Проблемы конфигуратора под Вынь7
0 mikecool
02.09.11
Довелось поиметь новый рабочий системник с вынь7
Теперь в конфигураторе, при открытии модуля(любого) и установки бряка(мышью или ф9) зависает минуты на 2, второй и последующие ставятся нормально
аналогично - ф12 в только что открытом модуле на функции - такой же зависон
наверное чего то настроить надо?
зы: 8.2.13.205
1 malikov
02.09.11
8.2.14 не пробовал
2 ZanderZ
02.09.11
стоит 219 - проблем нет
3 zak555
02.09.11
антивирь ? =)
4 mikecool
02.09.11
(3) вообще еще никакого не стоит
5 mikecool
02.09.11
(1,2) пока бновлять в планах нет
6 zak555
02.09.11
win7 обрезанная ?
7 mikecool
02.09.11
(6) проф, сп1
8 mikecool
02.09.11
+7 64 бита, забыл написать
9 zak555
02.09.11
у меня на вирт машине win7x64 ultimate такое на 13.219 не наблюдалось
10 ZanderZ
02.09.11
(8) у меня рабочая такая - все путем.
может с сеткой чего - поставь локально базу и попробуй отладить
11 zak555
02.09.11
кстати да - БД в сетке ?
12 mikecool
02.09.11
(11) бд на серве, "старая" машина была под вистой - все было зашибись
а тут - быстрая машина и такие косяки ((
гипертрейдинг отключил, это я так, к слову ))
13 zak555
02.09.11
(12) проверь что-нибудь грамоздного локально
14 lxs
02.09.11
(0) ни разу за 1,5 года не было.
15 Ирис_яркая
02.09.11
(0) может запускать от админа, или надо настроить "исправление неполадок совместимости"
16 mikecool
02.09.11
(15) а "исправление неполадок совместимости" где искать?
17 mikecool
02.09.11
+16 увидел )))
18 Smallrat
02.09.11
(0) случаем не серверная база в режиме debug ?
19 ZanderZ
02.09.11
(18) да даже если и с debug все нормально должно быть
20 mikecool
02.09.11
разница только в оси и - щас меня локальным админом сделают, проверю
21 Smallrat
02.09.11
(19) У меня почему-то подвисает, когда запускается, когда брек-пойнты ставишь и еще в паре случаев - где-то на минуту-полторы. С базами работающими без debug нормально всё. платформа 8.2.13.202
22 Nexux
02.09.11
антивирус проверяет как вариант
23 dka80
02.09.11
Есть аналогичная проблема на машине с Win XP SP3. Причем переустанавливал ОС, менял диск (причем ставил с разными интерфейсами IDE, SATA), менял память... Локально нормально работает, а в клиент-серверном варианте подвисает... Пока не решил проблему
24 zak555
02.09.11
mikecool молчит
значит что-то исправил
25 dka80
02.09.11
+23 причем проблема была к с платформой 8.2.13, так и осталась с 8.2.14
26 mikecool
02.09.11
внесли меня в локальные админы, заодно рейд настроили
вроде висяк при Ф9 прошел
буду проверять дальше
27 mikecool
02.09.11
не раньше времени написал )
теперь Шифт-ф9 завис ((((
28 mikecool
02.09.11
не, продолжает зависать...
Ф5 - и висяк (
29 zak555
02.09.11
если открыть с помощью 8.2.13.219 ?
30 zak555
02.09.11
т.е. доставь платформу под своими админскими правами и проверь
