v7: Сбой в базе, что делать? | ☑ | ||
ivanant
05.09.11
00:51
Произошел сбой в базе, зависла 1с 7.7 ТиС 9.2 и после аварийного завершения задачи, при новом запуске каждый раз заполняется справочник "Движения регистров" и выскакивает мастер первоначального заполнения. Как можно это исправить?
NS
05.09.11
00:54
так посмотри в модуль, при каких условиях запускается заполнение.
ivanant
05.09.11
00:55
вот такое окно вначале выходит http://s004.radikal.ru/i208/1109/e4/25351dae4d69.jpg
а перед этим была ошибка такая http://s60.radikal.ru/i170/1109/81/f3bfb4dcc83f.png |
NS
05.09.11
01:13
(2) смотри дату создания всех ДБФ-ов. У тебя какой-то сдох походу, и система его создала заново.
ivanant
05.09.11
06:49
(3)хорошо, просмотрю. Даже не создала, а создает при каждом запуске базы!!!
Lionee
05.09.11
(0)ну архив канечно ж есть.
KRV
05.09.11
08:21
похоже, что база на флешке...
KRV
05.09.11
08:22
+(6) судя по букве диска
KRV
05.09.11
08:22
а вообще - ТиИ для начала
Kookish
05.09.11
08:35
Лучше восстановление данных из архива для начала. И больше не работать прямо на флешке.
filh
05.09.11
А с чего все решили, что работа на флешке велась?
ParaWiz
05.09.11
08:44
(10) ошибка отложенной записи - 90% что выдернутая флешка, 10% помирает винт/контроллер
ParaWiz
05.09.11
08:44
(11) плюс .. буква диска
dmpl
05.09.11
(11) Ошибка отложенной записи бывает и при сетевом доступе. Да и с обычным диском проявляется, бывает, из-за окисления контактов шлейфа.
filh
05.09.11
(12) у меня на серваке есть Z - это тоже флешка?
2S
05.09.11
ээ, похоже на мапенный сетевой диск.
сбои в сети? |
IamAlexy
05.09.11
(13) ыыыы
помню в детстве.. у меня в серверной был сервак где был винт подключен контроллером вверх... сервак сдох потому что на контроллер нассала мышь |
Neg
05.09.11
Мне интересно стало, а где буква диска?
Escander
05.09.11
(0) попробовать выгрузить-загрузить, 99% или пофиксит или покажет необходимость отката к последнему архиву
andrewks
05.09.11
H:\$MFT указывает как минимум на ФС NTFS.
может, юмб диск, или просто хот-плаг саташный, вариантов полно (0) бэкап-то есть? от какой даты? |
andrewks
05.09.11
скорее всего, константы с периодикой слетели
dmpl
05.09.11
(19) Угу, надо делать бэкап и запускать chkdsk /F. Ну и для начала SMART диска глянуть.
(20) Там файловая система, возможно, слетела. |
ЧеловекДуши
05.09.11
Попробуй сменить системного администратора :)
sttt
05.09.11
такое бывает из за флешек по первой картинке
ivanant
05.09.11
офигеть:))) вот вариантов-то. я только сейчас смог ответить.
Все гораздо проще. Конечно бекапа нет. Это мое упущение. Закон подлости. Диск Sata NTFS HDD. Произошел сбой в система, подвисание. Велась проводка документа и программа зависла - это впервые у меня было. Ждал долго, потом пришлось через диспетчер выгружать. Перезагрузился сразу и такое началось. Вот что-то при неудачно записи произошло:( |
Фокусник
05.09.11
(24) Это не закон подлости - это закономерность... Есть бэкапы - нет никаких сбоев, нет бекапов - жди беды :(
ivanant
05.09.11
во... сейчас на компе опять эта ошибка выскочила, хотя я 1с даже не трогал, только почему то не диск H а диск D указывает:( хотя на Д лежат только данные другие и к 1с никаким образом он не относится. Диск попробую на ошибки проверить
vde69
05.09.11
на копии сделай
1. перенеси копию базы на другой диск 2. удали все файлы кроме dbf, md, dd 3. тестирование и исправление в режиме удалять объекты если я правильно понимаю или скажет что таблица констант крякнулась или все заработает если база заработает - проверь ее а старый диск придется форматить (обязательно) |
vde69
05.09.11
(26) ни в коем случае!!! не пытайся штатными средствами востановить диск
andrewks
05.09.11
(26) оба раздела относятся к одному физ.диску, или к разным? рэйда нет?
vde69
05.09.11
(28)+ твоя ПЕРВЕЙШАЯ задача перенести данные на заведомо нормальные диски (лучше на другой комп/сервер)
ivanant
05.09.11
бр.. точно.. в управление посмотрел. Диск один. Переношу на другой физический и Виктория делает свое дело (низ.уров. форматирование). А базу пока перенесу просто и заархивирую еще
Митор
05.09.11
Разбитс об стену уже говорили
ivanant
06.09.11
МИСТИКА! говорят же, технику любить надо.
Снял диски, мамку, видео, БП, продул, промыл, смазал, поставил, протестировал - все успешно. Файл.сис. в норме. Грешу на SATA шнурок - отошел просто и запись прервалась, она вызвала ошибку. При запуске базы программа попросила переиндексацию провести и запустился мастер первичного заполнения - процедура прошла неуспешно:( http://i082.radikal.ru/1109/53/a315dfc19332.jpg что посоветуйте сделать? |
KUBIK
06.09.11
(33) Тестирование и исправление, которое не раз предлагали, сделал?
ivanant
06.09.11
немного невнимателен, прошу прощения.
Сделал. При запуске снова запустился мастер и все сохранилось. База ожила! спасибо большое, люди добрые:) |
ivanant
06.09.11
22:59
создал бекап сразу:)
