ФИО почему кидает но по полям отдельно не кидает тока после того как поставлю продел в поле тока тогда кидает
СаПеР
02.09.11
потому что регистр сведений надо заполнять
СаПеР
02.09.11
ФИОФизЛиц называется
pkt88
02.09.11
Этого нет в справочнике
pkt88
02.09.11
понял прости
pkt88
02.09.11
это же не таблица а ресурс какойто а можно его в код мой добавить?
forforumandspam
02.09.11
(20) Всё можно, но перед этим лучше книжку почитай.
pkt88
02.09.11
а есть разница,если я забью тудой все возможные имена и фамилии или тока мои должны быть?
GenV
02.09.11
(22) Есть. Да.
pkt88
02.09.11
к в мой код это можно встроить? или отдельно писать надо
